AW: Turnigy / Hisky FBL 100 mit Modul an Computerfunke betreiben ?
hab alle möglichen Schalter getestet, plötzlich ging es. Ob es der Trainerstaster war, kann ich nicht sagen.
Nun das nächste Problem, es laufen nur 2 Motoren bei Trottle + Pitch.
Wird wohl mit der Flysky nicht gehen, weitere Test´s folgen.
nun zu Weihnachten wieder was neues.
1. Spannung für RFM-Modul auf 6V mit Spannungsteiler begrenzt.
2. Copter beim Initialisieren gerade auf dem Boden gestellt und nicht berührt.
Copter fliegt .
Nun neues Problem, Nick und Roll sind um 90° verdreht .
Dreh ich das Chassis um 90° und fliege, geht alles wie es soll, aber so drehen die Motoren nicht, wie in der Anleitung (links vorn :links: und rechts vorn :rechts: ).
heute nun das Finale
alles funzt bestens! Am RFM-Modul kann eine Funke gewählt werden. Entweder Futaba, Graupner oder Walkera. Bei mir ist es die Einstellung der Futaba, obwohl ich mit 3,5mm Klinke das Signal von meiner Flysky bereitstelle.
Anleitung des RFM-Senders kann mann vergessen, mitgelieferte Einstellungen kann man nur testen.
Der nächste Punkt wäre der Test mit dem Hisky FBL100. Gleicher Sender, sollte gehen.
Werde mir im neuen Jahr den Hisky FBL80 besorgen, da für Indoor besser und ihn testen.
Ach ja, noch ne Info zu "macem", auf deiner angegebenen Steite "hobbyeurope.com" finde ich leider keine Angabe zu den Versandkosten, also Vorsicht!
Auf der Startseite von "hobbyeurope.com" steht Zitat: "trottlestore.com has opened our own new chinese warenhouse"
bedeutet für mich, Direktversand von Shenzhen in China mit Porto ähnlich Hobbyking.
Habe es eben mal probiert:
Shipping options
Hong Kong EMS < 0.5 kg 10,00 €
Grü�e Männe
[FONT="System"]A109 mit Jetcat PHT2*BK117 m. PHT3 i. Bau*Bell 206 in 450er*diverse Trainer[/FONT]
Also ich habe den FBL100 und fliege ihn mit meiner Aurora 9 mit dem Modul von Throttlestore (Hobbyeurope).
Geht alles gut. Nur das mit dem Pitch passt nicht. Muss schon recht viel Pitch geben beim Schweben, fast 50% positiv. Augenscheinlich scheint der Nullpitch zu passen. Ihn auf den Rücken drehen traue ich mich noch nicht - um das richtig zu testen...
letzte Woche kam Post aus China, hatte dann doch den Hisky FBL100 bestellt, da der FBL80 nicht lieferbar war.
Einstellungen können nur bedingt aus der "Anleitung" für die FlySky übernommen werden.
Pitch und Throttle habe ich mehrfach verändert. Schweben geht 7min.
Bin noch "Anfänger" in Sachen FBL, da hilft wohl nur ßbung.
Es würde mich noch interessieren, welche Pitch- und Throttlewerte ihr so verwendet.
ich hab nun auch seit einigen Tagen einen Hisky FBL100 mit Modul an meiner MC24, so recht zufriedenstellend ist das ganze aber noch nicht vom Flugverhalten. Kann mal jemand nachmessen, wieviele RPM am Kopf anliegen, wenn man ihn mit der Originalfunke betreibt?
Sobald ich auch nur einen Looping machen will, dreht das Heck weg und der Heli wird unkontrollierbar.
Auch die Min- und Max-Pitchwerte wären interessant
dies ist mein erster Beitrag im Forum. Man möge mir evtl. Fehler verzeihen.
Ich habe den Turnigy FBL100 nun auf meiner FX40 programmiert.
Er funktioniert einwandfrei mit den Pitch- und Gaskurven. Die Werte in der Anleitung sind ok und können so übernommen werden.
Wobei die Anleitung am Anfang verwirrt. Man soll als Modell ein Flugzeug auswählen. Dadurch war ich der Meinung, dass die TS-Mischer alle auf dem Heli-Board sind. Ist aber nicht so. Im Sender muss ein 120 Grad Mischer verwendet werden. Diese falsche ßbersetzung hat über 2 Stunden verzweifeltes Programmieren verursacht
Der kleine Heli macht wirklich Spaß und ist quicklebendig.
