Lehrer Schüler Kabel für Dx6i und MX12
  • Blaubär
    Blaubär
    AW: Lehrer Schüler Kabel für Dx6i und MX12
    Probier doch noch mal folgendes:
    Ruf den Servomonitor auf und rühr an den Knüppeln. Die Balken sollten sich bewegen
    Dann drückst/hältst du den Trainer-Schalter und rührst wieder an den Knüppeln.
    Nun sollten die Balken stehen.
    mfg
    Amok
    Hab dies ausprobiert, jedoch geht es nicht. Auch in Verbindung mit der DX8 konnte keine Lehrer-Schüler Verbindung hergestellt werden.
    Werde mich dann wohl mal an meinen Händler wenden.
    Gruß Tim
    • Blaubär
      Blaubär
      So,
      habe nun den Sender von Horizon zurückbekommen, bei denen klappte der Lehrer als auch Schülerbetrieb mit der DX6i und Dx8.
      Bin nun am überlegen. ob ich nicht doch die 15 Euro für das Originalkabel zahlen soll, da der Service ein Originalkabel verwendet hat. Aber was ist dann der Unterschied zu einem normalen Mono-Kabel? Bauen die da ein Widerstand ein, oder richten eine mechanische Auslösung ein, sodass nur Originalkabel gehen?
      Gruß Tim
      • Amok
        • 7316
        • EDKA
        Die benutzen auch mono stecker und keine gebrückten Stereo. Dabei kann es nämlich zu einem Kurzschluss kommen, der die Anlage beschädigt.
        (Steht/stand mal bei Graupner im Handbuch)
        mfg
        Amok
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • Blaubär
          Blaubär
          Ich habe leider ein MX 12, die sich nicht mit der DX6i versteht. Nach dem Anschluss an das Oszilloskop brach die Spannung bei der MX 12 ein. Da die Spektrum mit 5,5V und die MX12 dann nur noch mit 3,3V Signale überträgt, wird das wohl nicht gehen.
          Werde mir wahrscheinlich eine DX5 zulegen. Bei Ebay für ca 30€ zu kaufen.
          • raserluis
            • 24.02.2009
            • 223
            • Lars
            • Piesau
            Kann ich nur bestätigen! Hatte auch einmal eine Fehlfunktion der DX6i, ausgelöst durch die Verwendung eines Stereo-Kabels. Dies bestätigte mir auch der Horizon-Support, welcher ausdrücklich auf die Verwendung eines Mono-Kabels hinweist.
            Beim Durchstecken des Stereo-Anschlusses kann es zu einem Kurzschluss kommen, welcher dann sogar den Modellspeicher (wie in meinem Fall) löschen könnte.
            GruÃ?-Lars
            T-REX 600
            T-REX 450
            • Amok
              • 7316
              • EDKA
              Das kann nicht sein.
              Was ist denn aus der Geschichte mit dem Rumgelöte geworden?
              Damals hat mir mein Nachbar irgendetwas an der MX 12 umgelötet
              Wenn der da was geändert hat, kann es ja auch nicht gehen.
              Welche Spannung bricht wo ein?
              Vielleicht einen Kurzschluss produziert?
              Ich hatte es ja schon mal erwähnt, wir benutzen öfter diese Kombinationen. Das funktioniert prinzipiell erstmal. Wenn es im Einzelfall probleme gibt, stimmt halt was nicht. Z.B. falsches Kabel ...
              mfg
              Amok
              Zuletzt geändert von Amok; 06.07.2011, 22:13.
              • Blaubär
                Blaubär
                #37
                Mein Nachbar hat mir nicht irgendein S... gelötet, sondern mir lediglich geholfen, den Sender mit dem Simulator zu verbinden. Damals gab die MX 12 nur gepulste Signale aus -> Ich konnte kein Simulator spielen. Nach dem umlöten ging das.
                • Blaubär
                  Blaubär
                  #38
                  @ Amok
                  Was für ein Simulatorenkabel benutzt du? Hast du schon einmal etwas am Sender verändert?
                  Könntest du mir auch mal eventuell mal ein Bild vom Inneren deines Senders machen. Denn dann wäre es für mich leichter zu sehen, was an meinem Sender anders ist.
                  • Blaubär
                    Blaubär
                    #39
                    Desweiteren kann ich ja mit der MX12 Lehrer-Schüler machen. Ich mache regelmäßig mit einer alten 3-Kanal Multiplex Anlage Lehrer-Schüler Betrieb. Dabei ist die MX12 der Lehrersender.
                    • Amok
                      • 7316
                      • EDKA
                      #40
                      Das Internet ist voll bunter Bildchen:
                      mx-12 - Google-Suche
                      Ich denke, man erkennt einen Nachgelöteten Teil in einem ansonsten Original-Sender.
                      Also schau doch einfach mal rein und mach ggf. ein Bild für uns.
                      mfg
                      Amok
                      • Blaubär
                        Blaubär
                        #41
                        So, alles wieder zurückgelötet bekommen, nun geht es zumindest in eine Rcihtung:
                        MX12 Lehrer --------------> DX6i Schüler
                        Andersherum ging es bis jetzt noch nicht, aber mal sehen, was sich da machen lässt. Zumindest mal ein Teilerfolg.
                        • Amok
                          • 7316
                          • EDKA
                          #42
                          Aha
                          Bei uns ist die MX12 primär der Schüler, muss also auch anders herum gehen
                          Wahrscheinlich jetzt nur noch eine Konfigurationsgeschichte.
                          mfg
                          Amok
                          • Blaubär
                            Blaubär
                            #43
                            Ja, das denke ich auch. Sobald ich den Fehler bzw. Lösung gefunden habe, werde ich das hier natürlich sofort posten.
                            Danke für die Hilfe!
                            • Blaubär
                              Blaubär
                              #44
                              Hmm, bei mir geht es nun immer noch nicht anders herum.
                              Zeigt die Dx6i eigentlich etwas an, wenn sie Lehrer ist (z.B Master)?
                              Tim
                              • Schore
                                Schore
                                #45
                                Hallo Zusammen!
                                Durch Zufall bin ich erst jetzt auf dieses "älterere Thema" gestoßen.
                                Hab mir natürlich sofort, wie oben beschrieben, Mono 3,5 mm Klinken-Kabel in der Bucht besorgt.
                                Tja, toller Händler, Kabel massiv schnell bei mir und gleich angesteckt!
                                Und: Massiv gefreut weil jede Funke (DX 6i + MX 12) gleich den Stecker erkannt hat, also angegangen ist.
                                Mein Problem ist jetzt aber:
                                Der Klinkenstecker ist so locker in den beiden Funken, dass sie wieder abschalten.
                                Quasi "a Wackler"
                                Darum meine Frage: Sind die Stecker des originalen Lehrer-Schüler Kabels "a bisserl" dicker?
                                Oder wie habt Ihr das gemacht? Mit einen Zahnstocher eingekeilt?
                                (War nur Spass ...)
                                Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, und
                                schöne Grüße aus dem Rottal
                                Kurt
