Wer kann helfen: Futaba T8 und Bus R6203SB und Microbeast
  • Aleusius
    • 24.05.2011
    • 2012
    • caren
    • Rhein-Main
    Mein Heli erkennt die Gasgeraden nicht!
    Komponenten:
    Microbeast
    Futaba Bus R2603SB
    Power Jive 120
    Funke T8
    Bis 11% Regler passiert richtiger weise nichts.
    Ab 12% Regleröffnung fährt er auf 100% Regler Hoch.
    Bei 60% und 100% Reglergasgerade bleiben die Umdrehungen gleich...
    Was ist falsch?
    Ich habe die Reglerwege mit Prog Disc eingelernt und OK Bestätigung bekommen.
    Sonst funzt alles, alle Kanäle, alle Servos usw.
    Vielen Dank schon mal,
    Caren
    Protos, Diabolo L
    Voodoo 700 & 400
  • Zoul
    Compass / MTTEC
    Teampilot
    • 26.02.2012
    • 1057
    • Herford
    Puh. Ich habe die gleiche Konfiguration aber hatte das Problem nicht. Evtl musst du deinen Empfänger von der Taktung umstellen dass der Regler die richtigen Wege erkennt. Oder es ist ein Fehler beim programmieren passiert.
    • Aleusius
      • 24.05.2011
      • 2012
      • caren
      • Rhein-Main
      AW: Wer kann helfen: Futaba T8 und Bus R6203SB und Microbeast
      also ich tippe auf Funke. oder Regler.
      Ach ja, wenn ich den Akku anstecke, kommt zuerst das Gepiepse für die Liop Zellen. Danach bimmelt er ein mal, wie ein altes Telefon. Ist aber beim 120ger Jive normal wie ich glaube.
      LED leuchtet konstant.
      Caren
      Protos, Diabolo L
      Voodoo 700 & 400
      • -Opti-
        • 15.07.2011
        • 1292
        • Nils
        • Marburg/Hessen
        Da Gebimmel ist normal...
        Hast in der Funke den Gaskanal auf Reverse?
        mCPx BL HP05S/120SR Heck
        T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
        T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
        • Aleusius
          • 24.05.2011
          • 2012
          • caren
          • Rhein-Main
          ja, ist auf Rev.
          Protos, Diabolo L
          Voodoo 700 & 400
            Hast du den Regler direkt am R6203SB oder am Microbeast?
            Probier es testhalber direkt, bis es dort einmal klappt!
            Governor Modus oder ungeregelter Modus?
            Sanftanlauf klappt auch nicht?
            Was ist für dich der Unterschied zwischen Regleröffnung und Reglergasgerade? Hast du jetzt einen Unterschied zwischen 12% und 60% oder nicht?
            • Aleusius
              • 24.05.2011
              • 2012
              • caren
              • Rhein-Main
              habe beider versucht: Am MB Regler in Kanal 5. Am Empfänger in Kanal 3. Immer das selbe Ergebnis.
              Softanlauf klappt.
              Wollte nur sagen, das ich immer Geraden auf Kanal 3 in der Funke habe.
              Caren
              Protos, Diabolo L
              Voodoo 700 & 400
              • Zoul
                Compass / MTTEC
                Teampilot
                • 26.02.2012
                • 1057
                • Herford
                Ohne in den Sender zu gucken jetzt schwer. Wie du den Ablauf beschreibst machst du so gesehen alles richtig. Am besten nochmal die einzelnen Flugphasen checken.
                • daCo11
                  • 05.08.2011
                  • 550
                  Hoi Caren,
                  Hast Du mal im Servo Monitor der T8 die gewünschten Werte auf Kanal 3 (oder 5) überprüft? Man kann dort gut sehen, ob ein Mischer o.ä. auf dem Kanal noch dazwischen funkt.
                  Griessli
                  Daniel
                  "Manetti ist raus"
                  • Aleusius
                    • 24.05.2011
                    • 2012
                    • caren
                    • Rhein-Main
                    Hi Daniel,
                    habe ich eben gemacht:
                    Schalter pos 1: aus ist -100
                    Pos 2: 15% ist -70
                    Pos3: 100% ist -100
                    auf dem Servo Monitor der Funke.
                    Kanal 5 ist immer bei +42%
                    Caren
                    Zuletzt geändert von Aleusius; 23.02.2013, 16:30.
                    Protos, Diabolo L
                    Voodoo 700 & 400
                    • yellowpoison
                      yellowpoison
                      Hi Caren
                      Kanal 5 ist die Kreiselempfindlichkeit und wird wohl mit deinem Problem nichts zu tun haben.
                      Gruss Volker
                      • Zoul
                        Compass / MTTEC
                        Teampilot
                        • 26.02.2012
                        • 1057
                        • Herford
                        Auf 2 (15%) sollte er normalerweise nicht anlaufen.
                        Programmier mal auf idle1 eine lineare Gaskurve von 0-100 und Lerne damit den Regler ein. Per Gasknüppel sozusagen. Nicht per Schalter.
                        Dann solltest du nach der Programmierung auch wunderbar mit dem Gas spielen können. ImageUploadedByTapatalk1361635446.086497.jpg
                        • daCo11
                          • 05.08.2011
                          • 550
                          Pos 2: 15% ist -70
                          Pos3: 100% ist -100
                          Ist Pos3 so gewollt oder ein Copy/Paste Fehler? Gemäss Deinen Prozentangaben hätte ich jetzt da +100 erwartet.
                          Ansonsten schliess ich mich Zoul an. Lerne doch den Gasweg mal mit der Funke ein. Irgendwas ist/ging da faul mit der ProgDisc.
                          "Manetti ist raus"
                          • Aleusius
                            • 24.05.2011
                            • 2012
                            • caren
                            • Rhein-Main
                            ja, bedeutet natürlich +100.
                            Ich habe noch ne Prog Carte. Mache ich gleich mal damit... und der übereinander gelegten Kurven.
                            Caren
                            Protos, Diabolo L
                            Voodoo 700 & 400
                            • Zoul
                              Compass / MTTEC
                              Teampilot
                              • 26.02.2012
                              • 1057
                              • Herford
                              Sei bitte so gut und mach es mit dem Sender. Im ernst!
