Graupner HoTT Telemetrie, Jlog2 und Jive
  • GuidoM
    • 07.05.2010
    • 1516
    • Guido
    • Solingen
    AW: Graupner HoTT Telemetrie, Jlog2 und Jive
    Habe nur auf die Stecker geguckt - und die scheinen dieselben zu sein. Deines ist aber garantiert das richtige, denn das fliegt in meinen beiden Jive-Helis mit - habe gerade extra nochmal in meiner Mailbox nach der Bestellung gesucht.
    -Guido
    • be1974
      • 20.10.2008
      • 633
      • Bernd
      loggt der Sender die Daten eigendlich mit oder wird "nur" der Status im Display angezeigt?
      Und mit welchem Programm kann ich mir die Daten vom Sender nachher ansehen?
      Danke und Grüße
      Bernd
      • Kalessin
        Kalessin
        Der Sender loggt mit, solange die Flugzeituhr(?) läuft. Eine der Uhren jedenfalls, welche steht in der Anleitung. Auslesen kann man das u.a. mit einem OpenSource-Programm, ist bei Graupner verlinkt.
        • enedhil
          enedhil
          Danke und Grüße
          Bernd
          Wozu sollte der Sender das mitloggen? Der JLog loggt doch immer auf die MicroSD-Karte, die man anschließend mit LogView auslesen kann.
          • Rusty
            • 19.10.2006
            • 131
            • Bernd
            • Ostfriesland
            Moin!
            Anleitung Seite 4 Punkt 6:
            JLC von JLog Seite saugen und auf "Windoof" PC installieren. Programm starten und SD Karte an PC anschließen. Einstellungen vornehmen, abspeichern. Beispiel auf der Blog Seite, ganz einfach. Fertig.
            Seite 4 Punkt 5:
            JLog2 mit dem gelieferten Kabel von JIVE Eingang am JLog2 zum Jive Diagnoseport anschließen. SD Karte rein in den JLog2.
            Seite 14 Punkt 10:
            Telemetrie Kabel (muss man separat bestellen) am COM Port des JLog2 anschließen und mit Telemetrie Anschluss des Graupner HoTT Empfänger verbinden. Der JLog2 wird vom Jive mit Strom versorgt, nicht vom GR-XX aus dem Telemetrieport. Wie soll der GR-XX die Daten an den Sender schicken wenn der JLog2 dort nicht angeschlossen wird?
            Seite 11 Punkt 9:
            LogView von der LogView Seite saugen, installieren, starten. SD Karte aus dem JLog2 an PC und fertig.
            Der JLog2 logged ja immer mit. So kann man die Telemetriedaten verwerten, egal welche Anlage man hat.
            Das schöne an den HoTT Anlagen ist aber das sie wenn die Uhr läuft im Hintergrund immer ALLES was rein kommt mitloggen. Also auch was vom Jive über JLog2 kommt oder was eben noch so rein kommt von anderen Sensoren, auch vom Empfänger. Ist doch kein Nachteil, im Gegenteil! HoTT eben...und wann immer ich es brauche ist es da ohne daran zu denken!
            Ist schon Klasse die KOMBINATION. I love it...
            Greets
            Rusty
            T-Rex 700E BeastX, Blade 130X
            Taranis X9D DM9, Akkumatik V1, iCharger 308, ISDT Q6Plus
            • Rusty
              • 19.10.2006
              • 131
              • Bernd
              • Ostfriesland
              Ach ja:
              Der JLog2 benötigt ja eine V4 HoTT Software wenn die MX-XX die auch hat. Also saugen der Firmware von der Jlog Seite, drauf auf die SD Karte (Basisverzeichnis) und in den JLog2 stecken. JLog2 anfeuern und nach wenigen Sekunden ist die neue JLog2 V4 HoTT Firmware drauf!
              CU
              • alex300
                Gesperrt
                • 22.08.2004
                • 413
                • Alexander
                • Waiblingen
                ist es möglich die Spannung von Sensor 1 ( 12S Akku) bei unterschreitung von zb46V als Alarm in der Sprachausgabe ausgeben zu lassen.
                • Rusty
                  • 19.10.2006
                  • 131
                  • Bernd
                  • Ostfriesland
                  Den Alarm kann man mit JLC einstellen. Die MX warnt dann per Ton oder eben verbal müsste sie über Kopfhörer warnen.
                  • sexyskillz
                    • 02.09.2008
                    • 883
                    • Fabian
                    • Rund um Frankfurt
                    lässt sich auf die weise mit der jlog und jive kombi die restkapazität des akkus loggen bzw. telemetrieren ?
                    weil mit den schwachmatischen akkuloggern,
                    die es momentan zur funke zu kaufen gibt, wird das wohl
                    bei 250-280A Peaks nix werden.
                    das könnte zwar grade so gut gehen, aber sicher is sicher
                    TD
                    • Darko
                      Forum-Nanny
                      • 27.06.2005
                      • 8289
                      • Darko
                      jep das geht
                      Darko
                      • Kalessin
                        Kalessin
                        Graupner spezifiziert 150A Dauer- und 320A Peakbelastung (bis 1 Sek). Das sollte eigentlich ausreichen. Ansonsten gibt es für das UniLog wohl einen Sensor bis 400A... ist jetzt also nicht so, daß es für HoTT keine Auswahl gibt, im Gegenteil. Ich würde sagen, inklusive UniLog, JLog und den Original-Sensoren gibt es wohl für kaum ein System mehr Auswahl derzeit.
                        Was mich am JLog ein wenig stört, ist daß man dort dann keine Einzelzellenüberwachung hat, obwohl man wohl irgendwie dem Teil eine Spannungsmessung beibringen können soll. Aber 6, 10 oder 12? Das ist irgendwie doch noch ein kleineres Manko, finde ich. Aber vielleicht wird das ja noch behoben.
                        Zuletzt geändert von Gast; 11.01.2012, 19:35.
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          So, mein Kabel ist jetzt endlich gekommen.
                          Hab´s jetzt mal nach dem Anschlussplan gelötet: http://62.153.249.80/jlog/wp-content...11/07/C148.jpg
                          Hoffe das war bisher alles richtig so. Von unten gesehen die beiden verbunden und mit dem orangenen Kabel verlötet und das 3. mit Masse. Rot bleibt bei beiden weg....
                          Bleibt der Stecker zum Jive im Jlog auf Jive stecken oder muss er jetzt in Sensor?
                          • Darko
                            Forum-Nanny
                            • 27.06.2005
                            • 8289
                            • Darko
                            Der zum Jive muß auf den Jive Port
                            Darko
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Na wunderbar. Da du sonst nix geschrieben hast bin ich mal davon ausgegangen das der Rest stimmt.
                              Und siehe da!!! Es funktioniert ganz wunderprächtig!
                              Jetzt muss ich nur mal schauen ob die Uschi (die nette Dame im Sender ) mir auch was dazu erzählt....
                              • Daniel Schmidt
                                • 02.03.2009
                                • 6426
                                Oje oje,
                                ich habe gerade die Elektrik in meinen neuen Heli eingebaut und warum auch immer bekomme ich in meiner MX-20 keine Drehzahl usw. mehr angezeigt. Wo könnte ich etwas verstellt haben? Im Jlog Konfigurator evtl.* Bekomm´s gerade echt nicht ans laufen....
