Multilex Sender Helitauglich ?
  • SchmeiÃ?fliege
    • 19.01.2012
    • 142
    • Ferdinand
    • MSV Inning
    Servus liebe Gemeinde,
    jetzt habe ich mal eine blöde Frage:
    für den Winter plane ich mein komplettes Spektrum Equipment zu verkaufen und auf einen anderen Hersteller umzusteigen. Jetzt sehe ich mich auf dem Markt um und stelle fest dass Spektrum und Futaba anscheinend am meisten bei den Helifliegern vertreten ist.
    Bis jetzt ist Multiplex aufgrund der offenen Telemetrie Politik mein Favorit.
    Mir geht es jetzt nicht darum irgendeinen Glaubenskrieg vom Zaun zu brechen sondern darum zu erfahren ob Multiplex im Heli Bereich Einschränkungen mit sich bringt.
    Danke im voraus
    Ferdinand
    bekennender Heliholiker
  • THM
    THM
    • 24.01.2011
    • 2709
    • MFG Niederdorfelden
    AW: Multilex Sender Helitauglich ?
    Nein, Multiplex hat keine Einschränkungen im Helibereich....ich flieg meine beiden Helis (450er FBL und 500er FBL) mit ner Cockpit SX M-Link, nie Ausfälle oder Probleme gehabt. Einfach nur zuverlässig
    Das Einzige wo Multiplex etwas hakt ist ne 140° TS, aber wenn man FBL fliegt hat sich das Thema ja automatisch erledigt, macht ja heute alles das FBL-System
    Gruß Thomas
    Gaui X5 Lite FES
    • skysurfer
      • 16.10.2009
      • 217
      • Hans-Peter
      • Nürtingen
      Kann nur THM zustimmen ....
      fliege mit der EVO9 schon sehr lange alle meine Helis ....
      War zuerst 35MHz wurde vor ca, Jahren (vor M-Link) auf Faast umgebaut.
      Nie ein Prob mit Störungen oder dem Einstellen.
      allerdings würde ich mir heute gleich eine EVO9 PRO M-Link holen.
      Zuletzt geändert von skysurfer; 21.07.2012, 09:08.
      Hans-Peter
      • feuerdrache
        feuerdrache
        hab selbst ne MPX.
        Ich kann von keinerlei Einschränkungen berichten.
        Einmal mit der Programmierung vertraut, ist das System einfach gut.
        Die Telemetrie funktioniert super.
        Sinnvoll ist allerdings für die Telemetrie die Verwendung der PC-Software oder des Programmiergerätes.
        Dann kannst Du allesnach deinen Wünschen einstellen.
        Hatte Bisher auch keine Probleme damit gehabt.
        Gruß, Dieter
        • Keltenflieger
          Gesperrt
          • 08.12.2010
          • 513
          • Maximilian
          Ich hätte da mal eine Frage. Undzwar ein Freund von mir hat sich vor einer Woche eine 450er gekauft, und fliegt mit einer Cockpit SX. Das Gas liegt komischerweise auf dem rechten Schieber. Wie bekommen wir das Gas auf den Pitchstick? Ich selbst fliege Futaba, und habe daher keine Ahnung von MPX.
          Vielen Dank
          • THM
            THM
            • 24.01.2011
            • 2709
            Ich LIEBE diesen Rechten Schieber...wieso wollt ihr das Gas denn auf dem Pitchstick haben ? Mit Kindergas sollte man am besten gar nicht erst anfangen....Das gute ist an dem Schieberegler, dass man sich (wenn man Governer fliegt) keine Gaskurven mehr anlegen muss sondern einfach den Schieberegler auf gut dünken einstellen kann....ich find das Geil
            Gruß Thomas
            Ach ja, wie man das ändert * Keine Ahnung, hab ich nie gebraucht
            Gaui X5 Lite FES
            • helipilot david
              helipilot david
              Ich fliege selbst Multiplex. Hatte nie Probleme! Mein Kumpel hat vor kurzem die MX-12 HoTT gekauft. Wenn ich einen neuen Sender kaufen müsste würde ich eine MX HoTT nehemen. Gefällt mir super!
              • Keltenflieger
                Gesperrt
                • 08.12.2010
                • 513
                • Maximilian
                wenn ich das richtig verstanden habe, bleibt das Gas immer dort wo der Schieber ist. also 50% beim Schieber sind dann auch immer 50% oder wie? Egal ob auf dem Rücken oder in Normalfluglage?
                • THM
                  THM
                  • 24.01.2011
                  • 2709
                  jo
                  Edit: Ja, der Schieberegler ist parktisch NUR für den Regler zuständig und ein eigenständiger Kanal....d.h. 10% sind IMMER 10% und 100% sind auch IMMER 100%. Ausser du programmierst als Gasgerade eine 70% Gasgerade...dann ist ab 70% keine ßnderung mehr, dann ist auch bei 100% nur 70%
                  Gruß Thomas
                  Gaui X5 Lite FES
                  • Keltenflieger
                    Gesperrt
                    • 08.12.2010
                    • 513
                    • Maximilian
                    Na dann... Danke für die Info.
                    • SchmeiÃ?fliege
                      • 19.01.2012
                      • 142
                      • Ferdinand
                      • MSV Inning
                      Hallo liebe Gemeinde,
                      perfekt und vielen Dank für die vielen Antworten. Das wird mir bei meiner Entscheidung helfen.
                      Danke
                      Ferdinand
                      • sme
                        sme
                        • 21.02.2008
                        • 868
                        • Düsseldorf
                        ich bin im letzten Jahr von Futaba zurück zu MPX gewechselt.
                        Vor allem die Telemetrie war für mich der wichtigste Grund.
                        Ich habe die Drehzahl einfach auf den linken Schalter gelegt.
                        da kommt man ohne umgreifen dran und hat immer die gleiche Drehzahl.
                        Zur eigentlichen Heliprogrammierung kan ich allerdings nicht soviel sagen, da ich nur Flybarless fliege.
                        Für mich ist die Royal Pro erste Wahl. Die Cockpit würde ich allerdings nicht nehmen, da das Display recht klein ist und auch nicht so viele Telemetriewerte angezeigt werden können.
                        Stefan
                        "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
                        • Charly
                          • 17.01.2007
                          • 31
                          • Karl
                          • Monheim am Rhein
                          Hallo ich fliege auch schon etliche Jahre mit der Evo Helis.
                          Was etwas ungewoht ist das es keinen Taumelscheibenmischer wie bei anderen Senden gibt.
                          Die Anteile werden direkt in bei den jeweiligen Gebern eingestellt . Bei Futabe und bei JR/Graupner liegt da noch ein Mischer dazwischen wo man die Anteile Pitch/Roll / und Nick einstellet.
                          Ich habe einen Schieber als Limiter und zusätzlich noch einen Not-aus Schalter programmiert. Da ich die Regler im Gouverner Modus betreibe habe ich eine Lineare Gas-Kurve je Flugphase eingestellt.
                          mfg Charly
                          • ingo_s
                            • 12.05.2012
                            • 613
                            • Ingo
                            • MSC OberauÃ?em NiederauÃ?em
                            Da ich schon eine Royal hatte, bin ich bei meinem Heli Einstieg natürlich auch dabei geblieben. Auf eine vernüftige Telemetrie möchte ich nicht mehr verzichten.
                            Drehzahl, aktueller Strom und Akku Restladung auf einem Blick.
                            Was viele nicht richtig würdigen, ist die Möglichkeit des Aufschaltens der beiden Drehgeber auf beliebige Mischanteile oder andere Werte. So habe ich zum Einstellen rechts die Gasgerade und links die Gyro Empfindlichkeit. So hat man fix zur gewünschten Drehzahl auch das passende Gyro Gain pro Flugphase eingestellt.
                            Bei der Fläche stelle ich damit für den Messerflug die Höhe und Quer Korrektur falls notwendig ein.
                            Gruß Ingo
                            Protos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
                            • SteffMT
                              • 24.02.2009
                              • 555
                              • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
                              Das einzigste was mir aufgefallen ist, ist dass man bei einer mechanisch gemischten TS keine Taumelscheibendrehung mehr hat. Würd ich jetzt nicht als Problem sehen, nur als Info.
                              grüße
                              Stefan
                              Voodoo 600
