Lipos in FF9 abzuraten?
  • tomtom70
    • 18.08.2007
    • 1527
    • Schweiz
    #46
    AW: Lipos in FF9 abzuraten?
    Zitat von Patrick78 Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen
    Nur mal um es nochmals aufzugreifen. Ich betreibe meine FF9 seit 4 Jahren mit einem 3S Lipo. Keine Probleme bis anhin.
    Gruss Patrick
    Dann viel Glück weiterhin......
    Ich wechsle mal auf Eneloop...
    • whiskywhisky
      whiskywhisky
      #47
      Mahlzeit,
      ...Nur mal um es nochmals aufzugreifen. Ich betreibe meine FF9 seit 4 Jahren mit einem 3S Lipo. Keine Probleme bis anhin...
      ich meine beiden FF-9 auch, ebenfalls keine Probleme ....
      Ganz so gefährlich kann es mMn. auch nicht sein, denn wenn ich 8 frisch geladene NC-Akkus in den Sender packe (und das ist lt. Anleitung OK), liege ich auch bei ca 12V
      Wenn ich mich richtig erinnere, kann man aber auch einfach in die Stromversorgung eine Diode rein löten. Damit würde ja dann die für die Elektronik sichtbare Spannung um ca. 1,5V reduziert.
      Was sagen die Elektroniker dazu?
      • Fred
        • 04.09.2009
        • 42
        • Fred
        #48
        Diode in Reihe !
        So habe ich es auch gemacht und fliege damit seit ca 4 Jahren.
        Vorteil:
        LiPo ist leicher,
        hält länger,
        nahezu keine Selbstentladung,
        ich kann meine alternden Akkus weiter verwenden
        und wenn der Senderakku auf dem Platz mal leer ist, stecke ich eben einen von meinen kleinen Heliakkus an und weiter gehts.
        Kurze Beschreibung bei meiner FC18 dazu:
        http://www.fred-froehlich.de.vu
        Nutze den Sender mit org. 35MHz Modul und Jeti TU2 (Umschaltbar)
        • dingo
          dingo
          #49
          Habe ich bei meinen beiden DX7 auch probiert. (8 Zellen frisch geladen: 12V, drei Zellen Lipo frisch geladen: 12,6V. Zwei ganz normale Dioden (1-2A belastbar) für 5Cent in Reihe, und die Spannung passt! Man benötigt also nicht einmal eine Zenerdiode.
          Noch besser wäre der LiFe von Live Hobby, einstecken und fertig! Hält ewig, ist jederzeit in kurzer Zeit nachgeladen, entläd sich nicht beim Rumliegen.
          Gruß, Peter
