Neuen Sender gesucht
  • helipilot david
    helipilot david
    AW: Neuen Sender gesucht
    Zitat von feuerdrache Beitrag anzeigen
    warum wechselst Du nicht auf eine Royal?
    Gruß Dieter
    Auf die 16 Kanal? Warum auf die? Musst mir erklären
    • bluesky
      • 18.08.2010
      • 2294
      • Felix
      • Wild, Lohe-Föhrden
      Ich habe auch die T8FG mit IISI. Funktioniert Top. Die FX 20 ist identisch zur T8FG im Menüaufbau. Wenn Du Pultflieger bist, würde ich aber doch die FX20 nehmen. Dort kommst Du dann besser an die Schieber und Schalter. Ich stelle mir das zumindest schwer vor, die Schieber auf der Rückseite zu bedienen.
      Beste Grüße
      Felix
      GruÃ?
      Felix
      • helipilot david
        helipilot david
        Was ist überhaupt der FrySky Empfänger, die der schweighofer dabei hat?!
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          Ein Empfänger, den man in ferngesteuerte RC-Modelle einbaut, damit man
          diese von einer entfernten Position aus steuern kann. (SCNR).
          Es heisst übrigens FrSky. Ist halt eine preisgünstige RC-Alternative.
          Was soll sonst damit sein?
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen!
            Das ist wieder mal so ein Threadtitel wo keine Sau auf den 1. Blick versteht was gemeint ist!!!
            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Geld wird mit steigender Drehzahl leiser!
            Grüsse Robert
            • Ratte
              Ratte
              Gruß Dieter
              Weil Du vermutlich schon n paar passende Empfaenger bestitzt ?! ,
              Welche Du bei einem "Umstieg" auf FASST, HoTT, Spectrum oder was auch immer,
              neu kaufen muesstest.
              Ferner gibt's doch auch die Royal 9, und Diese wuerde auch Preislich passen.
              Ciao
              Klaus
              • Kaspar Erhardt
                Kaspar Erhardt
                Bleib ruhig
                Ich bin Bultflieger! Also mit Umhängegurt!
                Mir ist es völlig egal ob es ein Pultsender ist oder ein Handsender. Kauf sowiso noch ein Pult dazu, wie auch bei der Cockpit SX!
                wenn dir egal ist ob Pult oder Handsender dann würde ich die MX - 16 Hott oder die MX - 20 Hott nehmen, 8 - Kanäle hat jede davon
                MX-16 Computersystem 8-Kanal HoTT 33116 +GR16
                MX-20 12-Kanal Hott 2,4GHz Computersystem 33124
                der Preis wäre auch OK
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  @parkplatzflieger: Hier ist kein Chat. Stelle hier bitte qualifizierte Fragen, die du dir VORHER auch selbst durchdacht hast... Du musst auch nicht jede Minute einen neuen Beitrag verfassen, denn du kannst innerhalb 10min deinen Beitrag noch ändern.
                  Danke.
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    Eine MX16 und selbst eine MX20/MC20 spielt aus meiner aktuellen Erfahrung des Systemwechsels heraus eine Liga unter einer T8FG/FX20. Eine T8FG bietet Programmiermöglichkeiten, die ich an einer MX16 schmerzlich vermisse. Was dann aber die T8FG ins Abseits stellt ist die desolate Umsetzung der Telemetrie.
                    • feuerdrache
                      feuerdrache
                      es muss nicht die Royal-Pro 16 sein.
                      Ich fliege die Royal-Pro 9. Und die ist was die Einstellmöglichkeiten und die Telemetrie angeht völlig ausreichend!!
                      Ach ja Telemetrie: MPX hat sehr früh ein voll integriertes System angeboten. AUßerdem ist das Protokoll offen und es sind auch Sensoren anderer Hersteller verwendbar.
                      Wenn Du schon Empfänger etc. hast und du kommst nur nicht mit dem Programmiersystem der SX klar, schau Dir wirklich mal die Royal an.
                      Gruß, Dieter
                      • helipilot david
                        helipilot david
                        Nur etwas noch:
                        Ich braucht total keine Telemetrie! Habe auf der Cockpit Telemetrie, hab ich noch nie genutzt!
                        • Ratte
                          Ratte
                          Dan nimm die T8 und ein Pult dazu
                          und gut ist.
                          Ciao
                          Klaus
                          • helipilot david
                            helipilot david
                            und gut ist.
                            Ciao
                            Klaus
                            Ist die T8 und FX-20 total baugleich? Auser das aussehen natürlich!
                            • Ratte
                              Ratte
                              Was die Menuefuhrung/Programierung betrifft,
                              Ja.
                              Ob da jetzt die gleichen Potis in der Knueppelmechanik verbaut sind weis ich nicht.
                              Meine FX-20 hat z.B. zwei Schieberegler, Welche ich bei der T8 nicht sehen kann.
                              Dafuer hat die T8
                              8 Kippschalter und meine FX nur 6.
                              Ferner ist die Trimmung an der T8 mittels kleiner Schiebeschalter gemacht
                              (soweit ich das sehen kann),
                              bei der FX sind's Einstellraedchen (aber auch Digital).
                              Mein Akku in der FX reicht locker fuer 10-12 Stunden,
                              ich glaube bei der T8 ist etwas weniger.
                              Da muesste ab ein T8 Betreiber bessere Auskunft geben koennen.
                              Was man an der FX ggf. bemaengeln koennte,
                              ist die Gehaeusequalitaet.
                              Das Ding ist schon ziemlich Plastik like.
                              Faellt aber im Gebrauch nicht negativ auf.
                              Ehr im Gegenteil.
                              Dadurch ist die ganze Kiste rel. leicht. (rund 1400g mit Pult)
                              OK, ich hatte vorher ne MC24 und war von der "Anfassqualitaet" etwas verwoehnt
                              und vom Gewicht etwas anderes gewohnt.
                              Ciao
                              Klaus
                              • Howling Mad
                                • 09.06.2011
                                • 2324
                                • Ã?sterreich / Linz
                                Eine T8FG bietet Programmiermöglichkeiten,...
                                Die da wären ??
