Schon komisch, ich kann mich auf meine Taumelscheibe draufsetzen, mit Gewalt festhalten, aber weniger als 5,1 Volt fällt die Spannung vom Jive nicht...... Leerlauf 5,6 Volt.
Probleme mit dem TM1000
Valera
AW: Probleme mit dem TM1000
Hängt von den Servos ab, und wo du mißt. JLog ? Das gilt nicht, der mißt ja direkt im Regler und berücksichtigt den Spannungsabfall an den Kabeln zum FBL nicht. Da verschwinden schon mal 0.5V oder mehr.
Das Hercules hab ich auch. Aber ich fahr 6V. Man könnte es etwas runterdrehen, wenn man einen Widerstand anpaßt. Ist aber eher nix für dich
Man könnte die Pufferschaltung auch mit 4 Kondensatoren betreiben, da muß man aber ein wenig rumlöten (Kondensatoren in Serie löten, widerstände mit 220 Ohm drüber, und dann an die Platine dran).
Probier mal das Teil aus. Kannst dir dann immer noch überlagen, ob du dowas im HV brauchst.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Probier mal heftig rauf-runter. Da bekommst du teilweise höhere Ströme.
Aber die Pufferschaltung frißt nicht nur die Spitzen weg, sondern ermöglicht dir eine AR bei Akkuausfall.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Valera
Jaja, dies wurde schon mehr als tausendfach diskutiert....
Und da ich Elektroniker bin, baue ich mir keine weiteren Fehlerquellen in meine Helis. Aber jeder wie er mag, ....
Zuletzt geändert von Gast; 06.03.2013, 11:02.
so war heut schon in der Post gibts da jetzt vielleicht ne kurze Anleitung was ich alles machen muss oder muss ich mir jetzt den kompletten Thread drüber durch lesen?
edit: ok hab schon eine gefundenZuletzt geändert von BunGeee; 07.03.2013, 20:15.Gru� Manuel
RTFM: http://microhelis.de/afsshop/Downloa...en/MP-GCG1.pdf
den Ladestrom stellst du auf Maximum, die Abschaltspannung dort hin, wo deine Elektronik gerade noch zuverlässig arbeitet, bei mir etwa 3.7V, bei weniger machen die Servos die Grätsche (im wahrsten Sinne des Wortes)[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
hmmm ich habe kein Netzteil mit dem ich die Caps laden könnte. Wenn ich das ganze jetzt einfach mal an einen 4 zelligen nimh block klemme werden die schwarzen Rechtecke recht heiß und das rote licht leuchtet is das so in Ordnung?Gru� Manuel
Die schwarzen Rechtecke sind Mosfets und begrenzen den Strom bzw. verheizen etwas. Die werden schon heiß, das passt schon. Nach einiger Zeit geht die grüne LED an, das heißt, die Kondensatoren sind voll (und die Mosfets schalten satt durch und heizen auch nimmer).[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Mach mal ein paar Fotos von dem Elektronikkram, am besten hochauflösend und scharf
. Vielleicht ist da irgendwo der Wurm drin.
