DX8 sauber öffnen
  • Chq
    Chq
    DX8 sauber öffnen
    wie finde ich heraus, wo ich bei der seitlichen Gummierung schneiden muss, damit sich Ober- und Unterseite der DX8 nach den beiden Schnittvorgängen leicht trennen lassen?
    Nein, ich möchte die Gummierung nicht lösen.
    Ja, ich habe einen Grund die DX8 zu öffnen.
    Ja, der Wiederverkaufswert ist mir egal.
    Gruß Chris
  • LawnMover/RC
    LawnMover/RC
    AW: DX8 sauber öffnen
    Warum schneiden? Die Gummierung kann man auch so lösen, und Sie lässt sich auch ohne zusätzlichen Kleber wieder anbringen - das sogar mehrmals!
    Jörg
    • uknoke
      turbinen-sound.com
      Bauservice
      • 30.08.2006
      • 849
      • uwe
      Du musst vorsichtig die Gummiseitenteile lösen um an die Schrauben zu kommen. Die Seitenteile sind mit doppelseitigen Tape angeklebt und es sind Zapfen dran, die im Kunststoff des Chassis (Sender) gedrückt sind. Vorsichtig mit einem kleinen Kunststoffspachtel die Gummiseitenteile am Rand raushebeln.
      MfG
      Uwe
      • McClean
        • 17.12.2007
        • 1004
        • Steffen
        • Karlsruhe
        also ich hab schon verstanden dass Du unbedingt schneiden willst - aber wie von den Vorrednern erwähnt: ßberleg Dir das nochmal. Wenn Du nicht ständig ßffnen willst oder musst ist das Entfernen und wieder ankleben der Gumierung echt kein problem.
        Ich gehe davon aus, dass der Sender unangenehm in der Hand liegt, wenn Du die Gummierung durchschneidest, das gibt halt immer ne kleine Kante....
        Gruss Steffen
        • juniorfuzzi
          • 15.12.2011
          • 1203
          • Timm
          Ich hab meine leider schon öffnen müssen, einfach die Pads abgezogen und danach wieder ran. Hält perfekt.
          • CaptainBalu
            • 12.05.2011
            • 5233
            • Bernd
            Bin mal so frei, vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen...
            [YOUTUBE]qFUZ60hehgs[/YOUTUBE]
            Was die Seitenteile angeht wird es ab 2:28 interessant.
            Zuletzt geändert von CaptainBalu; 04.06.2012, 19:13.
            • Chq
              Chq
              Danke für Eure Antworten.
              Das verlinkte Video kenne ich bereits und die restlichen Antworten bringen mir leider noch nicht wirklich viel.
              Ja, ich würde seitlich sehr gerne einfach zwei saubere Schnitte vornehmen. Stehe wirklich nicht so auf "Klebestellen erneut aufkleben". An den unteren Gummierungen würde ich übrigens für die Schrauben zwei Zugänge bohren, um auch da ein erneutes Abziehen zu umgehen.
              Gruß Chris
              • Chq
                Chq
                würde man hier im Forum seine geschriebenen Texte im Nachhinein editieren können, würde es nun nicht zwei Antworten hintereinander von mir geben.. naja- mir egal.
                Wollte fragen, ob evtl. jmd. eine DX8 grad offen hat und mir zwei Fotos (also von beiden Seiten) schießen kann, mit denen ich etwas anfangen kann..
                Gruß Chris
                • Axim
                  Axim
                  Hey,
                  hab die schon 20mal auseinander gehabt. Da musste nix neu kleben.
                  Ausschneiden, löcher bohren lohnt da nicht wirklich.
                  GRrüße Andre
                  • Chq
                    Chq
                    Warum habe ich das Gefühl man möchte mich zu etwas überreden, was ich nicht möchte?
                    Gruß Chris
                    • Evader
                      Evader
                      Bitte, hier meine beim Umbauen...
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8956
                        Gruß Chris
                        Wieso fragst du dann überhaupt?
                        Grüsse Robert
                        • JPJonny66
                          • 20.10.2011
                          • 535
                          • Johann
                          Vielleicht weil deine Frage ungewöhnlich ist, ein Mechaniker macht für Reparaturen am Motorraum auch die Motorhaube auf und schneidet nicht ein Loch rein....
                          mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            Mal ein Vorschlag zur Güte: Du machst die DX8 auf dem herkömmlichen
                            Weg auf. Dann siehst Du selbst, wo Du schneiden musst. Vielleicht
                            kommst Du dann ja auch selbst auf den Gedanken, dass die Schneiderei
                            völlig unnötig ist. Wenn nicht: Schnippschnapp.
                            Torsten
                            Voodoo 600, Logo 600SX
                            Spektrum, Spirit, Heli X
                            • Madness
                              • 17.08.2008
                              • 2700
                              Hast ganz recht. Leg ein Stahllineal an und fahr mit einen neuen Cutter Messer sauber durch und Ruhe ist. Dann geht die Kiste ganz leicht auf und zu.
                              Jeder wie er mag
