Hitec HTS-SS Blue - Verbindung mit PC?!
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    ich suche dringend eine Hilfestellung, wie ich das HPP-22 an die Sensorstation klemme um Warnschwellen etc. einzustellen.
    Kann mir da jmd sagen, wie ich das HPP-22 da ranklemme?
    Benjamin
  • Darko
    Forum-Nanny
    • 27.06.2005
    • 8289
    • Darko
    Die Warnschwellen stellst du in der Funke oder im HTS-Voice ein.
    An der Blue kannst du da keine Warnschwellen einstellen...
    Darko
    • Almigurt
      • 21.06.2010
      • 2919
      • Benjamin
      AW: AHitec HTS-SS Blue - Verbindung mit PC?!
      da lese ich aber im Menü des HPP-22 un der Anleitung was ganz was anderes... Nur weiss ich nicht wo man das Kabel ranmacht
      • Almigurt
        • 21.06.2010
        • 2919
        • Benjamin
        AW: Hitec HTS-SS Blue - Verbindung mit PC?!
        heh ich habs selbst geschafft
        hpp-22 zum Spectra 2.4, Sender und heli einschalten. : -)
        • Darko
          Forum-Nanny
          • 27.06.2005
          • 8289
          • Darko
          Was willst du den für Warnschwellen?
          Darko
          • Del Torres
            • 17.05.2010
            • 1376
            • Hendrik
            • Meersburg
            Am Data Port versucht den man normal zum Receiver ansteckt?
            @Darko geht wohl: Klick
            Grü�e vom Bodensee,
            Hendrik
            • Darko
              Forum-Nanny
              • 27.06.2005
              • 8289
              • Darko
              Ne geht nicht
              Diese Warnschwellen sind für die HP-22 Sensor Display Software und die Alarmierung geht dann über den PC.
              Man wählt aus welche Sensor Station man hat und steckt das HP-22 an den Data Port an der Funke.
              Dann bekommt man die Telemetrie Daten auf dem PC angezeigt inkl. eben den eingestellten Alarmen.
              Man kann dafür z.B. auch Wireless das HTS-Navi nehmen.
              Darko
              • Almigurt
                • 21.06.2010
                • 2919
                • Benjamin
                OK danke
                Und wie stelle ich Warnschwellen in der Aurora, wenn der Heli aus ist?
                Irgendwie störend.. aber man muss es ja nicht tgl machen..
                • Darko
                  Forum-Nanny
                  • 27.06.2005
                  • 8289
                  • Darko
                  Ja das ist leider blöd...
                  du musst da leider den Heli einmal anmachen, das er die SS erkennt, dann kannst den wieder ausmachen und deine Warnschwellen einstellen.
                  Die Koreaner programmieren manchmal komische Sachen
                  Darko
                  • Almigurt
                    • 21.06.2010
                    • 2919
                    • Benjamin
                    schnell wegeditiert....
                    damit keiner sieht wie doof ich eig, bin
                    ich tippe schneller als zu denken
                    • Del Torres
                      • 17.05.2010
                      • 1376
                      • Hendrik
                      • Meersburg
                      ah mist, auch falsch verstanden die Anleitung ;(
                      Merke, nie an Darko zweifeln
                      P.S. ich habs gesehen
                      Grü�e vom Bodensee,
                      Hendrik
                      • Darko
                        Forum-Nanny
                        • 27.06.2005
                        • 8289
                        • Darko
                        edit:
                        oky.. oky der Almigurt hats
                        war nur zu langsam beim tippen, da ich erst noch den heli Anschmeißen musste um nen Foto zu machen
                        naja.. so würd ich das jetzt nicht sagen
                        Zuletzt geändert von JMalberg; 02.10.2012, 00:17.
                        Darko
                        • Almigurt
                          • 21.06.2010
                          • 2919
                          • Benjamin
                          so nun brauch ich aber ein hts navi ein hts gps.. das will ich geloggt haben :.-)
                          Dazu muss der PC aber laufen oder kann ich den Flug später auslesne?
                          (wie weit empfängt der hts navi eigentlich?)
                          evtl geht das ja auch von Zuhause?
                          Benjamin
                          • Darko
                            Forum-Nanny
                            • 27.06.2005
                            • 8289
                            • Darko
                            Die Reichweite ist genauso wie von der Funke... jedenfalls hab ich nix bemerkt beim loggen das es schlechter wäre.
                            Also keine Ahnung wie weit dein Haus vom Flugplatz entfernt ist
                            Du kannst im Flug auf alle Fälle max höhe und max speed in der Funke sehen.
                            Leider aber nicht den kompletten Flug mitloggen. Das geht nicht da die Aurora nicht den Speicher dafür hat.
                            Beim Speeden ist das übrigens ganz cool sich das mit dem HTS Voice ansagen zu lassen.
                            So merkt man direkt, "ahh der Anflug war kacke"
                            Darko
                            • Del Torres
                              • 17.05.2010
                              • 1376
                              • Hendrik
                              • Meersburg
                              Ja, das man mit der Aurora nicht mitloggen kann ist echt doof. Aber gut, ist halt nicht der modernste Sender. Trotzdem cool
                              Grü�e vom Bodensee,
                              Hendrik
