Graupner MX-20
  • Beretta
    • 20.11.2008
    • 428
    • Silvio
    #46
    AW: Graupner MX-20
    Hallo Leute!
    Ich bin vor einiger Zeit von der MX-22 auf die MX-20 gewechselt. Ist mir echt schwer gefallen, aber ich bin voll zufrieden mit der 20er.
    Ich habe bei der MX-20 die Gyroempfindlichkeit auf CTRL7 gelegt. Leider ist durch die Rastung der Drehknöpfe die Verstellung recht grob, pro Raste 4%. Gibt es da eine Möglichkeit das irgenwie sensibler zu gestalten!? Für die Trimmungen kann man ja die größe der Trimmschritte einstellen. Aber für die Drehregler hab ich da nichts gefunden, oder übersehen. Da haben mir die Trimmschieber der 22er auf CTRL6 und 7besser gefallen (1Klick=1%ßnderung).
    Gruß Silvio
    • Uija
      • 15.08.2010
      • 2668
      • Jens
      AW: Graupner MX-20
      ich hab nie +100 -100 auf dem Drehgeber für die Empfindlichkeit. Ich erfliege den richtigen Wert und nutz den Geber nur um so +- 10-15% zu verstellen. Dadurch ist jedes Raster erheblich feiner.
      LG, Jens
      Heli-Club Hamburg
      • Beretta
        • 20.11.2008
        • 428
        • Silvio
        #48
        AW: Graupner MX-20
        Hallo Uija!
        So geht's natürlich auch. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Danke Dir....
        Gruß Silvio
        • nightfarmer
          • 14.02.2012
          • 2290
          • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
          #49
          AW: Graupner MX-20
          Hier das Foto für Mike:
          USB Adapter
          G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
          G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
          • Mike1503
            • 02.01.2009
            • 3236
            • Mike
            #50
            AW: Graupner MX-20
            Möchte mich nochmal bei nightfarmer bedanken für seine Hilfe per PN beim Senderupdate.
            Nach der Aktion hat Graupner leider in meinen Augen an Qualität verloren.
            Den Button Downloads gibt's auf der HP nicht wie im PDF beschrieben die Treiberinstallation gestaltet sich auch schwierig wenn man wie im PDF beschrieben die Treiber sucht.
            Ohne Hilfe wäre ich verzweifelt.
            Das es mit dem SumD nicht klappt bei einem neuen Empfänger setzt dem ganzen noch die Krone auf.
            Seit gestern trauer ich Spektrum nach.
            Trotzdem danke für die Hilfe.
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              #51
              AW: Graupner MX-20
              Und du bist sicher, das es am RX liegt?
              Das andere kommentiere ich lieber nicht!
              Grüsse Robert
              • Mike1503
                • 02.01.2009
                • 3236
                • Mike
                #52
                AW: Graupner MX-20
                An was soll es sonst liegen?
                Im Brainfred wurde aus dem Hottforum ein Text kopiert.
                Da stand drin das der GR12 SumD kann ausgenommen der SH.
                Dabei ist es nicht entscheidend wieviel Kanäle der RX hat.
                ßber SumD kann der Rx alle Kanäle des Senders ausgeben.
                Mein neu gekaufter GR12 gibt aber nur 6 Kanäle aus auf SumD,alle höheren Kanäle sind 1:1 mit Kanal 1!!
                Das andere kannst Du gern Kommentieren oder mich eines besseren belehren.
                Ich bin halt kein Graupnerfanboy deswegen sehe ich das mit Abstand.
                Gruss Mike
                • ColaFreak
                  ColaFreak
                  #53
                  AW: Graupner MX-20
                  Also in den Multicopterforen benutzen viele den GR12 mit SUMD um auch mehr als 6 Kanäle zu benutzen. Ich hoffe du wolltest den GR12 nicht für große Helis oder so einsetzen, oder? Denn dafür ist er sowieso nicht gedacht da kein Diversity.
                  • ColaFreak
                    ColaFreak
                    #54
                    AW: Graupner MX-20
                    Hast du auch die richtige Anzahl Kanäle beim SUMD ausgewählt?
                    Zuletzt geändert von Gast; 04.12.2013, 09:31.
                    • WoFlei
                      • 12.07.2008
                      • 1129
                      • Wolfgang
                      #55
                      AW: Graupner MX-20
                      Irgendwo habe ich schon einmal über das Problem gelesen, es gab da, wenn ich mich recht erinnere, einen Bug, deshalb würde ich mal Sender und Empfänger updaten.
                      Bis bald, Wolfgang.
                      • Mike1503
                        • 02.01.2009
                        • 3236
                        • Mike
                        #56
                        AW: Graupner MX-20
                        Sender hab ich gestern gemacht.Hatte noch die 1.108 drauf.
                        Mit dem Update konnte ich jetzt nur feststellen das sich imTelemetriemenue alles nur verzögert verstellen lässt.
                        Soll heissen Du wählst einen Punkt an und es dauert 1sec.bis die Zahl umspringt.
                        Das war vorher definitiv nicht das war 1:1 mit Tastendruck.
                        Der GR12 ist für einen Warp.Für grosse Helis würde ich ihn nie nehmen da hab ich GR16 den muss ich aber upen da er SumD nichtmal zur Auswahl hat.
                        Wie gesagt den GR12 hab ich neu gekauft aufgrund der Aussage vom Hottforum.
                        Gruss Mike
                        • ColaFreak
                          ColaFreak
                          #57
                          AW: Graupner MX-20
                          Haste schon nachgesehen wegen den Kanälen? Nicht dass du nur 6 Kanäle eingestellt hast ...
                          • Mike1503
                            • 02.01.2009
                            • 3236
                            • Mike
                            #58
                            AW: Graupner MX-20
                            Achso ja hab von 06 bis 16 probiert ab 07 bleibts gleich.
                            Ab Kanal 6 wird alles auf 1 gemischt.
                            Also Kanal 7 bis 16 gehen dann mit Kanal 1 mit.
                            Gruss Mike
                            • ColaFreak
                              ColaFreak
                              #59
                              AW: Graupner MX-20
                              Haste vielleicht einfach nen Helimischer aktiv? Also zeigt er schon im Sender an dass die mitgehen?
                              • Mike1503
                                • 02.01.2009
                                • 3236
                                • Mike
                                #60
                                AW: Graupner MX-20
                                Nein im Sender zeigt nur Kanal 1 an.
                                Kanal 7 zb. 40% fix wird ignoriert auch hier wird das Kanal1 Signal ausgegeben.
                                Gruss Mike
