So habe ich es verlötet. Aber es hat ja nicht funktioniert...
T8FG - DX6i - LS Mode
MBHeli -
AW: T8FG - DX6i - LS Mode
Das sollte so stimmen.
Diesen Link mal durchgelesen?!
Da steht etwas weiter unten was davon, dass je nachdem wie das Kabel konfektioniert ist, entweder die T8FG oder die DX6 der Lehrer ist.
Das kommt drauf an, auf welchen Anschluss an dem 6-pol. Stecker das PPM der Dx6 ankommt.
Zu dem Anschlussbild:
Da steht "female plug", das heißt, dass da der Anschluss an der Funke gezeigt ist.
Female = weiblich, also ---> Buchse
MBHeli
Hatte ich. Nur es steht im Endeffekt nicht da, wie es denn nun wirklich ist.Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigenDiesen Link mal durchgelesen?!
Meine Idee wäre einfach, dass ich dieses Kabel kaufe und somit Erfolg habe. Nur weiß ich eben nicht wie dieses Konfektioniert ist bzw. ob das überhaupt geht? T8FG soll wie gesagt bei mir als Lehrersender werkeln.
Das kannst du doch ganz einfach herausfinden, indem du dir die Belegungen vom Kinkenstecker von der F-Serie von Futaba und der, der Spektrum Sender anschaust und vergleichst.Zitat von RCHeliExpert Beitrag anzeigenHatte ich. Nur es steht im Endeffekt nicht da, wie es denn nun wirklich ist.
Somit solltest du dann wissen wie es verschaltet ist.
Da PPM Signal der Spektrum muss meiner Ansicht nach auf PPM IN an dem Futaba Stecker, wenn die DX6 Schüler sein soll.T-Rex 250, 450, 600, Bell 212 Twin Jet, Three Dee V4, MP V91, TDR, TDR 2, TDF, TDS, TDSF
MBHeli
Und wo finde ich das?Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigenDas kannst du doch ganz einfach herausfinden, indem du dir die Belegungen vom Kinkenstecker von der F-Serie von Futaba und der, der Spektrum Sender anschaust und vergleichst.
Muss er auch.Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigenDa PPM Signal der Spektrum muss meiner Ansicht nach auf PPM IN an dem Futaba Stecker, wenn die DX6 Schüler sein soll.
Ist er aber bei dem Kabel auch auf diesem IN oder nicht?
Hier zum Beispiel.Zitat von RCHeliExpertUnd wo finde ich das?
Das kannst jetzt anhand der Belegungen von F-Serie und Spektrum normal herausfinden.Zitat von RCHeliExpertMuss er auch.
Muss erstmal weg. Schaue später nochmal.
Gruß HolgerT-Rex 250, 450, 600, Bell 212 Twin Jet, Three Dee V4, MP V91, TDR, TDR 2, TDF, TDS, TDSF
MBHeli
Also ich meine das passt...
Oder sehe ich es falsch?
Leider sehe ich aber nicht, wo in dem Kabel es nun angelötet ist. In oder Out. Sieht man ja nicht.
Gibt es denn niemand der dieses Kabel schon hatte und das probiert hat?
Was ist daran nicht zu verstehen?
Pin-Belegung von Adaptersteckern für Simulator und Lehrer-Schüler-Kabel - RC-Heli CommunityWenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
