Wieder FC18 Problem
  • Nemicron
    Nemicron
    Wieder FC18 Problem
    Problem: (schwer zu erklären)
    Heckrotorservo: egal ob ich rechts oder links bei der Funke steuere, geht der Servo immer nur nach rechts.
    Also ich bewege den Knüppel nach rechts Servo dreht sich nach rechts, ich bewege den Knüppel nach links, Servo bewegt dreht sich auch nach rechts.
    Am Servo liegt es nicht, sondern an dem Kanal.
    Als Programm hab ich H1 für Heli eingestellt.
    Habe Gas und Pitch gemischt, das funktioniert und Mode 3 eingestellt.
    Blos der Heckservo funktioniert nicht.
    Wenn Ihr nicht versteht was ich meine, kann ich das verstehen.
    Ich weiss nicht wie ich das besser erklären soll ?(
    Danke schonmal
    Andreas
  • Junior
    Junior
    Wieder FC18 Problem
    Hallo Andreas,
    hast du auch das richtige Heli-Programm eingestellt?
    H1 steht für 90° Anlenkung mit 1 Roll und 1 Nickservo
    Schau mal unter Menü 14, ob der Servoweg evtl. für eine Seite auf null steht,
    Hast du auch die Servos richtig in den Empfänger eingesteckt?
    Egal, was für einen Mode du benutzt, die "Ansteckung" am Empfänger muss
    immer gleich bleiben.
    1 - Roll
    2 - Nick
    3 - Pitch
    4 - Heck
    5 - Kreiselempfinglichkeit
    6 - 2. Rollservo
    7 - zusatzfunktion (2ter Akkuanschluss)
    8 - zusatzfunktion (akkuwächter)
    Welchen Heli hast du?
    Was für eine Anlenkung?
    (z.B. Graupner wäre HR-3)
    Probier mal..................................
    Jürgen
    • fred99
      • 07.07.2003
      • 1056
      • manfred
      • �?sterreich
      Wieder FC18 Problem
      hallo!
      ich kenn mich zwar auch mit er fc18 nicht so gut aus, aber sieh mal nach, ob du bei der servowegeinstellung (ich glaub, das ist das menü ATV oder so ähnlich) in beide richtungen ein + bzw. ein minus vor dem wert stehen hast. falls das so ist, hast du des rätsels lösung. es muß nämlich in eine richtung ein plus-wert, in dei andere ein minus-wert angegeben sien.
      du kannst aber auch direkt bei robbe anrufen, die helfen dir auch telefonisch weiter, zumindest ich hab da schon gute erfahrungen gemacht.
      schöne grüße
      fred
      • Junior
        Junior
        Wieder FC18 Problem
        Hallo Andreas,
        hab noch was vergessen:
        1. Probier mal Menü 31 servo-test.
        dort fahren alle angeschlossenen servos von einem endausschlag zum
        nächsten. dann siehst du ja, ob alles passt
        2. probier mal im menü 13 Mix-Prog. das STD-Programm, dann kann man
        einen servodefekt schon ausschliessen.
        3. probier mal menü 51 Mischer Pit-Heck
        je nach kreisel muss dieser mischer deaktiviert werden
        (deaktivieren im 2ten display dieser funktion)
        grüße
        jürgen
        • Nemicron
          Nemicron
          Wieder FC18 Problem
          Also bei ATV habe ich jeweils 100% auch ßnderungen haben keinen Erfolg gebracht.
          Das mit der Ansteckung am Empfänger wird das Problem sein.
          Mein Problem ist Heck und Kreiselempfindlichkeit.
          Ich habe einen ACT Micron Gyro der ist an der Kreiselempfindlichkeit angesteckt und an dem Gyro ist der Heckservo angesteckt. Andere Ansteckmöglichkeiten gibt es da nicht.
          Wenn ich den Kreisel am Heckausgang anstecke geht überhaupt nichts.
          Heli ist ein Kyosho EP Concept Empfänger ist Graupner C17.
          Ich verzweifel langsam.
          Wo soll ich Gas einstecken (Fahrtregler)?
          • Junior
            Junior
            Wieder FC18 Problem
            Hallo Andreas,
            probier mal im Menü 14 Servoweg, wie weit der Weg
            für den empfinglichkeitsschieberegler in deiner anlage eingestellt ist.
            bei mir sinds in beide richtungen 75%
            dann kontrollier mal, ob dein schieberegler richtig angesteckt ist.
            du hast doch einen?
            Was schreibt die Anleitung vom Gyro, wo er einzustecken ist?
            grüße
            jü
            • Nemicron
              Nemicron
              Wieder FC18 Problem
              Die Anleitung des Kreisels sagt: Zwischen Heckrotorservo und Empfänger.
              Da tut sich aber dann nichts.
              Auch wenn ich den HeRO Servo dort direkt anschliesse funktioniert dieser nicht.
              Was mach ich mit dem Schieberegler, für was nehm ich den, wie nehm ich den, und was macht der dann*
              • awhelisi
                GESPERRT
                wegen Betrugsverdacht
                • 18.09.2001
                • 3830
                • Arne
                Wieder FC18 Problem
                steck doch mal das Servo direkt in den Empfänger Kanal 4.
                Und dann berichte mal ....
                • Nemicron
                  Nemicron
                  Wieder FC18 Problem
                  Dann geht gar nichts. ;(
                  • fred99
                    • 07.07.2003
                    • 1056
                    • manfred
                    • �?sterreich
                    Wieder FC18 Problem
                    kann es sein, daß der empfänger im a.... ist?
                    • awhelisi
                      GESPERRT
                      • 18.09.2001
                      • 3830
                      • Arne
                      Wieder FC18 Problem
                      Jetzt das Servo in Kanal 3
                      Und berichte .....
                      • Junior
                        Junior
                        Wieder FC18 Problem
                        Hallo Andreas,
                        dann musst du den Servo aber auf Empfängerausgang 4 anschliessen.
                        Ich kann mir jetzt nur nicht vorstellen, dass der gyro nur am empfindlichkeistausgang angeschlossen wird.
                        er bekommt ja dann kein signal vom knüppel, der ja sein signal nur
                        an empfängerausgang 4 leitet; seltsam..................
                        Nochmal die anschlüsse
                        1 - roll
                        2 - nick
                        3 - gas/regler
                        4 - heckservo/kreisel
                        5 - kreiselempfindlichkeit
                        probier nochmal
                        jü
                        • Nemicron
                          Nemicron
                          Wieder FC18 Problem
                          Ich hoffe nicht!!
                          • Nemicron
                            Nemicron
                            Wieder FC18 Problem
                            Das mit dem im Monent probieren ist nicht so einfach. (Bin auf Arbeit)
                            Kann nur aus Erfahrungen des bisher getesteten sprechen.
                            Werde heute Abend alles mal testen, sind ja ein paar gute Vorschläge die ich noch testen kann.
                            Aber das komische ist doch warum dreht der Servo immer nur in eine Richtung auf dem Kanal. Ist es nur eine Einstellungssache oder ist tatsächlich der Empfänger defekt. (Habe leider keinen Ersatz)
                            • Junior
                              Junior
                              Wieder FC18 Problem
                              kontrollier nochmal die mode-einstellung
                              12345678
                              43215678 Mode 3
                              Hast du servoreverse für Kanal 4 schon mal probiert?
                              Probier mal mit Menü 13 Mischprogramm STD.
                              Wenn dann nicht alle 4 servos funktionieren, liegts am Empfänger................
                              gruß
                              jü
