MX-20 gerinter Ladestrom mit Lipo
  • Coma
    Coma
    habe für die MX-20 einen 1s Lipo gekauft. Wenn ich jetzt über die Ladebuchse des Sendes laden will, lädt das Ladegerät nur mit 0,2A obwohl ich 0,8 eingestellt habe. Die Ladespannung geht auch sofort von 3,7V auf 4,2V. Schließe daraus, dass das Ladegerät nicht mit mehr Strom lädt, weil die Ladeschlussspannung erreicht ist. Frage ist nur: Wieso geht nicht mehr Ladestrom bzw. warum geht die Spannung so schnell hoch?
    Wenn ich den Akku ans Ladegerät direkt anschließe kann ich mit deutlich mehr Strom laden. Weiterhin kann ich den serienmäßigen Nimh-Akku wunderbar über die Ladebuchse mit 0,8A laden...
    Ich steig da nicht hinter...
  • tuxian
    • 29.04.2009
    • 142
    AW: MX-20 gerinter Ladestrom mit Lipo
    Interessant!
    Habe mir auch den 1s Lipo bestellt und werde das gleich nach Erhalt testen.
    • DSchwarze
      • 10.12.2010
      • 143
      • Dieter
      • FMC Condor Bückeburg e.V. und MFC Minimoa e.V Stadthagen
      Hallo Coma,
      den LiLo 1S6P nicht über die Ladebuchse des Senders laden, immer direkt an einem externen Lipo-Ladegerät anschließen. Die Ladebuchse am Sender ist dafür nicht ausgelegt, nur für die Nimh-Akkus bestimmt (ist hier schon öfters besprochen worden, auch seitens Herrn Helbing).
      Habe meinen schon etwas länger, der hat noch einen Anschluß, die neueren sollen zwei anschlüsse haben, damit man ihn nicht mehr vom Sender abstecken muß und er über den 2. Anschluß geladen werden kann.
      Lade den LiLo mit 1500 mAh (max) als Lipo, aber äußerst selten, hält "ewig" das Teil .
      Gruß Dieter
      MZ32, MZ24 Pro, T-Rex 500E,600ESP DFC,700V2,Goblin 500,700,770,TDR GR18 + Segler
      • Coma
        Coma
        Danke für die Antworten!
        Mein Lipo hat auch zwei Anschlüsse. Wurde auch als Ladebuchse ausgewiesen. Nur war es bei der alten MX-16S so, dass die Buchse direkt "durchverdrahtet" war zum Akku. Völlig egal was dort für ein Akkutyp angeschlossen ist.
        Scheint also bei der Hott MX-Anlage nicht so zu sein - ist dann auch wohl kein Defekt... hatte mir schon Gedanken gemacht was da nicht stimmt
        • streetmaster
          • 22.08.2003
          • 143
          • Oliver
          • Essen / NRW
          Würde auch gerne auf Lipo umsteigen, welchen habt ihr hier verwendet und wo bestellt?
          Oliver
          • Rappinator
            Rappinator
            Graupner Senderakku flach Li 1SxP/6000 3,7V TX
            • Coma
              Coma
              Ich habe diesen hier:
              Fair LiPo HOTT 4400 - HaDi-RC Modellbau
              Der Dauertest läuft grad. Habe die MX-20 mit dem 4400er Lipo und eingeschaltetem HF-Modul sowie dauerhaft eingeschaltete Hintergrundbeleuchtung laufen. Dazu den "alten" Nimh-Akku am Empfänger. Beide Akkus voll geladen, das ganze läuft jetzt schon seit gut 12 Stunden. Mal schauen wie lange der Lipo durchhält
              • Rappinator
                Rappinator
                Wen dann soll es gleich der Originale 6000er sein.
                Preislich ist da auch nicht viel dazwischen.
                • Coma
                  Coma
                  Richtig, aber den originalen gibts noch nirgendwo...
                  Btw: Mein Sender läuft immer noch... wir sind jetzt bei 15,5 Std Betriebsdauer...
                  • streetmaster
                    • 22.08.2003
                    • 143
                    • Oliver
                    • Essen / NRW
                    Also ich habe den 6000er heute bestellt bei
                    Diese Website steht zum Verkauf! gp-modellbau.de ist Ihre erste und beste Informationsquelle über gp modellbau. Hier finden Sie auch weitere interessante Links. Wir hoffen, dass Sie bei Ihrer Suche erfolgreich sind!
                    Laut Shop auf Lager.
                    Oliver
                    • Coma
                      Coma
                      Okay, dann sind sie wohl mittlerweile am Lager - war lange Zeit nicht so
                      Mit dem 4400er Lipo und einer Warnschwelle von 3,5V hat mein Sender jetzt auch gepiept. Knappe 18 Stunden bei dauerbeleuchtetem Display. Also ohne Dauerlicht gehen wohl 20 Stunden und mehr. Mit einem 6000er wohl noch mehr
                      • tuxian
                        • 29.04.2009
                        • 142
                        Habe meinen bei ebay bestellt.
                        Macht nicht eine Warnungen bei 3,7V Sinn bei den geringen Entladeströmen?
                        • Coma
                          Coma
                          Hm, wo ist das Problem bei 3,5V? Weil der Sender nur bis 3,5V läuft? Lustigerweise kann man als unterste Grenze 3,4V einstellen... Müsste man als nächstes mal testen, wann der Sender WIRKLICH ausgeht...
                          • tuxian
                            • 29.04.2009
                            • 142
                            Ich schaue bei meinen Fluglipos, dass sie nach dem Fliegen noch 3,7V/Zelle im Leerlauf habe.
                            Damit wird ungefähr die 80% Regel im Bezug auf die entladene Kapazität eingehalten.
                            Deshalb denke ich, dass das auch bei dem Senderlipo sinnvoll wäre damit er länger hält.
                            Bei 3,5V ist er doch schon relativ tief entladen.
                            • Coma
                              Coma
                              Naja, bei 3,7V hat die Zelle Nenn- bzw. Lagerspannung, also halb voll. Alles über 3,2V ist total unkritisch.
