T8FG bzw Futaba auf FrSky Telemetrie umbauen..
  • garfield2412
    • 04.02.2011
    • 1815
    • Kay
    AW: T8FG bzw Futaba auf FrSky Telemetrie umbauen..
    Zitat von EcoRc Beitrag anzeigen
    Danke für die Info...
    Ich warte noch auf meine Teile aber dann werde ich etwas proggen Das Castle Live Protokoll hab ich schon aber warte noch auf die Hardware.. Wenn das alles funktioniert wie ich mir das vorstelle kann man dann die aktuellen Castle Reglerdaten auf diversen Telemetriesystemen haben (M-Link, Jeti, Hott, FrSky ..)
    mfg,
    Stefan
    hi Stefan,
    hast du was rausgefunden zu CastleLinkLive bzw. was gebastelt mittlerweile?
    Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
    • EcoRc
      EcoRc
      In der zwischenzeit ist die ganze Hardware angekommen hatte aber noch keine Zeit zum programmieren...
      Sorry Stefan
      • sick.orsky
        • 14.07.2011
        • 55
        • Rinaldo
        Stromsensor von Frsky kommt ende Monat:
        FAS-100-Accessories-Accessories-Product Show-Products-FrSky Electronic Co.,Ltd
        • fireball
          • 07.04.2009
          • 2554
          • Marcus
          • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
          Schade, dass das nur ein 100A-Sensor wird. Aber es lässt auf mehr hoffen. Für die Turnigy-Funke gibts ja schon andere funktionsfähige Lösungen, aber schön, dass da was kommt.
          @EcoRC: weisst Du, ob man die Castle-Link-Daten noch parallel zum FrSky-Hub-Datenstrom unterbringen kann? Die serielle Schittstelle des RX ist dann ja leider belegt... Ein cooles Feature wäre zumindest, zur Not Strom und Drehzahl vom Castle gegebenenfalls an die zugehörigen Eingänge des Hubs weiterzureichen...
          Zuletzt geändert von fireball; 23.05.2012, 13:27.
          Greets,
          Marcus
          • EcoRc
            EcoRc
            Ich denke den Hub kann man sich schenken. Weil welche Daten würdest du noch brauchen?
            mfg,
            Stefan
            • fireball
              • 07.04.2009
              • 2554
              • Marcus
              Die Einzelzellenüberwachung in jedem Fall, evtl. Höhensensor, GPS, Temperatur...
              Greets,
              Marcus
              • sick.orsky
                • 14.07.2011
                • 55
                • Rinaldo
                @fireball
                weisst Du ob man beim DHT-U low voltage alarm für die Lipo Einzelzellenüberwachung einstellen kann?
                • fireball
                  • 07.04.2009
                  • 2554
                  • Marcus
                  Nicht probiert, sorry - ich nutz das grad nur in Verbindung mit meiner Turnigy-Funke - aber wäre cool, wenn Du da was rausbekommen würdest - der FrSky-SUpport ist eigentlich sehr umgänglich.
                  Ich hab grad mal nachgelesen, das FLDV-02 oder wie es heisst, also das externe DIsplay, kann es wohl - ich gehe stark davon aus, dass das DHT-U dessen dann auch mächtig ist, die Firmware ist sehr ähnlich.
                  Und nochmal Edit: RC Groups - View Single Post - FrSky 2.4Ghz - Telemetry Hub Sensor discussion
                  Ja, geht. AD_MU ist der ALarmwert, den Du einstellen musst.
                  Zuletzt geändert von fireball; 23.05.2012, 17:27.
                  Greets,
                  Marcus
                  • sick.orsky
                    • 14.07.2011
                    • 55
                    • Rinaldo
                    Viiiiiielen Dank!!
                    Ich verfolge die Frsky threads auf RCgroups auch, konnte aber nichts dazu finden.
                    Rini
                    • fireball
                      • 07.04.2009
                      • 2554
                      • Marcus
                      @EcoRC - gibts schon was Neues?
                      Greets,
                      Marcus
