Futuba T8FG - Empfänger R6108SB geht ab und zu auf Rot
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    AW: Futuba T8FG - Empfänger R6108SB geht ab und zu auf Rot
    Hi !
    Ich würde mal systematisch vorgehen....
    Wir gehen mal aus, dass der Empfänger / Sender keinen Defekt hat.
    Bindungsverlust durch fehlendes Eingangssignal ist bei Futaba nur durch Vorsatz zu erreichen. Da müßten schon beide Antennen abgerissen oder in einem abschirmenden Rohr verlegt sein.
    Mögliche Ursachen:
    Defektes Servo, was durch Wackler und einhergehendem Kurzschluß die Spannung im Empfänger runter zieht. Von den DS410/420 Servos bin ich persönlich nicht so überzeugt (wir hatten schon viele Ausfälle)
    Wackelkontakt in der roten Ader des Servokabels vom Empfänger zum Regler.
    Maßnahme Nummer 1:
    Rote Ader vom Servokabel des Reglers auftrennen und mit einem kleinen Empfängerakku testen. Funktioniert es dann, dann hast Du die Problemquelle. Entweder Wackler oder das BEC vom Regler spinnt. Um das zu testen, kannst Du auch ein Meßgerät einschleifen und laufend prüfen, ob da die Spannung zusammen bricht.
    Wenn nicht.
    Maßnahme Nummer 2
    Die Servos nacheinander ausstecken und zwischendurch testen und wieder anstecken. Danach das nächste Servo. Ist der Fehler bei einem der Servos dann verschwunden, dann liegt es an einem Servo.
    Wenn alles nichts hilft, Sender, Empfänger und Servos mal nach Robbe einsenden, da wird Dir geholfen.
    Hans-Willi
    Stein Elektronik The Multirotor Specialists
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Der Regler regelt bei 3,0 V Zellspannung ab.
      Lars7, du verwechselst grundlegende Dinge, kommt mir vor.
      Uns interessiert hier nicht der Unterspannungsschutz vom Motor, sondern es geht um die Empfängerstromversorgung.
      • lars7
        lars7
        An dem Batteriefailsafe habe ich keine Einstellungen verändert. Daher müssten hier noch die Grundeinstellungen greifen.
        Ich habe aber vorhin den Sender mit dem Empfänger zum Dealer meines Vertrauens gebracht und er sendet diese jetzt ein. Seitens Robbe bekomme ich eine neue Anlage.
        Falls der Fehler dann noch immer auftreten sollte muss ich mich mal mit dem Regler und den Servos auseinandersetzen. Weil wenn es möglich ist möchte ich derartige Situationen schon umgehen in welchen man in die Situation eines Zuschauers versetzt wird.
        Die Spannung am Empfänger lag auf jeden Fall die ganze Zeit bei ca. 5.7 V auch wenn die LED auf rot geschaltet hat gab es keinen Spannungseinbriuch.
        Ich danke Euch auf jeden Fall für Eure Hilfe und hoffe das mit dem neuen Sender alles gut wird.
