Lehrer Schüler Kabel für Dx6i und MX12
  • Blaubär
    Blaubär
    AW: Lehrer Schüler Kabel für Dx6i und MX12
    also ich habe noch einmal geschaut und probiert, jedoch habe ich es nicht hinbekomen
    Damals hat mir mein Nachbar irgendetwas an der MX 12 umgelötet, damit ich damit am Simulator fliegen kann. Die Mx 12 konnte ich wunderbar als Lehrer-Sender für eine alte Multiplex Anlage benutzen, dann stand bei mir immer im Display "Master".
    Doch jetzt steht gar nichts bei beiden Sendern.
    Woran kann das liegen*??
    Gruß Tim
    • Amok
      • 7316
      • EDKA
      Das fragste mal am besten deinen Nachbar, was er da angestellt hat
      mfg
      Amok
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • Blaubär
        Blaubär
        Ganz wichtige Frage:
        Braucht man für Lehrer-Schüler bei der DX6i mono oder stereo Kabel?
        Gruß Tim
        • Blaubär
          Blaubär
          Das ist irgendwie alles total komisch. Wenn ich in anderen Foren schaue, werden nur Mono Stecker genannt.
          Aber beim Simulator benutze ich sowohl bei der MX 12 als auch bei der DX6i ein 3,5mm STEREO Kabel. Muss ich mir dann ein Stereo-Kabel anstatt eines Mono kaufen?
          Gruß Tim
          P.S. Status= total verwirrt
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Schau doch mal in die Bedienungsanleitung Deiner Funke, vielleicht stehts ja da.
            Gruß Klaus
            • Blaubär
              Blaubär
              Da steht leider nichts dabei, nur, dass sie Lehrer-Schüler kann.
              Gruß Tim
              • Amok
                • 7316
                • EDKA
                Also in der Anleitung der MX12 auf Seite 20, bzw. Seite 37 und Seite 66 steht sehr genau beschrieben, wie das geht.
                Und in der Anleitung der Spektrum DX6i auf Seite 43 steht auch noch was.
                Vor allem der Hinweis:
                Zitat von DX6i Anleitung
                Hinweis: Sie müssen in beiden Sendern das gleiche Modell programmiert haben. Der Lehrersender kopiert keine Modellparameter an den Schülersender.
                Damit sollte man das hinbekommen.
                Es sei den deine DX6i ist eine der jenigen, mit defekter Trainerbuchse.
                PS: Man sieht überall nur Mono-Kabel.
                mfg
                Amok
                Zuletzt geändert von Amok; 10.06.2011, 09:37.
                • Blaubär
                  Blaubär
                  Ich habe heute nachgeschaut, mein Sender ist von den defekten Trainerbuchsen nicht betroffen.
                  Auch die Anleitung habe ich durchgelesen, jedoch funktioniert der Lehrer-Schüler Betrieb überhaupt nicht. Das heißt, es wird erst gar nicht auf einem Display der beiden Sender entweder "Slave" oder "Master" angezeigt. Auch bei gleichen Modellspeichern, z.B. den vom Easy Glider Pro (exakt gleiche Programmierung, sowohl bei der Dx6i als auch bei der Mx 12), entsteht keine Verbindung.
                  Noch etwas komisches. Alle sagen, dass man Mono Stecker benutzen soll. Ich habe Mono-Stecker, jedoch geht es damit nicht. Komischerweise laufen aber beide Sender am Simulator, und zwar mit STEREO-Steckern.
                  Kann das sein? Ich jedenfalls bin mit meinem Latein am Ende.
                  Gruß Tim
                  • Amok
                    • 7316
                    • EDKA
                    Also noch mal von vorne...
                    Schalte beide Sender aus.
                    Stecke das Mono-Kabel in die MX12 -> was passiert?
                    Dann das selbe mit der DX6i.
                    Im ausgeschalteten Zustand Mono-Kabel rein -> was passiert?
                    mfg
                    Amok
                    • Blaubär
                      Blaubär
                      mfg
                      Amok
                      Beide gehen an, die Mx12 zeigt DSC an, die DX6i gar nichts.
                      Gruß Tim
                      • Amok
                        • 7316
                        • EDKA
                        Das sieht doch schon mal gut aus.
                        Jetzt schaltest du die DX6i ein und steckst dann das Kabel rein.
                        Nur da! Nicht in die MX12. Danach drückst/hältst du den Trainer Knopf fest, was passiert dann?
                        mfg
                        Amok
                        • Blaubär
                          Blaubär
                          Ich habe es so gemacht, wie du gesagt hast.
                          Zuerst die Dx6i angeschaltet, dann das Kabel reingesteckt und gleichzeitig die Trainer-Taste gedrückt (gehalten), passiert ist jedoch nichts. Im Display wird nichts angezeigt.
                          Gruß Tim
                          • Amok
                            • 7316
                            • EDKA
                            Dann gibt es da schon ein Problem. Der Sender muss piepsen wenn kein Schüler da ist. Also ist in der DX6i der Lehrermode nicht aktiviert.
                            Den musst du nach Handbuch einschalten.
                            mfg
                            Amok
                            Sent from my Desire HD using Tapatalk
                            • Blaubär
                              Blaubär
                              Ich finde aber nirgendswo in meinem Handbuch etwas, in dem es sagt, wie ich die Trainerfunktion aktiviere.
                              Sie müsste eigentlich ja automatisch aktiviert sein, oder?
                              Gruß Tim
                              • Amok
                                • 7316
                                • EDKA
                                Probier doch noch mal folgendes:
                                Ruf den Servomonitor auf und rühr an den Knüppeln. Die Balken sollten sich bewegen
                                Dann drückst/hältst du den Trainer-Schalter und rührst wieder an den Knüppeln.
                                Nun sollten die Balken stehen.
                                mfg
                                Amok
