Spektrum hat recht kurze Antennen - meines Wissens nach ist die Zuleitungslänge zum aktiven Antennenende vernachlässigbar. Hat schon mal jemand eine längere Antenne angelötet, zB beim Spektrum SAT oder dem AR8000 oß. Spektrum/2,4ghz Empfängern
Antenne verlängern bei Spektrum / 2,4 GHZ
Spektrum hat recht kurze Antennen - meines Wissens nach ist die Zuleitungslänge zum aktiven Antennenende vernachlässigbar. Hat schon mal jemand eine längere Antenne angelötet, zB beim Spektrum SAT oder dem AR8000 oß. Spektrum/2,4ghz EmpfängernStichworte: -
AW: Antenne verlängern bei Spektrum / 2,4 GHZ
Die Antennen wie sie in den 2,4GHz Modulen von Spektrum verwendet werden sind so nicht verlängerbar. Eine 2,4GHz-Antenne muss ~30mm Antennenlänge haben. Um diese 3CM- Antenne sonst wo zu verlegen/verlängern benötigst du eine Koaxialkabel mit einem 3cm langen freien Stück.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Hi jürgen,
genau, das war mir bekannt(Wellenlänge/ 1/2 / 1/4). Im Prinzip ein Koaxialkabel (hab ein dünnes RG, ansonsten antennenkabel besorgen) Um die Antenne frei zu kriegen bzw besser verlegen zu können.
Habe den AR8000 mittem im Rahmen und die Antenne ist dann nicht ideal verlegt.
In der Theorie dürfte es keinen Unterschied machen.. Praxis?
Nur die Spektrum-Antennen sind keine Koaxkabel, sondern mWn eine einfache Litze und die kann nicht verlängert werden.
Platziere den Sat vernünftig und schau dir die Empfangsqualität mit Telemetrie an. Solange du keine Frame losses hast, kein Problem. Ich bekomme (AR8000 mit Sat, optimal montiert) pro Flug maximal 20 Fades auf beiden Antennen, selbst wenn der Epfänger mehr hat, und der Sat gut platziert ist, halb so wild.
Ich kann mit vorstellen, wenn du daran rumbastelst, wirds nicht besser
Hallo Juniorfuzzy,
BITTE BITTE Lass das mit dem Umbau von Antennen.
Ausser Du bist ein Funktechniker oder ähnliches.
Die Antennen welche vom LAIEN als "Drahtstummel" angesehen werden,
sind im Labor eingemessen und justiert.
Wenn Du daran was veränderst wirds gefährlich für Laib und Leben und
auch keine Versicherung wird den Schaden decken.
Gruß TobiasROCK THE PROTOS!
Naja, man kann es auch zu sehr mystifizieren. Es sind beim AR8000 und am Sat einfach Drahtstummel mit der richtigen Länge. Wenn man sie verlängert, sind sie das nicht mehr. Aber wenn einer mal abreißt, kann man ohne weiters wieder ein gleichlanges Stummel anlöten.Zitat von CamelBo Beitrag anzeigenHallo Juniorfuzzy,
Gruß Tobias
Im Labor wird da nix eingemessen....[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Habe mit dieser Antenne OrangeRX GR300 replacement antenna.
mein Futaba Empfänger repariert, nach dem ich die Antenne versehentlich raus gerissen habe. Empfänger funktioniert seit dem ( ca.2 Jahre)immer noch sehr gut ohne Ausfälle.Was hab ich da nur angefangen ?!!!!
Die Orange Antenne hat einen Stecker drauf, die könnte man z.B. beim AR600 verwenden, überall dort, wo auch jetzt schon ein dünnes Koax rauskommt. Hauptsächlich die Empfänger für Flieger/Carbonrümpfe, dort, wo schon serienmäßig lange Kabel dran sind.
Aber die normalen Drahtstummel sind direkt verlötet.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Oh mann, isses denn so schwierig?
Wie mukenukem (und ich) doch schrieb sind es Drahtstummel und die sind NICHT verlängerbar.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Ich spreche übrigens auch nicht von verlängern im eigentlichen Sinn sondern alte ab neue drann. Und wenn die Schirmung korrekt verlötet ist, sollte es doch hinhquen?Zitat von JMalberg Beitrag anzeigenOh mann, isses denn so schwierig?
Xantrix
Sagen wir's mal so. Wenn Du das nicht selbst einschätzen kannst und zwar sicher, solltest Du es aus Sicherheitsgründen lassen.
Wenn du mit solchen dünnen Koax-Kabeln umgehen kannst (abmanteln, abisolieren, löten) kannst du es versuchen. Keine Ahnung, wie gut du dem Lötkolben (15W oder so, mit kleiner Spitze, 350°) bedienst.Zitat von juniorfuzzi Beitrag anzeigenIch spreche übrigens auch nicht von verlängern im eigentlichen Sinn sondern alte ab neue drann. Und wenn die Schirmung korrekt verlötet ist, sollte es doch hinhquen?
Trotzdem würde ich mit einem Telemetriemodul oder Flightlog mal nachsehen, obs überhaupt nötig ist.
Oder den Empfänger so platzieren, daß er nicht abgeschirmt wird. Hast ein Foto ?
Oder einen AR9310 z.B. verwenden (ka, wieviele Kanäle du brauchst, evtl kommt auch ein 6255 in Frage)[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
