Servicekosten Futaba T7C
  • Andreas Perzl
    VIRA
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    Servus,
    meine FF7 wird leicht altersschwach, der 3-stufen Flugphasen Schalter funktioniert auf Idle-Up 1 nur noch zu 50%: wechselt ständig zwischen Normal und Idle-Up 1.
    Bei Idle-Up 2 hatte ich auch schon aussetzter was dazu führte das der 550er runtergekommen ist und der 600er heute beinahe runter gekommen wäre.
    Jetzt konnte ich den Fehler endlich am Simulator nachstellen, hatte erst Motor/Regler/Mich im Verdacht.
    Darum meine Frage: kennt jemand zufällig die Kosten, angenommen der Schalter ist im Argen und so hätte ich das Ding halt gerne überprüft?
    Hat doch bestimmt schonmal jemand eingeschickt oder?
    Danke und Gruß
    Andi
  • UpAndAway
    UpAndAway
    AW: Servicekosten Futaba T7C
    hi,
    ich hab den gleichen sender, an dem schalter ist nur eine mini-platine mit
    drei lötpunkten, hol dir doch beim "C" oder so einen schalter für drei euro,
    es geht leicht und ist in fünf minuten erledigt...
    • BugBear
      BugBear
      ja beim z.B. großen "C" bekommt man so einen Schalter und mit etwas Geschick ist die Reparatur kein Problem.
      Aber vielleicht ist es gar keine schlechte Idee wenn der Robbe Service sich den Sender mal genauer anschauen/ überprüfen würde. So ein Knüppelpoti z.B. hält auch nicht ewig. Vor einer Reparatur bekommt man einen Kostenvoranschlag da weis man was auf einen zu kommt.
      Gruß Volker
      • Andreas Perzl
        VIRA
        • 27.09.2009
        • 3068
        • Rgbg
        Servus,
        Schalter austauschen ist kein Problem aber ich hätte die Anlage gerne Komplett überprüft, kann auch auch die Elektronik an sich sein und nicht der Schalter alleine.
        Da geh ich lieber auf Nummer sicher..
        Das mit dem Kostenvorschlag ist gute Info Danke BugBear!
        Andi
        • Pingu
          Pingu
          Ich denke, für eine komplette ßberprüfung und Schalterwechsel wird vermutlich eine halbe bis ein Stunde Zeit berechnet. Müssten also so rund 35,- bis 50,- EUR sein. Ist aber nur geschätzt.
            Nutz es für einen Upgrade. Bei einem Sender mit Servomonitor siehst zum Beispiel Poti-, Kabel- oder Schalter-Defekte ganz leicht. Auch versehentlich aktivierte Mischer etc. sind dann kein Thema mehr. Irgendwann sollte alles auf den Müll.
            • S M I L E
              • 26.03.2008
              • 434
              • Meistens Ã?BER der Grasnarbe ...
              Typisch Wegwerfgesellschaft
              [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
                Nein, Smiley, "Dienstleistungsgesellschaft".
                Soll heißen, die Arbeitsstunde kostet leider oder Gott sei Dank mehr als das bissel furchtbare Futaba-Plastik!
                Und wenn du z.B. 1 Stunde armen Leuten Entwicklungshilfe gibst, hilfst du der Welt mehr, als wenn du 1 Liter ßl sparst.
                • BugBear
                  BugBear
                  zur Zeit ist es doch nur der "3-Stufen Flugphasen Schalter" der Defekt ist!
                  Deshalb ruhig Taumel ruhig!
                  Eine FF 7 ist doch kein schlechter Sender.
                  Vielleicht aber ist es bei Taumel so das er sein Auto (wenn er eins hat, was ich aber nicht weis) vor dem TßV/ oder einem Service entsorgt.
                  Gruß Volker
                  • Pingu
                    Pingu
                    Das Beispiel mit dem Auto ist schon super gewählt! Bei Reparaturen oder Schäden wird ja auch von wirtschaftlichem Totalschaden gesprochen, wenn die Wiederherstellungskosten nicht im Verhältnis zum Zeitwert stehen.
                    • fireball
                      • 07.04.2009
                      • 2554
                      • Marcus
                      • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                      In dem Fall kann man den Schalter aber immernoch selbst tauschen
                      Greets,
                      Marcus
                        Würde ich auch machen und empfehlen, nur hat der Threadstarter gesagt, er fühlt sich schon so unsicher mit dem Kastl. Aber außer Gebern und Kabeln wird eigentlich normalerweise nix kaputt bei Sendern.
                        • DJBlue
                          • 12.08.2010
                          • 3330
                          • Thilo
                          • Kempten und Umgebung
                          Hallo, das ist nur ein popliger Schalter. Wenn Lötkolben kein Fremdwort ist, kann man das Ding selber tauschen.
                          Warum zu Futaba/Robbe einschicken, wenn keine Probleme vorhanden sind. Was sollen die dann feststellen? Oder meinst das Futaba mit einem Elektronenmikroskop den Verschleissgrad von deinen Potis erkennt und darum dann austauscht?
                          Sorry, war etwas übertrieben geschrieben, aber lasst doch die Kirche im Dorf.
                          DJBlue´s Wix-Page
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            • D: um Saarbrücken drum rum
                            So einen Schalter zu ersetzen ist keine Zauberei. Du musst nur entlöten können; zusammenlöten ist ein Klacks.
                            • Hagen
                              • 12.11.2010
                              • 1200
                              • Hagen
                              • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
                              @ Pitchfella
                              Lass Dich nicht verrückt machen, die FF 7 ist eine gute Funke, ich habe jetzt nach fast 3 Jahren endlich kapiert, wie sie programmiert wird und bin total happy....also nix mit auf den Müll schmeißen.
                              @Taumel
                              Du willst ihm doch nur die T8 schmackhaft machen.Die hat aber immer noch keine Telemetrie.
                              Wenn Du es Dir zutraust, löte nen neuen Stecker an und gut ist. Ich dachte letztens auch, das meine Potis im Eimer wären, weil mein Heck blockiert hat im Flug, nach sorgfältiger Inspektion war es allerdings die schwergängige Heckanlenkung, die meinem Servo zu schaffen machte und nicht das Poti vom Sender. Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, einschicken, die Funke ist es auf jeden Fall wert.
                              570S, TDR I, TDR II, TDF
