Doppelstromversorgung Spektrum
  • Pfufi
    Pfufi
    Hallo Liebe Gemeinde
    Ich habe mir vor kurzem einen Spektrum AR 12020 empfänger zugelegt weil bei diesen explizit mit einer Doppelstromversorgung geworben wird.Zitat:"Durch zwei getrennte Anschlussmöglichkeiten der Empfängerstromversorgung wird auch beim Thema Strom nichts dem Zufall überlassen."Leider steht in der Gebrauchsanweisung kein hinweis wo die 2te Stromversorgungen angeschloßen werden soll.(ein Anschluß mit der bezeichnung "Batt" ist vorhanden) Natürlich kann ich sie überall einstecken aber wenn nichts dem Zufall überlassen wird finde ich das sehr eigenartig. Habt ihr eine erklärung? LG
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: Doppelstromversorgung Spektrum
    Hmm, wenn ich mir das Bild auf der HH-Site ansehe, wird doch klar, wo die 2 Batt.-Anschlüsse sind. Schau mal von oben auf den Rx, es steht sogar drauf. Es sind die beiden mittleren querliegenden Anschlüsse oben.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • Pfufi
      Pfufi
      Danke mal
      aber der SRXL anschluß wurde mir vom Verkäufer als der einzige nicht empfehlenswerte bezeichnet. Und wieso steht das nirgends.In der Gebrauchsanweisung 3 Seiten über die Funktionsweise von Dsmx aber nix über den Stromversorgungsanschluß.
      Spektrum 12-Kanal DSMX EMpfänger mit X-Plus
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Zitat von Pfufi Beitrag anzeigen
        Danke mal
        SRXL? Ooops, hab den 12020 mit dem 12010 verwechselt, sorry.
        Dann würde ich an Deiner Stelle mal bei HH in Elmshorn anrufen, da es hier anscheinend ja auch niemand weiß.
        Torsten
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Im Grunde ist es egal. Die Anschlüsse sind auf der Platine alle miteinander verbunden, da ist sonst nix besonders drinnen. Aber trotzdem würde ich mal fragen, wie sie sich das vorstellen. Wahrscheinlich dann auf Bind/Data. Wenn man da kein Telemetriemodul anschließt.
          • LudwigX
            • 12.06.2012
            • 4635
            • Siegen
            Warum wirbt SPektrum dann mit:
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Marketing-Bullshit-Bingo. Bei diesem Empfänger sind wie bei den meisten alle +- Anschlüsse durchverbunden, manche haben noch 2 dedizierte Batt-Anschlüsse, nur haben sie offensichtlich beim Copy-Paste vom 12010 vergessen, daß bei der neuen Version ein Batt dem SRXL geopfert wurde.
              • rs_rudi
                rs_rudi
                kann es sein das ihr vom AR12120 redet*?
                • Pfufi
                  Pfufi
                  Nö das ist schon dieser Spektrum 12-Kanal DSMX EMpfänger mit X-Plus . Unten bei der Beschreibung Zitaturch [SIZE="3"]zwei getrennte Anschlussmöglichkeiten der Empfängerstromversorgung [/SIZE]wird auch beim Thema Strom nichts dem Zufall überlassen.
                  mfg Pfufi
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Ich würde sagen, typischer Copy-Paste Schwachsinn. Wenn man sich die US-Seite anschaut, steht da nix davon: AR12020 12-Channel DSMX/XPlus Receiver (SPMAR12020): Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology
                    Wahrscheinlich habens sogar den Text vom 12120 kopiert.
                    • Pfufi
                      Pfufi
                      Ich warte jetzt mal auf die Antwort von HH.Schließlich habe ich extra wegen der 2ten stromversorgung so viel Geld ausgegeben.Zurückgeben geht leider nicht mehr. Für die vollkommen falsche Artikelbeschreibung werden sie sich aber sicher etwas einfallen lassen(dürfen müssen).
                      • Inder-Nett
                        • 09.07.2012
                        • 1559
                        • Lutz
                        • Seligenstadt
                        Naja, vorher kundig machen wäre schlauer gewesen!
                        Der 12020 unterscheidet sich vom 12010 nur dadurch, dass er X-Plus (also Erweiterung auf 18 Kanäle) unterstützt.
                        Das mit der "Doppelstromversorgung" bezieht sich gerade mal darauf, dass man auch bei Belegung aller 12 Servo-Anschlüsse immer noch einen extra Batt-Anschluss hat.
                        Wenn du eine sinnvolle "Doppelstromversorgung" haben willst, dann müsstest du den SPMAR12110 mit integrierter Akkuweiche nehmen!
                        Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
                        ... besonders von Passagieren!
                        • rs_rudi
                          rs_rudi
                          in dem angegebenen Link steht aber auch nix drin.
                          also vielleicht doch der AR12120
                          bezieht sich auf Post 9
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            Jetzt nicht mehr
                            • rs_rudi
                              rs_rudi
                              hab auch erst jetzt gerade geschaut
                              ich denk die HH Jungs lesen regelmäßig mit und evtl. reagieren sie auch schnell !?!?!?
