Neuen Sender gesucht
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    AW: Neuen Sender gesucht
    Zitat von Ratte Beitrag anzeigen
    Meine FX-20 hat z.B. zwei Schieberegler, Welche ich bei der T8 nicht sehen kann.
    Die hat die T8 an der Seite (mit dem Zeigefinger zu bedienen). Wenn sie im Pult ist nicht zu erreichen, ich benutze sie zum feinjustieren der Gyrosens oder Gaswert, mehr nicht...
    ich glaube bei der T8 ist etwas weniger.
    Da muesste ab ein T8 Betreiber bessere Auskunft geben koennen.
    Ich komme bei meiner T8 mit dem original 1700mAh NiMh Akku auf 7-8 stunden Betriebszeit.
    Das Ding ist schon ziemlich Plastik like.
    Faellt aber im Gebrauch nicht negativ auf.
    Na, ist ja auch aus plastik, wie die T8 übrigens auch
    Leicht ist die T8 allerdings und hängt am Gurt auch immer schön im Schwerpunkt...
    Zuletzt geändert von Gast; 22.09.2012, 14:47.
    • helipilot david
      helipilot david
      Bin echt beim überlegen wegen der FX-20
      • Illu
        Illu
        Hatte auch schon in Verbindung mit einem 550er Rex mit ihm zu tun und hab dann auch abgesagt weil ohne Paypal war mir das zu unsicher.
        Es stehen aber immer wieder Heli's von ihm drinne mich würde ja echt mal Interessieren ob die was sind oder ob man nichts bekommt
        • helipilot david
          helipilot david
          Mich interessierts auch! Vom Kumpel die Servos sind jedenfals top!
          Jetzt
          • THM
            THM
            • 24.01.2011
            • 2709
            • MFG Niederdorfelden
            Ich hoffe ich darf die Frage stellen: was fehlt dir an der Cockpit SX ? Was ist dein Problem damit ? Ich fliege die mit meinen beiden helis (450er und 500er) und werde mir auch noch nen 600eer zulegen den ich mit der Funke fliegen werde. Ich hatte damals als ich mir ne neue Funke kaufen wollte, die auswahl zwischen T8, Aurora 9, Royal Pro 7. am ende isses die Cockpit geworden, die hat das beste Preis/Leistungsverhältnis und bietet mehr als Genug für alle Helipiloten
            Thomas
            Gaui X5 Lite FES
            • helipilot david
              helipilot david
              Warum mir die Cockpit nicht passt?
              Da sie nicht praktisch ist von den Schaltern und so
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                #37
                Die da wären ??
                Was kann die MX16 gegenüber der T8FG nicht:
                - Alarmmeldung beim Anschalten sind nicht konfigurierbar
                - kein autom. Senden beim anschalten
                - autom. Modellauswahl ist nicht konfigurierbar
                - keine freie Geberkonfiguration vergleichbar zur T8FG/T12FG
                - keine Abschaltung der Trimmer
                - keine klare Trennung zwischen Sendereinstellung und Modelleinstellung
                - keine seitliche Drehschieber
                - T8 ist kleiner
                - besser konfigurierbare Stoppuhren
                - angenehmeres Display
                Was die MX16 besser kann:
                - Servowegrichtung, -endpunkte, -mitten alles in einem
                - Zuordnung Geber zu Funktion ist mMn besser gelöst.
                - kann Telemetrie
                Da sind sicher noch einige Unterschiede, aber das wäre dann bitte ein eigenes Thema wert.
                • helipilot david
                  helipilot david
                  #38
                  Ich denke ich nimm die FX-20! Die gefällt mir einfach geht sicher auch gut!
                  Gehen diese QuikSky Empfänger gut, die vom Schweigi?!
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    #39
                    Bei der FX20 musst du dir im Klaren sein, dass eine integrierte TM wohl nie realisiert wird. Eine brauchbare Alternative ist dann FX20 und IISI-Telemetrie.
                    • helipilot david
                      helipilot david
                      #40
                      Nochmal:
                      Ich brauch keine Telemetrie, intressiert mich nicht
                      • Howling Mad
                        • 09.06.2011
                        • 2324
                        • Ã?sterreich / Linz
                        #41
                        und selbst eine MX20/MC20 spielt aus meiner aktuellen Erfahrung des Systemwechsels heraus eine Liga unter einer T8FG
                        Mich hätt jetzt mehr der Unterschied zur MX-20 interessiert; die du ja mit "in einen Topf" geworfen hast,... aber lass mal sein
                        • helipilot david
                          helipilot david
                          #42
                          Sollte ich dochmal bei der FX-20 Telemetrie brauchen, was muss ich dann dazukaufen?
                            #43
                            Sagte er doch: IISI (150 Euro)
                            • helipilot david
                              helipilot david
                              #44
                              Futaba ist einfach verdammt teuer
                              • parkplatzflieger
                                • 18.03.2012
                                • 8994
                                #45
                                IISI ist nicht von futaba, sondern ein autarkes Telemetrie-System.
                                Kannst Dich ja mal nach FASSTEST-Sendern umschauen, dann passt
                                Dein Satz bzgl. futaba.
                                Weiterhin kostet Telemetrie bei jedem System irgendeinen Aufpreis.
                                Und ausserdem hast Du geschrieben, dass Du keine Telemetrie brauchst.
                                Wenn Du es jetzt jedoch wieder in Betracht ziehst, dann schau Dir HoTT-
                                Sender (also Graupner) an. Im Moment von Preis-Leistung sicher weit
                                vorne, was Telemetrie angeht.
                                Torsten
                                Voodoo 600, Logo 600SX
                                Spektrum, Spirit, Heli X
