Futaba 617FS an 7,4 V
  • thomas21
    • 07.03.2010
    • 1180
    • Gelsenkirchen und Umgebung
    Hallo liebe Heligemeinde
    Die Tage habe ich mal im Run Ryder Forum mal gelesen das einige Amis den oben genannten Empfänger an 7,4 V problemlos betreiben. Hat diesbezüglich jemand von euch Erfahrung damit?? Will mir nämlich falls es geht das Geld für nen HV Empfänger sparen. Vielleicht ist es auch am falschen Ende gespart, aber der liegt nun mal hier und deshalb die Frage. Was haltet ihr davon??
    Grüße Thomas
    Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
  • Schraubcopterflieger
    • 15.01.2013
    • 2953
    • Dominique
    AW: Futaba 617FS an 7,4 V
    Soweit gelesen werden die mit 7,4V nur wärmer. Also sofern nicht zu sehr verbaut kein Problem. In Wüstenregionen und Rumpf nicht zu empfehlen.
    Falls du einen Regler mit schwachem LV BEC, ein extra HV BEC + FBL im Heli hast kannst du den Empfänger auch über das LV BEC versorgen. Musst nur die Plus Leitungen jeweils auspinnen. Also Regler BEC in den Empfänger, und aus den Verbindungskabeln zwischen Empfänger und FBL überall die Plus Leitung auspinnen. HV BEC dann nur in das FBL inkl. der Stürzen, ob nun Akku oder Kondensatoren. Massen nicht trennen.
      Würde ich schon so sehen. Denn gebrauchte, alte Futaba-Empfänger gehen weg wie die warmen Semmeln, und der Aufpreis auf einen zeitgemäßen Heli-Empfänger ist dann nicht mehr sehr groß. Ich würde den R6203SB empfehlen, sofern du FBL fliegst.]
      Woher nimmst du eigentlich die 7,4 Volt?
      • thomas21
        • 07.03.2010
        • 1180
        Werde den Talon 90 HV benutzen für den G 500 und das ganze mit 7,4 V betreiben. Ok dann kann ich es so mal versuchen. Danke
        • thomas21
          • 07.03.2010
          • 1180
          Ja den Empfänger ( R6203 SB) Fliege ich auch so in anderen Helis und bin damit echt zu frieden. Ist nur so weil das wohl einige Leute so benutzen. Ist wohl so wie mit den BLS 451.
          Grüße Thomaa
          • CopterX
            CopterX
            7,4V kommen von einem 2S Lipo!
            Hatte diesbezüglich mal mit robbe telefoniert. Sie bestätigten mir, daß genannter Empfänger mit ruhigem Gewissen direkt an einem 2S LiPo betrieben werden kann.
            Beim GY-520 haben sie mir aber dringend davon abgeraten, obwohl ich jemanden kenne, der das völlig ohne Probleme macht.
            Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
            • thomas21
              • 07.03.2010
              • 1180
              Die 7,4 V kommen zwar nicht vom 2 S Lipo aber trotzdem gut zu wissen das der Empfänger das ab kann. Danke
              • CrazyJoe
                • 07.01.2010
                • 250
                In meinem 700er T-Rex hat der GY-520 vermutlich dadurch einen Schaden bekommen. Er reagiert nun auf geringe Drifts nicht mehr, was er aber vorher sehr wohl getan hat.
                GauiNX7,TT G4N,T-Rex700N DFC, 600N DFC,Hirobo SDX
                T Rex 700L Dom, Goblin 700, 570
                • BugBear
                  BugBear
                  bist du dir da sicher?!
                  Oder hat Robbe diese Zellentyp z.B. gemeint?
                  DYMOND LIFE RX 2000 2S (6,6V) 20C | LiFePo4 Akkus | Akkus
                  Soweit meine Info gibt Robbe keine Garantie das dieser Empfänger dauerhaft direkt an 7,4 Volt funktioniert.
                  Gruß Volker
                  • Matze09
                    • 17.08.2009
                    • 2780
                    • Mathias
                    • MSV ABS Schkeuditz e.V.
                    Ich hab den Empfänger jetzt seit über 100Flügen mit einem 2S Lipo direkt in Betrieb.
                    Ohne jegliches Problem, auch keine Wärmeentwicklung.
                    Mfg Mathias
                    • CopterX
                      CopterX
                      Ja, habe explizit wegen 2S LiPo gefragt! Und bei mir läuft es geraume Zeit ohne Probleme
                      Sven
                      • BugBear
                        BugBear
                        hiermal das Robbe Datenblatt:
                        Empfänger R-617 FS 2,4 GHz
                        Und diese Info über die Akkus habe ich auch vom Service bekommen.
                        Und Matze09 es ist schon erstaunlich wie schnell du zu 100 Flügen kommst.
                        Futaba R617FS HV mit 2S Lipo ? - RC-Heli Community
                        Ein R617FS erwärmt sich in Betrieb auch schon bei 4 Zellen NiMH. Warum er bei dir "kalt" bleibt ist mir nicht klar. Oder wie ist deine Messmethode?
                        Gruß Volker
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          • D: um Saarbrücken drum rum
                          Dann sei froh, dass er so lange ausgehalten hat, denn er ist von Futaba und Robbe nur bis 6V angegeben.
                          R617FS | Receivers | FUTABA CORPORATION GLOBAL WEBSITE
                          Zuletzt geändert von JMalberg; 05.02.2013, 00:20.
                            Wobei die Angabe als äußerst relativ zu sehen ist.
                            Bei der richtigeren und bewährteren Seite ist er nämlich schon als bedingt LiPo-tauglich eingestuft:
                            Empfänger: Geschwindigkeiten, Auflösung
                            Ich würde den Empfänger dennoch rasch verkaufen, der ist einfach zu teuer für das Alter.
                            • Matze09
                              • 17.08.2009
                              • 2780
                              • Mathias
                              Gruß Volker
                              Das Datenblatt kenne ich und da ja einige diesen Empfänger an einem 2S Lipo betreiben habe ich es auch probiert.
                              Nach dem Flug Finger drauf und alles iO.
                              Da merkt man an der V-Stabi Zentraleinheit schon ein bissel Wärme.
                              Wieviel Flüge ich im Monat mache brauche ich dir ja nicht erzählen. Oder*
                              Mfg Mathias
