DX8 - Motordrehrichtung ändern?
AW: DX8 - Motordrehrichtung ändern?
Hallo mein Lieber,
am Brushlessmotor zwei Kabel tauschen.
Es gibt Regler mit denen die Drehrichtung umprogrammiert werden kann.
Vom Sender aus, wäre so als ob Du im Auto sitzt; und ßl- oder Reifemwechsel machen könntest.
Herzliche Grüße
Lord BernhardBeam E4 Advance/ Beam 600E Avantgarde
Natürliche Feind des Piloten>Mücke<und umgekehrt
Jo da is mir klar was passiert.
Ne das muss während der Fahrt passiern. Ich hab nämlich nen alten RC-Jeep von meinem Sohn mit nem Impeller versehen
Das Ding soll halt irgendwie auch bremsen und Rückwärtsfahren können.
Gibtsn Regler der das kann?
HeliMitch
nich die roxxy regler? die kann man ja umstellen zwischen heli/flugzeug und auch auto glaube. ich schau gleich mal nach.Zitat von Daniel_23 Beitrag anzeigenJo da is mir klar was passiert.
Ja, da muss die Ansteuerung vom Motor anders belegt sein.
Habe das auf einer Messe gesehen. Die fahren ihre Autos auch mit einem Normalen Sender.
Vielleicht bei denen mal Kund machen.
Herzliche Grüße
HeliMitch
So hab nachgeschaut.
Roxxy Regler der 9XX-Serie:
Programmierbare Funktionen: Basisfunktionen
- Akkutyp NC / NiMH oder LiPo
- Motorlaufrichtung links, rechts, vorw-rückw.
- Bremse Ein - Aus
- Modelltypauswahl Flugmodell, Schiffsmodell(=Auto) oder Heli
Link zur Anleitung zum selber Nachlesen: click
joachim68
Regler auf Auto/Boot umprogrammieren >> Bremse kannst dir sparen, da die Bremswirkung mit einem Impeller auf Räder doch etwas dürftig ausfallen würde ...Zitat von Daniel_23 Beitrag anzeigenNe das muss während der Fahrt passiern. Ich hab nämlich nen alten RC-Jeep von meinem Sohn mit nem Impeller versehen
>> Nullstellung des Regler auf Gasknüppel-Mittelstellung einprogrammieren >> und es kann losgehen >> Gasknüppel in Mittelstellung ... Motor aus >> Gasknüppel unten ... Auto fährt zurück >> Gasknüppel nach vorne ... Auto fährt vorwärts (hoffentlich)
Die ham ja Stolze Preise... Ich werd ma bei HK gucken obs das was billiges ist. Das Teil istn Bastelprojekt, da n 100€ Regler reinsetzen wär bissel übertrieben.
Das Ding geht von der Fahrleistung ab wie Henne, allerdings isses blöd mit Bremsen halt...
tnt-dennis
Schiebt dieser Impeller rückwärts überhaupt?
Dennis
tnt-dennis
Naja...
Schaue dir alleine mal mal die Geometrie deiner Rotor Schaufeln an.
Zur einen Seite schaufeln sie und zur Anderen machen sie irgend etwas, aber nicht schaufeln.
Außerdem wird beim Impeller in einer Richtung die Luft verdichtet.
Am besten einfach mal die Wirkungsweise eines Impellers anschauen. Da gibt es im Netz genug zu lesen.
Dennis
Sorry für off topic.
Ich brauchn nur verpolt anzuschließen da weiß ich daß er auch andersrum genug Schub liefert fürs Bremsen und Rückwärtsfahren
Da muss ich nicht erst was lesen, ausprobieren langt
Die andere Frage ist wie ich der DX8 beibringe nen Motor rückwärts drehen zu lassen. 0 ist motor aus, tiefer geht nicht...
zweiflamme
Hi Daniel, das hat mit der Funke nix zu tun. Die Positionen programmierst Du am Regler. Das Procedere dazu kommt jetzt auf den Regler an, wenn Du einen passenden hast einfach mal in die Anleitung schauen. Prinzipiell geht es oft so: Regler einlernen, dazu Stick in die Vollgasposition & Regler einschalten: Regler bestätigt; Stick in die Stoppstellung; Regler bestätigt, Stick auf Rückwärts: Regler bestätigt, fertigZitat von Daniel_23 Beitrag anzeigenDie andere Frage ist wie ich der DX8 beibringe nen Motor rückwärts drehen zu lassen. 0 ist motor aus, tiefer geht nicht...
