Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
  • matze35
    • 30.10.2013
    • 57
    • Matthias
    #1306
    AW: Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
    Gibt es dazu bereits irgendwo irgendwelche Hinweise?
    Danke.
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #1307
      Nein. Wenn man aufmerksam RCGroups liest kann man es vermuten. Offiziell heißt es die DX20 entspricht nicht den Qualitätskriterien von HH und muß nachgearbeitet werden.
      Spektrum hat in letzter Zeit leider hin und wieder Qualitätsprobleme. Das Design würde passen, aber ich denke die Auftragsfertiger pfuschen ordentlich. Die DX20 ist für mich sowieso ein Unding. Pimp my ride.
      Ich würde im Moment jedes Spektrum Produkt (eigentlich JEDES Produkt) mindestens ein halbes Jahr "reifen" lassen.
      • Marcus690
        • 04.02.2003
        • 81
        • Marcus
        #1308
        ich habe eine Dx18 (müsste V1 sein) mit Softwarestand 1,08.
        Bisher geht neben DSMX auch DSM2 Empfänger, was ich auch weiterhin benötige.
        Da ich nun beim ßberfliegen der letzten 131 Seiten gelesen habe, dass die neueren Anlagen DSM2 nicht mehr unterstützen, wollte ich fragen, ob das nach einem Firmware update auf den aktuellen Stand noch geht.
        GruÃ?
        Marcus
        PS. Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!!!
        • Alpinafan
          Junior Member
          • 30.07.2014
          • 11
          • Jürgen
          #1309
          Hallo Marcus,
          ja, das geht.
          Die Updates greifen nicht in das HF ein!
          Liebe Grüsse
          Jürgen
          • matze35
            • 30.10.2013
            • 57
            • Matthias
            #1310
            DX18 Kompatibilität
            was bedeutet im Menüpunkt Pulsrate der DX18 die Einstellung DX18 Kompatibilität EIN/AUS?
            Herzlichen Dank.
            Matthias
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              #1311
              Das betrifft XPlus. Also ob 11 und 12 mit X+1 und X+2 gespiegelt sind oder nicht. Ist eigentlich nur interessant wenn man 12+ Kanal Empfänger oder den XPlus Expander verwendet.
              War wegen der DX20 notwendig.
              • matze35
                • 30.10.2013
                • 57
                • Matthias
                #1312
                vielen herzlichen Dank für die Antwort zum Thema DX18 Kompatibilität.
                Kannst Du Deine Antwort noch ein wenig mehr ausführen?
                Ich habe nun verstanden, dass es nur für Empfänger mit mehr als 10 Kanälen eine Bedeutung hat und relevant ist!?
                Nutze ich den XPlus Expander für 18 Kanäle so muss ich doch bisher noch auf XPlus stellen?! Muss man nun auch die Kompatibilität aktivieren? Und bei einem 12 Kanal Empfänger war bisher auch nur die Aktivierung von XPlus notwendig.
                Wann genau muss die neue DX18 Kompatibilität auf EIN gestellt werden?
                Dank!
                Matthias
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #1313
                  Ich denke wenn du ein Modellfile von der 20er übernimmst. Hast du einen konkreten Anwendungsfall ? Probiers einfach mal aus Ansonsten könntest du mal Andy Kunz fragen.
                  • Flusitom
                    • 26.08.2014
                    • 768
                    • Aero Club Attendorn e.V.
                    #1314
                    Hallo Zusammen,
                    hätte jemand eine Idee (DX18-V1) für ein Ersatzteil (Rollboard)?
                    Von HH habe ich leide die Rückinfo bekommen, dass das Board vom "Rollen-Taster" nicht mehr lieferbar sei.
                    Leider springt bei der Drehfunktion die Displayanzeige derart, das es kaum mehr möglich ist, ein Modell auszuwählen.
                    Programmieren ist entsprechend ein Graus.
                    Im Voraus schon vielen Dank!
                    LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      #1315
                      Vielleicht reicht es, nur den Taster auszutauschen, wenn das möglich ist?
                      Ach so, falsch gelesen - bei der Drehfunktion?
                      Liebe Grü�e
                      Thomas
                      • Flusitom
                        • 26.08.2014
                        • 768
                        #1316
                        Hey Thomas,
                        danke - ja. Dieser kleine Stift war auch abgebrochen. Der ist aber wieder repariert.
                        Dabei scheint aber das Poti einen abbekommen zu haben.
                        Mir ist sie fast vom Tisch gefallen und beim Nachfassen um das zu verhindern, habe ich ausgerechnet den blöden Drehschalter erwischt
                        Muss mal schauen ob man das Poti nicht getauscht bekommt - muss ja nicht die ganze Platine sein
                        • 47110815
                          • 30.07.2014
                          • 4427
                          #1317
                          Ist das ein Poti? Dann hätte es ja Anschläge?
                          Liebe Grü�e
                          Thomas
                          • Flusitom
                            • 26.08.2014
                            • 768
                            #1318
                            Nein, wird es wohl eher nicht sein...
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #1319
                              Das ist ein mechanischer "Rotary encoder". Ein digitaler Drehgeber, der Impulse bei der Drehung ausgibt. Soweit ich weiß von ALPS, schau mal was drauf steht. Gibts zumindest bei Farnell.
                              Was ich mich erinnere haben den Encoder alle Spektrum Sender drin. Aber das Teil bekommt man auch so.
                              Müsste einer davon sein http://www.farnell.com/datasheets/2006162.pdf (unterschiedliche Höhe). Kostet "nix", vielleicht kannst anhand der Typenbezeichnung auch wo anders suchen.
                              • Flusitom
                                • 26.08.2014
                                • 768
                                #1320
                                sorry - komme leider erst jetzt dazu.
                                Vielen Dank für deine Mühe! Ich habe inzwischen eine "neue Platine" erhalten und getauscht.
                                Lt. deiner Aufstellung könnte es sich also um diesen hier handeln EC10E1220505, da die Einbauhöhe ca. 7mm beträgt.
                                Ich habe mal bestellt und werde meine alte Paltine umlöten, falls es richtig ist. Dann melde ich mich noch mal dazu.
