Zwischendurch muss ich mich für die wahrlich schnelle und freundliche Hilfe hier bedanken.
Kann leider im Moment nichts probieren (könnte ich`s wäre das Problem mit Euerer Hilfe bestimmt schon gelöst)
also, mischen musst du gar nichts.
sobald du im menü 13 ein mischprogramm aktiviert hast, mischt der
sender automatisch pitch und gas.
ebenso mischt er automatisch pitch und heck.
jetzt kommt es nur auf den kreisel an, wenn es ein Heading-Hold-Kreisel
ist, dann musst du den pitch-heck mischer deaktivieren, und zwar im menü
51.
Menü aufrufen,
obere zeile ganz rechts blinkt entweder EIN oder aus
durch drücken von CLR kannst du den mischer auf EIN setzen (aktivieren)
oder auf aus (deaktiviert)
kommt halt auf den kreisel an, müsste aber in der kreiselanleitung stehen.
wenn nicht, Anruf bei ACT-Europe, Hrn. Westerteicher
Ansonsten musst du nichts rummischen.
Deaktiviere alle anderen von dir aktivierten mischer,
dann probier nochmal.
Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinbekommen würden.
Wir haben schon andere Dinge nicht gekonnt.................
51.
Menü aufrufen,
Jü
Das werde ich heute Abend auf jedenfall probieren.
Werde mich heute Abend noch mal melden.
Im Falle einer Neuanschaffung würde ich dir zu Futaba-
Empfängern raten.
Falls PCM für dich nicht so wichtig ist, schau auchmal bei
ACT-Europe vorbei, die haben gute und günstige Empfänger,
z.B. MICRO-DSQ8; brauchst aber dann auch einen Doppelsuperhet-Empfängerquarz dazu.
Hatte ich auch schon im Einsatz, kostet zur Zeit mit Quarz 67,50 €
Du sagtest der HeRo geht EGAL was Du knüppelst immer nach RECHTS weg. Richtig?
Wenn Du einen AVCS (Heading Hold) Gyro drinne hast (z.B.: Robbe 3D Gyro) dann kann das RICHTIG sein. Steht in der Anleitung. Das er dann SOFORT nach dem Knüppeln im Stand einen VOLLAUSSCHLAG zu einer Seite macht. 8)
Aber wenn du das Servo DIREKT an den Kanal hängst sollte es natürlich normal laufen. ?(
