DX8 - Telemetrie mit AR7200
  • Daobenfliegter
    • 01.06.2011
    • 1130
    • Rene
    • Ja
    AW: DX8 - Telemetrie mit AR7200
    Ich denke mal, dass dies das geringste Problem sein dürfte. Mit einem Softwareupdate sollte das zu machen sein.
    [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
    • faxxe
      • 11.05.2007
      • 1407
      • heimo
      • Graz-Weiz
      Irgendwie nervt die ganze Sache bei Spektrum schon. Wenn nicht die simple Installation per
      2 Sats am Vstabi wäre, fände ich kaum noch Gründe bei der DX8 zu bleiben.
      Seit wievielen Monaten reden die von diesem Stromsensor?
      Naja...schau ma mal......
      > Raptor e720
      > Mikado VBar Control
      • sirius1977
        • 16.09.2010
        • 609
        • oliver
        • Fürth
        Da hab ich mal eine generelle Frage zur Telemetrie.
        Ich verwende den AR7200BX und das TM1000.
        Funktioniert auch einwandfrei.
        da ich aber sogut wie keine Ahnung habe was ich da so voreinstelle würde ich euch gerne um Rat fragen.
        Drehzahl ist soweit klar.
        Spannung. = ?
        Temp ist auch klar
        Empf. Spann = ?
        und das in verbindung mit nem Rockamp 2221-7 und roxxy 940-6
        und 3S 2200Mah Akku.
        könntet ihr mir da mal helfen bzw etwas erklären was da genau gemessen wird.
        Oliver
        Gruss Oliver
        Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
        Sender Graupner MZ24
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Empfängerspannung ? Ist deine BEC Spannung, sollte nicht zu sehr einbrechen. Die Warnschwelle hab ich (bei gutem 6V BEC) auf 5.2V
          Und die normale Flugakku-Spannung stellst typischerweise auf 3.3-3.5V pro Zelle, damit das Teil nicht gleich losheult, wenn du einen Loop mit viel Pitch fliegst.
          Probier einfach aus, welche Minimalwerte du nach dem Flug hast. Alarm für Hold auf jeden Fall, bei Frame losses, keine Ahnung, was hast du typischerweise nach einem Flug ? Wenn du nur das BX ohne Sat hast, können es schon mal 10-20 Frame losses sein.
          • Tomster79
            • 20.02.2010
            • 3317
            • FMC Maintal
            Das mit der Zellenspannung is nen Guter tip , hab bei meinem Stryker auch Probleme gehabt , daß die Warnung bei Vollast schon viel zu früh ankam ..
            LG Tom
            LG Tom
            Logo 700 / Logo 550 SX
            DJI FPV / Mavic 2 pro
            Blade 150S
            • sirius1977
              • 16.09.2010
              • 609
              • oliver
              • Fürth
              Der Roxxy 940-6 hat nur ein 5,5V/3A BEC.
              aber danke dir für die erklärung.
              Oliver
              Gruss Oliver
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Einfach mal fliegen und schaun, welche Werte du so minimal bekommst. Dann etwas runtergehen, damit du streßfrei fliegen kannst. Nix ist schlimmer als "Fehlalarme", da kannst dich nicht mehr aufs fliegen konzentrieren
                BEC würde ich bei 5.5V Nennspannung auf 5 bis 4.8 stellen. Mehr sollte da nicht einbrechen.
                • Tomster79
                  • 20.02.2010
                  • 3317
                  • FMC Maintal
                  Hab meine Spannungsschwelle für den Flugakku (2200er 3s) bei meiner F27Q Stryker jetz auf 10,6 Volt .. Musste lang herum probieren .. Wenn ich jetz nach der ersten Warnung lande , hab ich noch ca 11,3 Volt drin ..
                  LG Tom
                  Blade 150S
