TM1000 steigt einfach aus!
  • Aluron
    Aluron
    Hallöchen,
    kleines Problem:
    Mein Telemetriemodul steigt von Zeit zu Zeit einfach im Flugbetrieb aus. Keine Datenübermittlung mehr.
    Equipment:
    Empfänger/FBL-System:AR7200BX
    Telemetriemodul:TM1000
    SenderX8
    Sensoren am TM1000:
    Temp.sendor/Drehzahlsendor u. Spannung
    Alles ist sauber und spannungsfrei verbunden/ Stecker mit Heißkleber gesichert. Kabel sind auch alle i.o., nix gequetscht. Keine Vibrationen am heli (T-Rex 550 FBL).
    Könnte das TM-Modul einen weck haben?
    Danke für Eure Hilfe,
    David
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: TM1000 steigt einfach aus!
    Sind das nur kurze Aussetzer ? Dann verleg die Antenne ordentlich, weg vom Chassis. Ich hab sie am 550er an dem Kufenbügel befestigt.
    Wobei kurze Aussetzer durchaus mal vorkommen können. Die Telemetriemodule sind so ausgelegt, daß sie vor dem Empfänger aussteigen.
    Hast du einen Sat am BX ? Wenn ja, ist das auch ein DSM-X Sat ?
    • Aluron
      Aluron
      Das TM1000 steigt komplett aus. Erst wenn ich den lipo ein mal trenne und wieder verbinde läufts wieder.
      Antenne vom TM1000 hab ich anständig weit wech angebracht.
      Sat ist dran, natürlich auch ein DSMX.
      Grüße,
      David
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Okay, das ist nicht normal. Hatte ich eigentlich noch nie, und ich verwende die Telemetrie bei so gut wie jedem Modell. Welchen Drehzahlsensor verwendest du ?
        • Axim
          Axim
          ich hatte diese Unterbrechungen mal, als mein Lipo in der DX8 ziemlich leer war.
          Nachdem ich den wieder geladen hatte, ist es bisher nicht mehr aufgetreten.
          Grüße Andre
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Die LiPo Spannung des Senders kann da keinen Einfluß drauf haben. Im Sender läuft alles mit 3.3V, und schon viel, viel früher rappelt der Alarm los. Die Zeiten, wo die Spannung des Senderakkus Einfluß auf die Sende-Leistung hatte, sind vorbei. Vor allem das HF Modul, welches sowohl für das senden und empfangen der Daten zuständig ist, läuft immer mit 3.3V.
            • Aluron
              Aluron
              den hier:
              Hyperion Phasen Drehzahlsensor - World-of-Heli
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Probiers mal ohne. Ich verwende selbstgebaute, die funktionieren tadellos, vielleicht kommt von deinem irgendwas ins Telemetriemodul, was einen Absturz des Microcontrollers verursacht. Kann sein, muß aber nicht. Oder vielleicht ist das Verbindungskabel Empfänger/TM kaputt/Stecker schlecht gecrimpt.
                • Denny86
                  Denny86
                  Das Problem hatte ich auch schon.
                  Heli gestartet, alles in Ordnung. Wenige Minuten oder gar Sekunden wurden keine Daten mehr empfangen. Kurz darauf ging es wieder oder gar nicht mehr. War einfach nicht zu reproduzieren.
                  Aber dann kam irgendwann der Moment, wo ich den Auslöser gefunden habe.
                  Die zwei Kabel vom Drehzahlsensor waren das Problem. Bzw ein vom User produziertes Problem :-D
                  Ich stecke die zwei Kabel einfach in zwei Motorenstecker rein. Eine klitzekleine Kupferfaser hat sich selbständig gemacht und hat das andere Kabel berührt oder wohl auch das Chassi. Alles noch einmal ordentlich zusammen getüttelt und nie wieder Probleme gehabt :-)
                  Denny
                  • scrat
                    • 08.10.2008
                    • 2424
                    • Wolfgang
                    • Hangover
                    Selbstgebaute BL-Sensoren? Zeig mal!
                    GruÃ?, Wolfgang
                    • dslraser
                      • 25.01.2012
                      • 773
                      • Heiko
                      • Wolfsburg und Umgebung
                      Ich werde den mal verbauen DIY Digitaler Phasensensor für vstabi (nicht nur für Castle Creations) - PPM-Signal - RC-Heli Community
                      Ich habe den gerade bekommen.
                      Gruß Heiko
                      [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Puh, mußt mal den DX8 Thread durchforsten. Dort hab ich vor gut 2 Jahren (wann kam die DX8 raus ?) eine Schaltung und ein paar Bilder gepostet. Damals hab ich ein paar gebaut, und die haben bis zum Castle gereicht. Der brauchst natürlich seine Extrawürste
                        Oder wars auf RC-Line ? Keine Ahnung mehr
                        Zuletzt geändert von mukenukem; 15.11.2012, 15:45.
                        • marc.michel
                          • 10.12.2010
                          • 74
                          • Marc
                          • Biebergemünd
                          das mit dem Ausstieg des TM1000 hatte ich schon oft. Bei mir lag es daran, dass ich noch eines der ersten (DSM2) verwendet hatte. Nach Umtausch von Horizon Hobby auf ein DSMX hatte ich dann keine Probleme mehr.
                          Meine damalige Konfiguration: DX8, DSMX Sat, AR7200BX, TM1000 (DSM2)
                          Ansonsten kam es immer mal zu Abbrüchen, da ich die Antenne zu nah am Chassi hatte. Diese um die Kufen gelegt - und seitem funzt die Telemetrie einwandfrei.
                          Ich kann Dir nur den Tipp geben, Dich mit Horizon Hobby in Verbindung zu setzen - die haben mir bisher immer top und kulat geholfen.
                          Marc
                          und immer schön auf die Höhe achten ...
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            Wobei das dann defekt war, alle TM1000 sind DSM-X
                            Waren nur DSM2 Labels.
                            • Aluron
                              Aluron
                              Besten Dank für Eure Tipps, aber Heute ist es gekommen wie es kommen musste.
                              Heli ist hinüber!
                              Nach einer Hart gezogenen Kurve ging nix mehr und der gute Rex nahm nen anständige Schippe Dreck vom Acker!
                              Blätter und co. sind glücklisherweise i.o.
                              Witzig sind die Telemetriedaten
                              Ahjo, das TM1000 ist auch wieder genau in dem Moment ausgestiegen als der heli sich verabschiedet hat.
                              Zwei Kollegen aus meinem Flugverein hatten nahezu das selbe Problem (Jedoch nicht mit dem TM1000). Da war der Sender (auch ne DX8 ) nicht i.o.
                              Grüße,
                              David
