Wer kann helfen: Futaba T8 und Bus R6203SB und Microbeast
  • yellowpoison
    yellowpoison
    AW: Wer kann helfen: Futaba T8 und Bus R6203SB und Microbeast
    Hi Caren
    Kann mich Zoul nur anschliessen.
    Ich verwende den Jive auch mit R6203SB und Microbeast.
    Hab' den Gasweg auch mit der Funke eingelernt und alles funzt wie es soll.
    Gruss Volker
    • Zoul
      Compass / MTTEC
      Teampilot
      • 26.02.2012
      • 1057
      • Herford
      Klar kann es über Karte auch gehen aber damit wir weiterkommen falls es nicht klappt brauchen wir Parameter um weiter zu kommen und Fehler ausschließen zu können.
      • Aleusius
        • 24.05.2011
        • 2012
        • caren
        • Rhein-Main
        habe noch mal alles neu mit der prog Carte gemacht: Gleiches Ergebnis.
        Habe dann meinen anderen Jive 80HV nur zum Test noch mal mit der Prog Disc neu Programiert: Alles OK!
        Ich bin wirklich ratlos.....
        Caren
        Protos, Diabolo L
        Voodoo 700 & 400
        • Zoul
          Compass / MTTEC
          Teampilot
          • 26.02.2012
          • 1057
          • Herford
          Dann Gegenprobe per Knüppel. Wenn du Fehler von deiner Seite aus ausschließen kannst musst du den Regler zu Kontronik schicken.
          • Aleusius
            • 24.05.2011
            • 2012
            • caren
            • Rhein-Main
            ist es wichtig das der ganze Heli vor drei Tagen noch mit Spektrum geflogen ist?
            Dann habe ich alles auf Futaba umgebaut und jetzt plötzlich das.... Aber davon kann doch nichts kaputt gegangen sein.
            Caren
            Protos, Diabolo L
            Voodoo 700 & 400
            • Zoul
              Compass / MTTEC
              Teampilot
              • 26.02.2012
              • 1057
              • Herford
              Dann tippe ich auch Nutzer-Fehler. Tut mir leid. Irgendwo muss der Wurm drin sein bei dir.
              • Aleusius
                • 24.05.2011
                • 2012
                • caren
                • Rhein-Main
                Yep.... aber wo*
                Protos, Diabolo L
                Voodoo 700 & 400
                • Zoul
                  Compass / MTTEC
                  Teampilot
                  • 26.02.2012
                  • 1057
                  • Herford
                  Es tut mir wirklich leid, aber ich kann nicht in deinen Sender reingucken. Alles weitere ist ja wie Rätselraten.
                  Was sagt der Versuch mit der Gas-Geraden wie auf dem Foto? Spätestens danach muss der Regler ja die Vorhaben per Knüppel akzeptieren.
                  Weiter setze ich voraus dass du immer den Mode 1 (reset) vorweg programmierst bevor du den Regler neu einlernst.
                  • yellowpoison
                    yellowpoison
                    Hi Caren
                    So wie du am Anfang geschrieben hast, klingelts beim akkuanstecken wie bei einem alten Telefon.
                    Schätze mal, das ist der KSA-Mode und geh mal davon aus, dass du den Regler vorher nicht resetet hast.
                    Wie Zoul schon geschrieben hat, den Regler im Mode 1 resetten und mit dem Sender den Gasweg neu einlernen.
                    Gruss Volker
                    • Aleusius
                      • 24.05.2011
                      • 2012
                      • caren
                      • Rhein-Main
                      danke für die Vorschläge.
                      Ok, mache ich. Wie kann ich den Regler ohne Prog Card und ohne Prog Disk resetten? Was hat der Mode 1 damit zu tuhen? Ich fliege Mode 2?
                      Caren
                      Protos, Diabolo L
                      Voodoo 700 & 400
                      • yellowpoison
                        yellowpoison
                        Hi Caren
                        Sorry für das Missverständnis.
                        Gemeint ist Modus 1 = APM (Auto-Programmer-Modus) und hat mit deiner Senderknüppelbelegung nichts zu tun.
                        Am besten siehst du mal in die Anleitung von deinem Jive Regler, dort ist es ganz gut beschrieben.
                        Gruss Volker
                        • Aleusius
                          • 24.05.2011
                          • 2012
                          • caren
                          • Rhein-Main
                          Hallo Volker,
                          oder meinst du mode 1 im Regler?
                          Also Heli mode 4 ändern und den Motor in mode 1 einlernen und dann wieder in den Heli mode 4 zurück?
                          Oder nur den Rest in Mode 1 ausführen?
                          Caren
                          Protos, Diabolo L
                          Voodoo 700 & 400
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            • D: um Saarbrücken drum rum
                            @yellowpoison, Aleusius: Sacht mal ihr beiden: Warum trefft ihr euch nicht mal? Ihr wohnt doch gleich nebeneinander.
                            Dann ist die ganze Geschichte schnell erledigt und der Kuchen von Mutti auch weg
                            • Aleusius
                              • 24.05.2011
                              • 2012
                              • caren
                              • Rhein-Main
                              habe eben alles noch mal mit der Funke und dem Jumper und dem gepiepse eingelernt. Unglaublich aber wahr: jetzt geht alles.
                              Da frage ich mich doch wofür die Prog Disc 100€ kostet, wenn sie beim Futaba Bus nicht funktioniert?? Der Jumper kostet so gut wie nichts...
                              vielen Dank für eure Hilfe!
                              Caren
                              Protos, Diabolo L
                              Voodoo 700 & 400
                              • BladeMaster
                                • 10.09.2011
                                • 3372
                                • Dirk
                                Das haben sich schon mehrere gefragt :-)
                                Ebenso ist immer wieder zu lesen, dass das Einlernen des Knüppelwegs per ProgDisk nicht selten
                                daneben geht.
                                Dirk
