Ich muss jetzt den Sender (DX8) programmieren und hier habe ich ein paar Unklarheiten und hoffe ihr könnt mir helfen. (Nachtrag: Sorry es ist etwas länger geworden, würde mich umso mehr freuen wenn es jemand liest
)1. Gyro
Dieser Kanal steht aktuell bei +40% und ich kann ihn mit dem Poti auf +60% anheben. Das ist glaube ich zum Erst-Einstellen ganz praktisch. Im Microbeast ergibt das eine Empfindlichkeit im Headinglock-Modus von F-I. Passt das so?
2. Nick/Roll/Gier
Hier habe ich D/R auf 100 und keinen Expo eingestellt. Dafür habe ich im Microbeast Parameter Menü B das Steuerverhalten auf "Normal" gestellt. Ich denke das ist für den ersten Flug nicht verkehrt oder?
3. Pitch/Throttle
Ich möchte mir für den ersten Test 3 Flugmodi programmieren:
3.1 Motortest-Mode
Einer mit Pitch von -3° und einer Gasgerade von 0% bis 100% um den Motor mal hochlaufen lassen zu können und um zu schauen ob der Blattspurlauf in Ordnung ist. Ist das sinnvoll?
3.2 Flug-Modes
Dann noch zwei Kurven mit konstanter Drehzahl wobei ich nicht den Governor verwenden will, weil der ja bei den Align-Reglern nicht so gut sein soll (RCE-BL-35P).
Bei beiden hätte ich folgende Pitchkurve für den Anfang programmiert:
-5° / -2,5° / 0 / 6° / 12° wobei das in der DX8 folgendem entspricht: 30%/40%/50%/75%/100%
Bei den Gaskurven stellt sich mir die Frage nach einer sinnvollen Drehzahl und wie ich diese erreiche. Ich hab hier nun mal 2600 und 2800 angepeilt.
In der Anleitung vom Rex habe ich folgende Tabelle gefunden:
Throttle 100%
Pitch 0 9 11
RPM 3800 3530 3450
Mir erscheint die max. Drehzahl von 3800 extrem hoch wo doch sogar die mitgelieferten Blätter laut Align nur 2800 vertragen?
Ich hab mir aus den Daten dann mal ne Funktion gebaut (f(rpm,pitch)=rpm/(3800-32*pitch)) und komme damit auf folgende Einstellwerte:
2600: -5°=>71% -2,5°=>69 0°=>68% 6°=>72% 12°=>76%
2800: -5°=>76% -2,5°=>75 0°=>73% 6°=>77% 12°=>81%
Sieht das plausibel aus?
Das war es dann (erst?)mal. Danke fürs lesen!
