Bluetooth als Ursache allen Ã?bels
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Bluetooth als Ursache allen ßbels
    Wäre die Frage, wie nahe das BT Teil an der Empfangsantenne ist. Je näher, sesto eher übersteuert der Empfänger. Und welche Ausgangsleistung das BT Teil hat. Die gibts ja mit 1mW, 10mW und 100mW, soweit ich weiß.
    Ich hatte bisher mit dem 3digi auch keine Probleme, aber im Flug bin ich immer offline. Nur wenn die Kufen am Boden sind und der Motor aus ist, dann gibts BT.
    • Threshold
      • 746
      • Kressbronn am Bodensee
      Welchen Bluetooth-Adapter hast du denn am V-Stabi?
      Das ist ein Adapter von ebay, müsste Class1 sein, da laut Beschreibung die Reichweite <=30ft ist.
      • Amok
        • 7316
        • EDKA
        Naja ... ob dieser Adapter die "Normen" einhält ... nicht das er dein Störsignal war ...
        Kannst du noch mal genau beschreiben, was du gemacht hast. Dürfte ja auch Graupner interessieren, wenn es wirklich reproduzierbar ist...
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • Threshold
          • 746
          Wie ist das eigentlich bei diesen BT-Geräten. Wenn gerade keine Verbindung besteht, senden sie dann auch? Normalerweise kenne ich das so, dass man die 'Sichtbarkeit' konfigurieren kann, also ob das Gerät sendet, dass es verfügbar ist.
          Ich werde das gerne noch als Video dokumentieren, da es reproduzierbar ist. Fraglich ist nur, welches Gerät stört. Der Einbauort des Dongles is hinten, seitlich am Chassis, schon recht nah an den Antennen des RX. Damit werde ich ebenfalls mal experimentieren.
          Danke schonmal, für eure Hinweise.
          • Threshold
            • 746
            Sorry, es sollte sich um ein Klasse 3 Gerät handeln, mit 1mW und nicht um Klasse 1 mit 100mW.
