Antenne verlängern bei Spektrum / 2,4 GHZ
  • suselinux
    suselinux
    AW: Antenne verlängern bei Spektrum / 2,4 GHZ
    Ja, logisch kann man eine Antenne im 2,4 ghz Bereich verlängern! LOL!!!
    Hast Du nen Oszillator ???
    Weißt Du damit umzugehen?
    Wenn nicht - nen heißen TIP. (hier schon mehrfach gegeben) FINGER WEG.
    In Bereich Elektrik ist es fast Wurscht ob da 220 oder 230 Volt in der Steckdose
    liegen. Auch bei Schwachströmen gibt es noch ne gewisse Toleranz.
    Is halt bei Töchterchens Pupenstube die Lampe im A......h. Trafo etwas zurück
    drehen und ne neue Lampe rein. Gut is.
    Aber alles was mit Funk zu tun hat ist HF Technik und da gibt es so gut wie keine
    Toleranzen. Auf Grund seiner Struktur würde ich mal vermuten dass man die Antennenlänge im 2,4 ghz Band mit ner Nagelfeile einstellen darf.
    Neee Danke ich Fummel gern auch an elektronischen Bauteilen rum
    aber das währ mir zu fett. Weil ich weis daß da jeder Erfolg reiner Zufall währ.
    ßbrigens der Tip ist nicht nur zu Deiner oder Unbeteidigter Sicherheit.
    Sondern auch im Interesse Deines Helis. Der könnte im Abstand von 3-4 Metern
    noch reagieren. Das muß aber nicht bedeuten dass er in 40 Meter Entfernung das selbe
    tut.
    Ein frohes gesundes Crashfreies 2015
    Thomas
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Zitat von sid6581 Beitrag anzeigen
      Habe den AR610 jetzt im Modell verbaut.
      Reichweitentest MEHR als 30 Meter.
      So weit komme ich bei meinem 500er mit 2 x DSM2-Satelliten nicht.
      Ich werde also alle alten DSM2-Empfänger gegen neue DSMx ersetzen.
      Mein Fazit: DSM2 taugt mit der neuen DX6 nichts.
      Hätte ich vorher gewusst, dass ich mit dem Kauf der neuen Funke auch besser alle
      Empfänger wechsle, wäre ich wahrscheinlich komplett auf Graupner umgestiegen. Naja. . . ansonsten gute Funke.
      Oder deine DSM2 Satelliten sind Fälschungen. Auch möglich. Denn die Sendeleistung bei DSM2 ist dieselbe wie bei DSMX.
      • Julius 80
        Julius 80
        Ich kann mit vorstellen, wenn du daran rumbastelst, wirds nicht besser
        So ist es...
        Wenn man es mit Hausmitteln (selbst wenn diese sehr gut sind) besser hin bekommt als der Hersteller, dann hat der es entweder:
        A: nicht richtig gemacht und somit unwissentlich schlechte Qualität geliefert.
        oder
        B: günstiger Produziert als es nötig währe und somit wissentlich schlechte Qualität geliefert.
        Das gilt im übrigen bei jedem Hersteller.
        Zuletzt geändert von Gast; 30.12.2014, 21:16.
        • sid6581
          • 04.12.2009
          • 155
          • Dirk
          • Kölner Norden
          @suselinux
          ja, ich kenne mich ein wenig damit aus, bin gelernter Elektroniker, jedoch habe ich HF immer gehasst, eben weil man da die Antenne 3x abschneidet und die dann immer noch zu kurz ist - bin mehr so der digitale Typ. Aber egal.
          Bei einem der beiden Satelliten bin ich mir 100%ig sicher, dass der original ist - beim anderen nicht, den habe ich gebraucht irgendwo her bekommen....
          .. das schwächste Glied in der Kette....
          Fakt ist: was als Paket von Spektum kommt (in meinem Fall DX6 V2 mit AR610) funktioniert tadellos, genau wie damals die DX6i mit dem AR6100 im Bundle.
          Dirk.
