Hi !
Ich würde mal systematisch vorgehen....
Wir gehen mal aus, dass der Empfänger / Sender keinen Defekt hat.
Bindungsverlust durch fehlendes Eingangssignal ist bei Futaba nur durch Vorsatz zu erreichen. Da müßten schon beide Antennen abgerissen oder in einem abschirmenden Rohr verlegt sein.
Mögliche Ursachen:
Defektes Servo, was durch Wackler und einhergehendem Kurzschluß die Spannung im Empfänger runter zieht. Von den DS410/420 Servos bin ich persönlich nicht so überzeugt (wir hatten schon viele Ausfälle)
Wackelkontakt in der roten Ader des Servokabels vom Empfänger zum Regler.
Maßnahme Nummer 1:
Rote Ader vom Servokabel des Reglers auftrennen und mit einem kleinen Empfängerakku testen. Funktioniert es dann, dann hast Du die Problemquelle. Entweder Wackler oder das BEC vom Regler spinnt. Um das zu testen, kannst Du auch ein Meßgerät einschleifen und laufend prüfen, ob da die Spannung zusammen bricht.
Wenn nicht.
Maßnahme Nummer 2
Die Servos nacheinander ausstecken und zwischendurch testen und wieder anstecken. Danach das nächste Servo. Ist der Fehler bei einem der Servos dann verschwunden, dann liegt es an einem Servo.
Wenn alles nichts hilft, Sender, Empfänger und Servos mal nach Robbe einsenden, da wird Dir geholfen.
Hans-Willi
