DX7 - Gyro Senso auf Gear Schalter - wie?
  • DDM
    DDM
    • 26.02.2008
    • 1820
    • Dominik
    • Regensburg (Beratzhausen)
    AW: DX7 - Gyro Senso auf Gear Schalter - wie?
    Das schon, bin ich aber schon so gewohnt und hab ich bei den anderen Modellen auch so. Das ist definitiv keine Alternative. Dann lieber Gyro auf Auto und mit dem Flugphasenschalter mitschalten.
    Grü�e Dominik
    Helis/Equipment
    • cubalibreee
      cubalibreee
      Hatte vor kurzem auch damit zu kämpfen in Verbindung mit dem Spektrum 7200BX. Ich wollte zwei verschieden Werte auf Flugphase 1 + 2.
      Habs mit dem Programm Mischer hin bekommen. Denk folgende Werte könnten evtl für dich ein kleiner Leitfaden sein:
      Habs jetzt mal so gelöst:
      Input Select:
      AUX2 - F.Mod
      GEAR - INH
      Dann Prog.Mix1
      AUX2 - Gear
      Rate: 0%
      +5%
      SW:ON
      OFFSET:0
      Travel Adjust
      alles +-100%
      SUB TRIM
      GEAR +70
      Was ich nur noch nicht ganz check ist warum ich unter dem ProgMix +5 eingeben muss um mit der Empfindlichkeit beim schalten der FLT Mode 1 auf 2 runter zu kommen. Warum plus und nicht minus*
      Egal auf jeden Fall funzts sooo
      • DDM
        DDM
        • 26.02.2008
        • 1820
        • Dominik
        D.h. du hast jetzt für Normal, Stunt 1 und Stunt 2 jeweils unterschiedliche Gyro Werte? Ist das richtig?
        Grü�e Dominik
        Helis/Equipment
        • cubalibreee
          cubalibreee
          N ist bei mir 0-0-0-0-0. Flieg nur mit zwei Gasgeraden reicht mir. Und ja 1 und 2 haben dann unterschiedliche Werte. Am Protos habe ich das Ganze über Aux2 statt gear laufen ganz ohne Mischer! Dort hab ich ein Microbeast mit AR7000 verbaut
          • DDM
            DDM
            • 26.02.2008
            • 1820
            • Dominik
            N hab ich auch 0. Doppelte Sicherheit statt nur der Hold Schalter.
            Wie hast du das am Protos geschafft nur über den Aux2 Schalter. Genau das wäre ja, was sich suche. Und nen AR7000 hab ich auch. Aber irgendwie bring ich das nicht hin.
            Grü�e Dominik
            Helis/Equipment
            • cubalibreee
              cubalibreee
              Also meine Einstellung DX7 - Microbeast mit zwei unterschiedlichen Empfindlichkeiten auf FLT1 und FLT2
              Input Selcet
              Aux2=F.Mod
              GEAR=GEAR
              Sut Trim
              AUX2 = 70%
              Travel Adjust
              Aux2
              +0% (= FLT1 mit 70%)
              -5% (=FLT2 mit 65%)
              Des wars. Du machst das ganze halt im Input Selct, Sub trim und trave adjust auf den Schalt den du möchtest und fertig...
              Edit: machs einfach so wie ich. Spielen spielen spielen und nochmals spielen und einfach immer im Servomonitor schauen was dein Gearkanal beim schalten macht! Herrlich dieser Servomonitor!!! :-)
              • DDM
                DDM
                • 26.02.2008
                • 1820
                • Dominik
                also das sieht gut aus. Das scheint zu gehen.
                Wenn du mir jetzt noch sagen kannst, was das dann für ne Empfindlichkeit bedeutet, dann wär das super.
                Heißt das, ich hab auf FLT1 70% Empfindlichkeit und auf FLT2 65% oder wie ist das?
                Da steig ich noch nicht so ganz durch.
                Grü�e Dominik
                Helis/Equipment
                • cubalibreee
                  cubalibreee
                  Richtig! Kannst ja wunderbar am Servomonitor erkennen das er beim schalten von 1 auf 2 %te abnimmt...
                  • DDM
                    DDM
                    • 26.02.2008
                    • 1820
                    • Dominik
                    Das schon ja. Nur ob es dann auch wirklich 65% bzw. 70% sind oder nicht doch nur z.B. die Hälfte oder so.
                    Einfach um nen Anhaltspunkt an ner Zahl zu haben, bzw. wenns nicht passt, dass ich weiß, wohin ich verstellen muss.
                    Wobei ja 70% schon ganz schön viel sind. Ich glaub, da werd ich erstmal noch bisl runter gehen
                    Grü�e Dominik
                    Helis/Equipment
