T8FG - DX6i - LS Mode
  • MBHeli
    MBHeli
    Hey,
    habe mal wo gelesen, dass es Leute gab, die ihre DX6i als Schülersender an der T8FG verwendet haben. Probiere hier auch schon die ganze Zeit rum, aber bekomme es nicht hin...
    Bei der T8FG bekomme ich auch nie den Trainingsmode eingeschaltet. Immer wenn ich den Hebel ziehe, dann steht er immer noch auf "Aus"?
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: T8FG - DX6i - LS Mode
    Hast du die DX6i eh nicht eingeschaltet, sondern mittels anstecken des Klinkenkabels ? Die T8 hat außerdem einen PPM Ausgang (für Sim oder als Schülersender), und einen Eingang (anderer Pin im Stecker). Wenn du ein Sim-Kabel an der T8 verwendest, gehts nicht, mußt du umlöten.
    • MBHeli
      MBHeli
      Welche Pins muss ich da umlöten?
      Habe an der T8 ein 6Pol auf Klinke und mit Klinke dann in die DX6i
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Ist es ein Simulatorkabel ? Bei Pin 1 kommt ein Signal raus, bei Pin 4 geht eins rein. Pin 2 ist Masse. R/C transmitter buddy box plugs, pin assignment - MFTech
        Also von Pin 1 auf Pin 4 umlöten. Dann klappts. Eventuell die Brücke zwischen 5 und 6 entfernen.
        Edit: Drecksboard, laggt mal wieder heftig
        • MBHeli
          MBHeli
          Okay. Müsste also am Stecker die zwei äußeren Pins umlöten (rechts). Siehe Bild.
          Mein Problem: Mein Adapter ist gegossen. Weiß nicht, wie ich das Teil aufbekomme...
          Zuletzt geändert von Gast; 28.12.2011, 11:14.
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Tausch doch die Kabel am Stecker auf der DX-Seite.
            Schon gelesen?
            • MBHeli
              MBHeli
              Habe jetzt den Stecker aufgeschnitten und wie mukenukem gesagt hat, Pin 1 und 4 getauscht.
              Ich verstehe jetzt nur nicht, wie ich die T8 als Lehrer Sender konfiguriere. Immer wenn ich versuche den Schalter SH zu ziehen, dann bleibt der Trainingsmode immer noch auf "Aus"*
              Please Help
              • MBHeli
                MBHeli
                So. Mein 1000. Beitrag und die Arbeit liegt jetzt im Müll. Habe die Schnauze voll.
                Kann mir jemand sagen ob es fertige und funktionierende Sachen für mein Vorhaben gibt?
                Würde das mit diesem Kabel hier gehen?
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Keine Geduld ? Hast du die Brücke zwischen 5 und 6 entfernt ? Kabel durchgemessen ?
                  Die T8 entsprechend konfiguriert (kann man das, muß man das ?)
                  • MBHeli
                    MBHeli
                    Alles gemacht gehabt.
                    • Rude-A
                      Rude-A
                      Kann mir jemand sagen ob es fertige und funktionierende Sachen für mein Vorhaben gibt?...
                      Hier gibt es ein Kabelloses L/S System (klick Link) für Summensignal Empfänger,
                      ist allerdings auch noch etwas Lötarbeit bei, dafür funktioniert es auch mit jedem Summensignalempfänger wie Jeti, Futaba, Spektrum...!
                      lg
                      Andrew
                      Zuletzt geändert von Gast; 28.12.2011, 17:59.
                      • MBHeli
                        MBHeli
                        Danke für den Link.
                        Wäre zwar eine super Idee, möchte aber an meiner festhalten...
                        Könnte man nicht einfach dieses Teil hier nehmen? Bei den Pinbelegungen sehe ich nie, von welcher Seite aus man das Betrachten muss.
                        Vll. habe ich es bei mir auch einfach falschrum gelötet. Der Stecker war gegossen und jetzt jetzt total versaut. Kann ich nicht mehr nehmen.
                        • DernetteMann1982
                          Henseleit
                          Teampilot
                          • 07.11.2007
                          • 4219
                          • Holger
                          • MFSV Haiger-Allendorf
                          Hallo!
                          Meiner Ansicht nach brauchst du einfach beide Pinbelegungen der Sender.
                          Vorsicht ist aber auch geboten, da beide Sender verschiedene Spannungen haben.
                          Diese Simstecker sind fast immer bei Pin 4 und 5 verbunden und deren Kabel haben meist nur zwei Adern. D.h. du musst auch noch ein neues Kabel nehmen.
                          Die Ansicht ist doch dabei relativ einfach, da die obere und untere Kontaktreihe nicht fluchten. Anhand von dem Absatz oben auf den Steckern und der Anordnung der Kontakte kann man eigentlich gerade bei diesem Stecker sehr gut erkennen, wo was hin kommt. Auch erkennt man daran sofort, ob Buchse oder Stecker gezeichnet sind.
                          Mit der Dx6 kenne ich mich nicht so ausm schaltet diese sich automatisch ein oder muss man die irgendwie auf L/S umstellen?! Passt das Signal einfach so auf das der Futaba?
                          Gruß Holger
                          • MBHeli
                            MBHeli
                            Also das mit den Spannungen ist egal, da die DX6i mit Klinke geht und da kein Strom drüber fließt. Und mir ist das mit der Pinbelegung eben nicht klar. Ist damit der Stecker oder die Buchse gemeint? Vorallem von vorne oder von hinten gesehen? Ist die Abbildung so zu verstehen, dass wenn ich den Stecker auf habe man von hinten draufschaut? Oder von vorne die Buchse?
                            • don_king
                              • 23.11.2009
                              • 2743
                              Da die Pins etwas versetzt sind gibt es nur eine Möglichkeit...
                              Gruß Stefan
