Umstieg von 35Mhz auf 2,4 GHZ
    AW: Umstieg von 35Mhz auf 2,4 GHZ
    Zitat von da Silva Beitrag anzeigen
    Klar kann ich warten. Brauch die Anlage erst im Frühling.
    Bis dahin gibts den Nachfolger der FX-20 aber eh noch nicht. Vielleicht kannst dann die nagelneue T14SG im Pult fliegen. Dieser Nachfolger der T8FG ist nämlich größer als die sehr zart gebaute T8FG und ist damit nicht mehr unbedingt ein reiner Daumensender. Müsste man sich aber ansehen. Es fliegen ja erstaunlicherweise sogar die T8FG viele Leute im Pult (das ist dann wie ein Porsche mit Wohnanhänger).
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Leute bleibt doch beim Vergleich in der Klasse:
      - Mx20 / MC20
      - DX10 (oder doch DX18?)
      - T8 (aber Auslaufmodell) dann eher T14SG (aber noch Neuheit)
      - Jeti 16 ? (Wie heisst die genau)
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        Die Hobby King-Empfänger für Futaba FASST kosten sogar weniger als 20 Euro und gehen gemäß (meiner) langen und zahlreichen Erfahrungen perfekt.
        Zitat von DJBlue Beitrag anzeigen
        Dachte ich auch, hat mich dann 2 Modelle gekostet.
        Bin dann wieder zurück auf Futaba. Gibt hierzu einen langen Thread im Forum.
        Wie wäre es mit einer T8 von Futaba oder eine FF7?
        Empfänger bekommt man auch immer wieder mal günstig, oder man greift auf die FrSky-Empfänger zurück (3St. ca. 99Euro).
        naja....
        ich zietere da gleich nochmal DjBlue:
        gerade bei den Nachbau empfängern würd ich schon aufpassen... in nen großen (teuren) Heli oder generell Modell würd mir sowas nicht kommen.... und es ist sicher nur ne Frage der Zeit bis es so nen Dreck auch für Hott gibt...
        in ne kleine Schaumwaffeln von mir aus... aber selbst da... investiere ich die 55€ für den kleinen GR-12 Empfänger...
        Im Endeffekt muss jeder selbst Entscheiden was er dan nimmt.. aber wenn du schon Graupner gewohnt bist wieso nicht dabei bleiben, die Programmierung ist sehr einfach die Anlage kann alles...
        wenn dir ne MC20 zu teuer is schau dir mal die MC16 an...
        • Stephan Lang
          • 23.03.2011
          • 3007
          • Stephan
          übrigens... ich würde nochmal das Thema mit umbau deiner MC22 aufwerfen... was kostet das den leicht?
          Hansi.Neuh. hat seine Anlage auch umbauen lassen... IFS und Hott gleichzeitig... so teuer wie ein neuer Sender war das nie... Empfänger muss man so natürlich auch nicht alle sofort tauschen...
          es gibt übrigens normal auch 2 umbau möglichkeiten.. bei einer wird der sender eingeschickt und bekommt auch ein Softwareupdate... mit dem dann die ganze Hottsoftware (inkl. Telemetrie) auch am Display erscheint... das andere ist ein "reiner" HF Umschalter... Telemtrie würde dann zb nur über die Smartbox gehen...
          zugegeben weiß ich nicht ob auch ein umschalten zw. 35/40mhz und 2,4ghz hott möglich wäre.. aber das weiß der Graupner Support bei nem Anruf bestimmt sofort...
          edit: sollte aber sogar funktionieren nach dem es diesen Schalter auch dafür gibt:
          Graupner HF-Umsch. 27-41 MHz/IFS/Weatronic-HoTT
          edit2:
          umrüstset mit gr12: Graupner Umrüst-Set mc-22
          umrüstset mit gr24 und smartbox: Graupner Umrüst-Set mc-22 mitGR-24 + Smartbox
          Zuletzt geändert von Stephan Lang; 12.12.2012, 12:32.
          • extreme011
            helishop-nrw.de
            Flugschule / Onlineshop
            • 17.08.2009
            • 5791
            • Bochum
            Die neue MC 16 ist doch jetzt lieferbar. Da hast du einen echten Pultsender und alle Möglichkeiten einer modernen Anlage inkl. perfekter Telemetrie auf dem 2. Display. Wenn die dann mal nicht mehr langt kannst du sie sogar ubdaten lassen.
            Torsten
            Vollkasko für Flugmodelle
            http://Helishop-nrw.de
              Der hat aber gemeint, dass ihn Spektrum 2 Modell gekotztet hätte, nicht Fasst, wenn ich das Zitat richtig verstehe. Also die OrangeRx-Empfänger für Fasst sind schon voll ok.
              • DJBlue
                • 12.08.2010
                • 3330
                • Thilo
                • Kempten und Umgebung
                Richtig, taumel
                DJBlue´s Wix-Page
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Torsten
                  Die MC 16 hat aber nur ein Display und ist nur ein wenig günstiger als die MC 20
                  • da Silva
                    da Silva
                    So wie ausschaut wirds eine MC-20. Bei der MC 16 ist kein Koffer, kein Riemen und keine Hand Auflagen dabei also minimaler Preisunterschied.
                    Danke nochmals für die Hilfe.
                    • Hagen
                      • 12.11.2010
                      • 1200
                      • Hagen
                      • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
                      Bei der ganzen Qual der Wahl sollte man aber nicht vergessen, dass eine MX/MC 16 auch softwaremäßig stark eingeschränkt ist.
                      Ich würde daher auf eine MX/MC 20 zurückgreifen oder halt auf die neue Futaba T14SG.
                      Sonst könnte es durchaus sein, dass Du nachher enttäuscht sein wirst.
                      Es ist nicht nur eine Frage der Kanäle, da würde ne MX 16 auf jeden Fall reichen.
                      EDIT: Gute Wahl
                      570S, TDR I, TDR II, TDF
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        Aber sowas von... Gerade wenn man(n) von einer T8FG kam, ist die MX16 eine enorme Einschränkung; vergleichbar ist dann nur die MX20 / MC20
                        Von welcher früheren Funke willst du "upgraden"?
                        • da Silva
                          da Silva
                          Hab zur Zeit eine MC 24 in Gebrauch.
                          • da Silva
                            da Silva
                            werden eigentlich Multiplex Royal Evo auch im Hubschrauberbereich geflogen??
                            MfG
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              Die kannste doch direkt upgraden inkl. Telemetrie durch ein ROM- und Modul-Austausch.
                              • extreme011
                                helishop-nrw.de
                                • 17.08.2009
                                • 5791
                                • Bochum
                                OK, von einer MC24 würde ichauch auf die MC 20 umsteigen und nicht auf die MC16. War bei mir der gleiche Weg. Wurde zwar dazu gezwungen weil meine MC24 geklaut wurde, aber bereut habe ich den Schritt trotzdem nicht.
                                Torsten
