Futaba T8 auf Lipo umrüsten
  • Roman1988
    • 23.06.2010
    • 975
    • Roman
    ich verwende noch die "alte" Futaba T8FG mit dem NIMH Akku.
    Jetzt wäre meine Frage, ob es einfach so möglich ist, einen 2s Lipo anstatt des NIMH Akkus zu verwenden bzw. ob es dadurch zu Problemen kommen kann?
    Danke
    mfg
    Roman
  • waschtel82
    • 25.05.2007
    • 1106
    • Sebastian
    • Erolzheim
    AW: Futaba T8 auf Lipo umrüsten
    Warum brauchst du einen LiPo im Sender?
    Würde die Eneloop empfehlen. Zuverlässig, günstig und pflegeleicht!
    HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
    • Zoul
      Compass / MTTEC
      Teampilot
      • 26.02.2012
      • 1057
      • Herford
      Hatte in der T8 anfangs den standart nimh drin und jetzt einen 2S LiPo. Seit 1,5 Jahren problemlos.
      Kann ich bedenkenlos empfehlen. Habe nen SLS genommen.
      Gibt es passend mit den passenden Steckern.
      • -Opti-
        • 15.07.2011
        • 1292
        • Nils
        • Marburg/Hessen
        Wie lang hält der Sls Lipo und hast nen Link?
        Kann man den einfach so dranhängen?
        mCPx BL HP05S/120SR Heck
        T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
        T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
        • Zoul
          Compass / MTTEC
          Teampilot
          • 26.02.2012
          • 1057
          • Herford
          In Stunden habe ich es nie gemessen. Subjektiv 6 Stunden oder so.
          Wobei in meinem fall der Vergleich eh hinkt weil ich oft nen Spektrum Modul dran habe im Winter. Das kann sein dass der Akku damit kürzer hält.
          SLS EP 2500mAh 2S1P 3C/8C - Modellbau Akkus Stefansliposhop
          Und ja, einfach einstecken. Stecker passt. Ist für futaba.
          Sagen wir es so: ich kann 2 flugtage wahrnehmen und im 45 Minuten-Takt fliegen ohne nachladen zu müssen.
          Aber ich lade auch nicht kurz vor Ende nach.
          Wenn du deine Warnung auf 7,3 oder 7,2 Volt stellst bist du auf der sicheren Seite Denk ich.
          Je nach Vorliebe. Nur eben nicht 6 Volt oder so.
          Zuletzt geändert von JMalberg; 06.01.2013, 18:38.
          • Carsten_HL
            • 27.12.2007
            • 681
            • Carsten
            Eneloops passen nicht in den Akkuschacht der T8. Die müsste man dann so in das Gehäuse frickeln. Daher hab ich meinen Pack wieder verkauft.
            Ich hab mir dann an einen Hype nvision 2s 2200 Pack zurechtgelötet. Das Kabel mit dem Deans gekürzt und einen Adapter auf einen Servostecker gebaut. So kann man auch mal auf dem Platz mit 6,6A kurz nachladen wenn man das mal wieder verpaddelt hat. Die nvision sind als Senderakku perfekt. Sie haben zwar nur mäßig Dampf zum fliegen aber alle Packs haben einen so geringen Zellendrift wie ich ihn noch bei keinem anderen Pack zuvor erlebt hab.
            Denk daran deinen alten Steckdosenlader für die NiMh-Akkus gut zu verstecken denn damit brennst du deinen Akku/Sender ab wenn ein LiPo drin steckt.
            • Danoo
              • 08.10.2009
              • 314
              Gibt's auch also Originalzubehör.
              Have fun
              Danoo
              Have fun!
              • Zoul
                Compass / MTTEC
                Teampilot
                • 26.02.2012
                • 1057
                • Herford
                65,- zu 15,- bei 300 mah mehr....
                Klar ist der SLS kein original Akku aber da soll jeder selbst seine Entscheidung treffen.
                • Reiner Fuchs
                  Mitarbeiter Hempel KG
                  • 26.09.2008
                  • 2373
                  • Tayfun
                  • 52.042275,10.468926
                  der Originale ist ein li-ion Akku
                  Ich habe auch seit 2 Jahren einen Lipo drin geht wunderbar, er stammt aus einer Align 600ESP Supercombo.
                  Zuletzt geändert von Reiner Fuchs; 06.01.2013, 03:08.
                  • don_king
                    • 23.11.2009
                    • 2743
                    Ich verwende den hier: Fair LiPo - Tx 2200 2s - HaDi-RC Modellbau
                    Gruß Stefan
                    • Side
                      • 12.02.2010
                      • 2850
                      • Alexander
                      • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                      Ich habe den hier schon einige Zeit verbaut. Passt prima und erfüllt seinen Dienst. Einfach einstecken und gut.
                      Galaxy Power Pack RX 2S1P 7.4V 2500mAH XTREME GRX-2S-2500
                      Alex
                      Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                      Mini Protos Stretch an 4S
                      Protos 500 Stretch an 6S
                        Knapp daneben, stimmt leider.
                        Gehen die Eneloop-Dinger eigentlich in die T14SG rein? Die ist ja in allen Richtungen etwas größer...
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          • D: um Saarbrücken drum rum
                          Haben Enerloops einen Durchmesser >18mm? Ich hatte 2S2P-Becher-LiIon drin und die haben super gepasst.
                            Der Durchmesser ist nicht das Problem, sondern die Länge der Eneloops!
                            • BugBear
                              BugBear
                              Hallo Roman,
                              ich verwende in meiner T 12 FG den LiIon den Robbe anbietet.
                              Senderakku Lithium 2800 mAh 2S Futaba F8/T12FG - Akkus, Löten und Meßtechnik - Modellsport Schweighofer
                              Dieser Akku ist zwar nicht gerade günstig aber er besitzt eine Schutzschaltung welche vor ßberladung und Tiefentladung schützt. Ich denke das es durchaus mal vorkommen kann das man vergisst den Sender auszuschalten und das Akkusignal nicht hört. Und schon ist der so "günstige" SLS Lipo oder andere hin.
                              Gruß Volker
