DX8 GUT oder NICHT GUT
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: DX8 GUT oder NICHT GUT
    Ja, die Glaubenskrise
    Fakt ist: Nie nie nie ein Produkt kaufen, das frisch auf den Markt kommt. Da muß man halt durch
    Und wenn man nicht widerstehen kann, ist man selber schuld.
    Aber die DX8 ist mittlerweile gut "abgehangen" und die schlimmsten Bugs sind bekannt/gelöst. Mittlerweile würde ich sie wieder weiterempfehlen (vorher auch, mit dem Nachsatz, daß sie womöglich eingeschickt werden muß).
    • masterchiller50
      • 21.04.2009
      • 372
      • Karl Georg
      • Delft (NL)
      naja...irgendwer muss ja immer der erste sein
      Pic V2 UH1D
      T-Rex 450 SEVX patchwork
      T-Rex 600 Nitro
      • Daobenfliegter
        • 01.06.2011
        • 1130
        • Rene
        • Ja
        Ich nutze auch die DX8. Durch die diversen Meldungen über Fehler, Bugs und Totalausfälle war ich zuerst auch verunsichert, ob ich die richtige Funke gekauft hatte ; zumal ich erst eine MX16 wollte, und die wegen diverser negativer Berichte über die und andere Graupneranlagen nicht genommen hab.
        Ich hab jetzt aber alle Tests durch und auch anhand der SN liegt meine Funke nicht im Problembereich.
        Bisher bin ich total zufrieden und auch die Telemetrie (Drehzahl, Temp., BEC- und Akkuspannung) ist Für mich absolut ok.
        Mein Fazit ist: In den Foren werden zumeist die Probleme gepostet und nicht: "Ich hab ne klasse Funke, wer noch...?"
        Entsprechend sind Probleme überproportional oft in Foren vertreten.
        Zuletzt geändert von Daobenfliegter; 09.06.2011, 13:12. Grund: Rächtschraipunk
        [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Eben! Das liegt in unserer Mentalität
          • timo
            • 05.06.2002
            • 1148
            • timo
            • Allendorf - Haiger
            Funzt die Telemetrie eigentlich auch mit einem normalen Empfänger?
            Oder braucht es immer den blöden Telemetriesender Dingens?
            Gruss Timo
            http://mfsv-haiger.de
            "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
            • Skyfire
              Skyfire
              Hi!
              Ja, es braucht immer den blöden Telemetriesender Dingens. Ich kann mir aber vorstellen, dass die auch mal Emfpänger mit integrierter Telemetrie entwickeln, so wie es Graupner bei seinen HOTT Empfängern macht.
              Grüße,
              Matthias
              • Xtrem
                Xtrem
                Jo naa dann werde ich sie mal nehmen
                Aber ich teste sie erstmal an meinem 600er und 450 aber noch net am 700er
                Da warte ich dan lieber nen paar wochen und kuke wie die so ist
                • webGandalf
                  webGandalf
                  Zitat von timo Beitrag anzeigen
                  ...blöden Telemetriesender Dingens?...
                  Zitat von Skyfire Beitrag anzeigen
                  ....blöden Telemetriesender Dingens....
                  Sagt mal weshalb soll der TM1000 "blöd" sein? Ich finde den TM1000 gut. Wer Telemetrie nicht will, kann ihn ja ganz einfach weglassen.
                  Wenn die das alles in den Empfänger rein packen, wird der bestimmt deutlich grösser ausfallen müssen, da dann auch weitere Stecker notwendig werden und neben dem Empfänger eben auch noch ein Sender eingebaut sein muss. Die Konsequenz ist, dass man für dieses Grosse Ding dann eben einen Grossen Platz braucht und nicht mehr zwei verhältnismässig kleine.
                  • webGandalf
                    webGandalf
                    Ich denke mal, Du triffst eine gute Wahl und wirst es nicht bereuen.
                    • Xtrem
                      Xtrem
                      Ich hoffs
                      • Skyfire
                        Skyfire
                        Ich habe nur den Fragesteller wörtlich zitiert. Ich habe als Referenz Graupner genommen, die es schaffen in die HOTT Empfänger auch die Telemetrie einzubauen Graupner Empfänger GR-16 HoTT. Frag mich nicht wie . Man sieht also, es kann gehen. Zumal der Empfänger mit Telemetrie nicht mehr kostet als bei Spektrum ohne. Ich mag Spektrum, ich bleib auch dabei. Das Handling mit extra Box die auch noch mal fast soviel wie ein Empfänger kostet ist halt ein bisschen umständlich. In einem kleineren Heli oder Flieger haben Empfänger, Satellit und Telemetrie Box nicht wirklich viel Platz.
                        Grüße,
                        Matthias
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          Ich hab in meinem 250er und 450er Rex und in meiner Kinetic 800 das TM1100 (das kleine Modul). bringt man locker unter, und die Reichweite ist vollkommen ausreichend
                          Ich glaube, daß Spektrum den Telemetriesender auch früher oder später in den Empfänger integriert. Auf der anderen Seite kann man es auch so halten: In der "Kennenlernphase", zur Abstimmung des Modells, kann man den TM reintun, und wenn alles klaglos läuft, kommt er wieder raus.
                          ßbrigens, ein Grund, welcher für Spektrum spricht: Der Softwareentwickler von AirWare liest sogar in deutschen Foren (u.a. hier) mit, mittels Google ßbersetzer. Hat mich gefragt, ob ich hier jemanden kontaktieren kann, wegen eines Software-Bugs. Das ist mir bisher noch nie untergekommen, so eine Kundennähe.....
                          • Skyfire
                            Skyfire
                            Ah...es gibt ein kleines Modul...Das wusste ich noch nicht. Ich kannte nur das größere aus dem DX8-Set. Wieder was gelernt...Danke!!!
                            • Daobenfliegter
                              • 01.06.2011
                              • 1130
                              • Rene
                              • Ja
                              Ja, das "kleine" hat eine geringere Reichweite.
                              • EcoRc
                                EcoRc
                                I
                                Aber dann muss man sicher noch 2 extra Sats anschliessen
                                Speck: Innovations
                                mfg,
                                Stefan
