Graupner HoTT Telemetrie, Jlog2 und Jive
  • ralfio
    • 21.06.2007
    • 869
    • Ralf
    • Down Under
    AW: Graupner HoTT Telemetrie, Jlog2 und Jive
    Hallo Daniel,
    alle Stecker richtig herum eingesteckt? Beginnt der jlog2 zu blinken (d.h. startet die Aufzeichnung), wenn Du den Motor hochdrehst?
    Dein Sender "weiß", daß Du einen jlog2 angeschloseen hast (GAM im Telemetriemenue aktiviert)?
    Ralf
    GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
    Graupner MX-20, Taranis X9E
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Hi Ralf,
      ja, sonst funktioniert alles wunderbar. Kann den Log auch über LogView auslesen... GAM ist auch aktiviert.
      Auf was muss der der Logmode im Jlog stehen? OF7LV oder JLV?? Steh echt auf dem Schlauch warum es net geht. Im Fusion hat es bis zuletzt 1a funktioniert...
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Einfach nur den Limiter nicht komplett aufgedreht?
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Ja, ist voll auf.
          • nero16
            • 26.09.2010
            • 1964
            • Horst
            • Telfs Tirol
            wenn man die Daten mit LogView ausliest dann stimmen die nicht genau.
            Habe 58% Gasgerate bei der MX 16 Hott und wird eine Drehzahl zw. 1840 und 1890 angezeigt.
            Heute würde die Drehzahl am Rotor gemesen, 1800 Drehzahl, was muss man verändern das die Drehzahl stimmt?
            Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
            • augur
              • 22.03.2009
              • 2340
              • Nils
              • FTG Borstel-Hohenraden
              Die ßbersetzungs-Werte musst anpassen.
              SoxoS rocks! :-)
              • nero16
                • 26.09.2010
                • 1964
                • Horst
                • Telfs Tirol
                #37
                hab ich gemacht. Logo 600 SE, 12 Ritzel und 106 HZR, so hab ich es auch eingegeben
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Ich würde mal sagen das, dass was gemessen wurde nicht stimmt. Nicht andersrum!
                  Vor allem redest du hier über 40 - 90 u/min...
                  • ralfio
                    • 21.06.2007
                    • 869
                    • Ralf
                    • Down Under
                    #39
                    Na, dann geht das Ratespiel weiter
                    Sender und Empfänger mit gleicher Telemtrieversion?
                    Im jlog2 hast Du Telemtrie (in dem Fall HOTT) aktiviert?
                    Der Log-Mode ist bei mir OF/LV
                    Ralf
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      Hey Ralf,
                      ich hab´s vorhin gefunden! Wie von dir vermutet war der livestream nicht aktiviert...
                      So kann man auch seine Zeit verschwenden...
                      • ralfio
                        • 21.06.2007
                        • 869
                        • Ralf
                        • Down Under
                        #41
                        Na denn, herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Fehlersuche.
                        Ralf
