Also keine Ahnung ob ihr / wir aneinander vorbeireden, aber:
Du fliegst ganz normal in einer Gaskurve, ziehst den Auro Schalter. Motor geht aus.
Der höhere Gaswert (die 25%) sorgt dafür das wenn Du den Auro-Schalter wieder umlegst (deaktivierst, = Auro Bailout) der Motor schneller anläuft als normal.
"Normal" meint hier die Hochlaufgeschwindigkeit nach initalisierung des Reglers (Sanftanlauf bis Solldrehzahl).
Ist doch auch ganz einfach zum testen:
Alle Blätter weg. In einer normalen Gaskurve hochlaufen lassen.
Auro Schalter ziehen, Motor sollte ausgehen. Auro schalter wieder umlegen, Hochlauf auf Soll-Drehzahl sollte recht flott erfolgen sonst kein Auro Abbruch möglich und die Kiste liegt im Dreck.
Gruß, Andi
Edit: keine Ahnung ob das beim Kosmik auch so ist aber nach 15s ist glaub ich der Auro Modus deaktiviert und er würde wieder normal (sanft) hochlaufen.
Im Prinzip wurde es ja schon erklärt....
Bei mir sieht es zb aus das i h 3 Flugphasen habe... Jeweils eine Gasgerade....
Zusätzlich eigentlich als eigenständige 4 Flugphase zu sehen die Autorotationsphase.... Wo eben der besagte Wert programmiertt gehrt.... Dort schaltet der Kosmik den Motor ab! Weiß aber das innerhalb einer gewissen Zeit, wenn er wieder ein gültiges und höheres Signal bekommt er den Motor "schnell" wieder andrehen muss!!
Ein zusätzlicher Schalter macht dann Motor-Aus (was eben 0% Gas entspricht)
Welche Gaswerte was auf deinem Sender entsprechen weiß ich leuder nicht beachte aber, das manche Hersteller die Gaswege ja nicht nur von 0-100% gehen lassen was dem entspricht was der Kosmik dann sieht (übrigens im Log des Kosmik wird auch der Throttle % Wert aufgezeichnet, gut zum kontrollieren ob es den stimmt...). Oder eben von -100% (was sinngemäß 0% entspricht) zu 0 (=50%) zu +100% (=100%)....
25% wären zb -50% .... Ne Tabelle findest du hier im Forum bzw mit ein wenig Kopfrechnen auch zu bewältigen....
Der Testflug verlief mal normal und unauffällig, außer das meine 30C+ EPs recht zeitig einbrechen. Den Xtron kann ich erst morgen testen. Wie kann ich die .dat Datei anhängen ?
Außerdem versuche ich grad die Kosmik Celsius Datei auf 14 Pole zu bekommen denn das passt noch nicht. Eventuell kann da noch jemand helfen ?
[FONT="Comic Sans MS"]Diabolo 800+ | Goblin 700 Competion
with T14SG[/FONT]
