Neue Software für die Futaba T8FG
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Neue Software für die Futaba T8FG
    Jepp, mehr ist es nicht...
    Ist mMn mehr so eine Version V3.1 statt V4.
    • Martin7
      Martin7
      Zitat von Schneipe Beitrag anzeigen
      Hab das Update jetzt auch drauf. Hab die T8FG mit dem LiIo Akku. Auf welchen Wert sollte man da den Spannungsalarm einstellen? Steht bei mir auf 6,8V.
      Aber sonst sind alle Einstellungen und Modelle geblieben.
      genau die Frage hab ich mir auch gestellt und deswegen im Futaba-Forum nachgefragt , 7.2 V sollte man demnach für den Akku verwenden.
      T8 neue Software 4.0 - Seite 4
      lg Martin
      Zuletzt geändert von Gast; 06.09.2011, 00:23.
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        Den Spannungsalarm kann man mWn nur anhand der spezifischen Entladekurve des Akkus einstellen. Da ist es dann die eigenen Entscheidung ab man bei einem LiIon-Akku dies auf 7,1-7,2 stellt; genügend Restlaufzeit ist jedenfalls nicht das Problem.
        • Reiner Fuchs
          Mitarbeiter Hempel KG
          • 26.09.2008
          • 2373
          • Tayfun
          • 52.042275,10.468926
          SUPER ich freu mich
          • Carsten45
            Carsten45
            Bei Futaba ist seit heute die Version 4.1 drin.
            Carsten
            • Shuttle ZXX
              Shuttle ZXX
              Futaba Software Downloads/Updates
              ich mach mal den Link dazu
              komisch in der Beschreibungs PDF steht immernoch Version 4 drin
              deine Gebete sind erhört worden wenn auch mit "4.1" aber hey immerhin...
              Zuletzt geändert von Gast; 12.09.2011, 18:24.
              • don_king
                • 23.11.2009
                • 2743
                Scheint wohl ein Bugfix zu sein, wie bei der 2.1 auch...
                • wetskindiver
                  • 08.10.2009
                  • 23
                  Kann man auch direkt von der Version 2.1 ( das ist mein aktueller Stand ) gleich auf die Version 4.1 updaten oder muss man die zwischen Versionen auch alle noch installieren??
                  Klaus
                  • Stoni
                    Stoni
                    Ja das geht, habe ich selber vor einer Woche gemacht und funktioniert 1A
                    • low.level.3d
                      low.level.3d
                      Hallo, jep ist ein bugfix.
                      Bei v4.0 wars so:
                      Sobald im function menu "GOV" keinem kanal zugeordnet ist und dann im governor menu die funktion von INH auf ACT gesetzt wird, dann stürzte der sender ab und ging ins failsafe. Hilft nur noch Power off und power on.
                      Ist jetzt mit v4.1 gefixt.
                      Cyril
                      • wetskindiver
                        • 08.10.2009
                        • 23
                        So, SW Update habe ich gemacht, hat auch wunderbar geklappt, jetzt habe ich die Version 4.01 drauf.
                        Ich habe die T8FG gebraucht bei EXXX gekauft, angeblich wie neu, hatte aber noch die Version 2.01 drauf, weiß jemand, wie alt die dann sein kann *
                        Leider sind jetzt schon 2 Zeile ( zuerst war es nur eine ) im Display ausgefallen, das ist mir mit der alten SW-Version aber nicht aufgefallen, kann das am Update liegen *
                        Ich möchte ungern beim Verkäufer Alarm machen und nachher liegt es an der SW-Version.
                        Klaus
                          kann das am Update liegen?
                          Nein.
                          • MBHeli
                            MBHeli
                            Mal eine Frage: Habe den LiIo Akku drin. (Was ist der unterschied zwischen LiIo und LiPo?)
                            Auf welchen Wert muss ich den Spannungsalarm setzen, sodass ich noch genügend Zeit habe, trotz Alarm zu landen?
                            • HeliJaner
                              HeliJaner
                              Kann einer kurz beschreiben wie das dann mit dem Modellwechsel funktioniert ?
                              Wär für mich schon interessant, da ich oft nach jedem Akku mal ein anders Modell nehme.
                              MFg. Jan
