Neue Software für die Futaba T8FG
  • Falcon
    • 01.03.2004
    • 724
    • Wolfgang
    AW: Neue Software für die Futaba T8FG
    Also ich finde bei mir nur die englische Version. Oder wird beim ßberspielen automatisch auf deutsch upgedatet?
    Wolfgang
    • rutra
      • 17.10.2008
      • 939
      • Artur
      • In der Pfalz
      Du mußt die Anlage Im System Menü auf deutsch umstellten
      • Falcon
        • 01.03.2004
        • 724
        • Wolfgang
        Die ist doch auf deutsch. Sonst hätte ich die Frage so nicht gestellt. Hatte das weiter vorn so verstanden, dass im Softwareupdate eine deutsche Version vorhanden ist? Nur darum geht´s.
        Wolfgang
        • Michisw
          Michisw
          Wollte gerade das Update auf V4.1 machen. Wenn ich aber die SD-Karte im Sender fermatiere, dann hat sie im PC keinen Speicherplatz frei. Also kann ich nichts aufspielen. Wenn ich die Karte aber im PC formatiere, dann erkennt dies der Sender nicht an. Bin ratlos. Wie habt ihr das gemacht?
          • Flying Thriller
            Flying Thriller
            Auf der Update seite ist auch eine Anleitung im pdf genau nach der vorgehen
            Sprich in der Funke Karte formatieren dann am pc das update entpacken, karte rein und die setup.exe am pc ausführen ort der update datei bzw der karte angeben und weiter dann karte in den sender, schieber umstellen auf update funke an und dem rest folgen
            Zuletzt geändert von Gast; 17.09.2011, 18:13.
            • rutra
              • 17.10.2008
              • 939
              • Artur
              • In der Pfalz
              Du mußt diese Software benutzen.
              T8FG/FX20/T12FG/FX30 Modelldaten sichern auf PC
              • Michisw
                Michisw
                #37
                Danke Herbert! Hatte das wohl zu früh auf die SD extrahiert. Die Anweisungen von Futaba sind aber echt alles andere als Verständlich
                • Michisw
                  Michisw
                  #38
                  Danke, aber hat bereits geklappt. Zumindest wird hetzt 4.1 angezeigt. Wozu dient die Software?
                  • rutra
                    • 17.10.2008
                    • 939
                    • Artur
                    • In der Pfalz
                    #39
                    schau mal Beitrag #30.
                      #40
                      Zu dem, wie sie heißt: Modelldaten sichern auf PC
                      • rutra
                        • 17.10.2008
                        • 939
                        • Artur
                        • In der Pfalz
                        #41
                        schau dir mal diese Videos an.
                        • MBHeli
                          MBHeli
                          #42
                          Bei wie viel Volt muss ich die Spannung einstellen, sodass ich bei Akkualarm immer noch genug Reserven habe um zu Landen etc.
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            • D: um Saarbrücken drum rum
                            #43
                            Kommt auf den Akku und seine Kapazität an: ~7,2V Je nachdem hast du dann nur noch zwischen 10 - 30min.
                            • MBHeli
                              MBHeli
                              #44
                              Hab den LiIo Akku mit 2800mAh.
                              Also will, dass der Alarm lieber früher kommt als zu spät.
                              Also auf was jetzt einstellen und ab wann spätestens den Akku nachladen?
                              • JMalberg
                                • 05.06.2002
                                • 22636
                                • J
                                #45
                                Ich habe mit diesem Akku auf 7,2V eingestellt und nach der Entladekurve (keine Ahnung mehr wo ich die gesehen habe) habe ich dann noch ~30min locker Zeit zu landen. Sollte reichen
