Doppelstromversorgung Spektrum
AW: Doppelstromversorgung Spektrum
Naja, gestern stand es dort noch - die Jungs scheinen hier mit zulesen
Aber schau mal hier, http://www.der-schweighofer.at/artik..._dsmx_spektrum
rs_rudi
ja da steht ja schon was aber mal ehrlich,
das ist evtl. von einer Beschreibung einer Beschreibung ne art Kopie.
Außerdem steht ja nochmals darunter;
Irrtümer Druckfehler etc etc. dem Betreiber ist also auch keine Schuld zu geben und der kann ja auch nicht innerhalb einer Tages seine Artikelbeschreibungen alle aktualisieren nur weil evtl. irgend ein "Lieferant" oder wer auch immer eine Produktbeschreibung ändert.
Nur steht da nichts von einer Doppelstromversorgung bei Schweighofer!Zitat von Lufthecksler Beitrag anzeigenNaja, gestern stand es dort noch - die Jungs scheinen hier mit zulesen
Nicht Birnen mit ßpfel verwechseln*
Wenn da kein X-Plus-Modul dranhängt kann man den X-Plus-Anschluß auch als zweiten Einspeisepunkt verwenden, immerhin wird über den ja auch das X-Plusmodul und für Mutige auch noch die Servos die am X-Plus-Moduls hängt versorgt. Dem Strom ist die Richtung egal ob rein oder raus. Also viel Wind um nichts.
* Zwei Eingänge für optimale Stromversorgung bedeutet einfach nur zwei parallelgeschaltete Eingänge ohne Entkopplung der Spannungsversorgung.
Das bedeutet nicht das man da einfach zwei unabhängige Spannungsversorgungen ohne zusätzliche Bauteile dranhängen kann.
Doppelstromversorgung bedeutet das mindestens zwei Spannungsversorgungen von einander unabhängig sind. Also im minimalsten Fall zwei Akkus mittels zweier Dioden voneinander entkoppelt sind.Zuletzt geändert von Kambalunga; 13.03.2013, 10:52.
Ich hatte es gestern auch noch dort gelesen und nun ist es weg.Zitat von rs_rudi Beitrag anzeigenich denk die HH Jungs lesen regelmäßig mit und evtl. reagieren sie auch schnell !?!?!?
Kann allerdings auch sein, dass das aufgrund der persönlichen Anfrage/Beschwerde von Pfufi rausgenommen wurde, denn die Formulierung war natürlich ein bisschen missverständlich.Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
... besonders von Passagieren!
Der AR12120, welcher auch mit der DX18QQ ausgeliefert wird, hat getrennte Anschlüsse für zwei Lipos.
Leider gibt es da bei mehreren Shop falsche Angaben zu 12-Kanal-Empängern.
Hatte mich da auch geärgert, als ich meinen neuen AR12120 aus der DX18QQ auf dem RC-Markt eingestellte und vorher die Marktpreis prüfte. Dachte mir, das gibt es ja nicht, dass die teils so günstig sind. Bis ich dann festgestellte, dass in den Shops teils falsche Angaben gemacht wurden. Aus dem Grund ist der Empfänger trotz meinem guten Preis auf RC-Markt noch nicht weg.
Wichtig ist, auf die Artikelnummer SPMAR12120 zu achten. - Obwohl ich auch hier Shops gefunden habe, welche diese Artikelnummer für 9-Kanal-Empfänger im Shop angeben.
HelmutYou can't make it safe, because fools are too innovative!
Doppelstromversorgunsempfänger haben bei Spektrum immer Powersafe in der Bezeichnung.
Pfufi
Hallo Liebe Kollegen
Das Die Freunde von HH mitlesen war mir klar, ich habe ihnen beim 2ten Mail einen Link geschickt. Ich wollte daß sie die Meinung der User mitbekommen.
Auf das Argument 2 Stecker nebeneinander Parallel geschaltet haben die bezeichnung "zwei getrennte Anschlussmöglichkeiten der Empfängerstromversorgung wird auch beim Thema Strom nichts dem Zufall überlassen. " verdient, bin ich sehr dagegen.Daß die Artikelbeschreibung inerhalb kürzester Zeit geändert wurde bestätigt meine meinung.(ich hab das orig.nochals screenshot)
Was mich wirklich ärgert ist das ich in meiner ersten Anfrage über die Doppelstromversorgung nur einen Link zur Spektrum Seite bekam. (Vielen Dank). Auf meine 2te Anfrage wo soll ich den zweiten Stecker für die Stromversorgung einstecken und Link auf das Forum bekam ich.: NICHTS.Es wurde zwar die Artikelbeschreibung geändert aber eine Antwort habe ich bis Dato nicht erhalten und DAS IST WAS MICH AM MEISTEN ßRGERT:
Zur Klarstellung:Ich halte Spektrum Technisch und Servicemäßig zu den besten Produkten überhaupt und haben es absolut nicht nötig "schwammige" Artikelbeschreibungen zu erstellen. Sollte einmal etwas bezüglich "copy Paste" passiert sein erwarte ich mir eine ehrliche Klarstellung.Dann ists gut.
LG Pfufi der sich trotzdem eine DX 18 kauft.
Fehler zu machen ist einfach..... und schnell passiert...
......sie einzugestehen, ist ein anderes Blatt.Zitat von Pfufi Beitrag anzeigenSollte einmal etwas bezüglich "copy Paste" passiert sein erwarte ich mir eine ehrliche Klarstellung.Dann ists gut.
Stell dir vor, hier stünde ein offizielles Statement von HH. ßberleg dir mal, wieviele von den Empfängern ev. reklamiert würden...
Das will man doch nicht riskieren - also wird die Bedienungsanleitung angepasst und das war`s. Ein "Danke" wirst du dafür aber nicht bekommen, weil das einfach zu heikel ist ( da ein Eingeständnis ).
Grx Phi
Ich wäre lieber am fliegen...
Krax -
Pfufi
Traurig wenn das nötig ist wenn ich mir bei einem Deutschsprachigen Vertrieb etwas erwerbe.Zitat von Krax Beitrag anzeigengut, wenn man englisch kann!
Pfufi
Richtig 100 Punkte.Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenDu kannst bei dem Empfänger 14x einen Akku anschließen
Und wenn du dann noch Y Kabel nimmst wären es 28.
Manual. Deusch, Englisch, und noch ein paar Sprachen. Bevor ich mir was kaufe, lade ich mir das Manual runter
Davon habe ich auch nichts geschrieben.Zitat von Kambalunga Beitrag anzeigenNur steht da nichts von einer Doppelstromversorgung bei Schweighofer!
Es ging mir darum
und dasZitat:
Nö das ist schon dieser Spektrum 12-Kanal DSMX EMpfänger mit X-Plus . Unten bei der Beschreibung Zitaturch zwei getrennte Anschlussmöglichkeiten der Empfängerstromversorgung wird auch beim Thema Strom nichts dem Zufall überlassen.
mfg Pfufi
Zitat von Kambalunga Beitrag anzeigenZitat:Wo soll das in dem Link stehen?
"Durch zwei getrennte Anschlussmöglichkeiten der Empfängerstromversorgung wird auch beim Thema Strom nichts dem Zufall überlassen."
steht nun mal da.
Ist aber auch etwas irreführend, wie ich finde. Denn zwei parallel geschaltete Eingänge sind für mich keine zwei getrennten Eingänge.
urch
