Wer fliegt Heli mit der Dx7
  • Rambole
    • 19.09.2009
    • 6877
    • Rainer
    • Schönaich,Raum Stuttgart
    AW: Wer fliegt Heli mit der Dx7
    Zitat von heli jürgen Beitrag anzeigen
    Benutze einen 6Kanal Empfänger und habe Gyro in Gear und servo in Rudd
    Dann mach es doch so wie ich es dir vorgeschlagen habe.....du bist ja mit dem Kabel schon auf dem Gearkanal!!!
    • Helijupp
      • 05.02.2008
      • 3296
      • Trier/ Saarland
      Hmm...dann müsste es mit Inputselect Aux2/INH und Gear/Aux2 funktionieren...
      habs mal eben selbst probiert so haste deinen Umschalter auf AUX2 Heble liegen :-)
      Jupp-ist es so richtig wenn ich Gyro nur über Travel Adjust mache, das ich im Funktion List Menü die Gyro einstellung nicht aufgeführt habe-wäre das den ok
      ja das ist ok...hattest das Menue ja auch nicht bei der MX12
      Zuletzt geändert von JMalberg; 25.04.2011, 14:51.
      Gruß Andi
      • heli jürgen
        • 20.03.2008
        • 1159
        • Jüergen
        • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
        Genau so funktioniert es.
        Jetzt noch zur klarheit-Würde ich dort jetzt Gyro einstellen wird im Funktionslist Menü die Funktion Gyro sens freigeschaltet?
        Logo 600SE--Low RPM
        Diabolo 550 , TDSF
        Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
        • Helijupp
          • 05.02.2008
          • 3296
          • Trier/ Saarland
          Richtig sobald du bei Aux oder Gear im Inputselect -->GYRO anwählst hast du wieder dein Gyromenue in der Funke aufgelistet.
          Gruß Andi
          • heli jürgen
            • 20.03.2008
            • 1159
            • Jüergen
            Supi ich danke euch
            Logo 600SE--Low RPM
            Diabolo 550 , TDSF
            • Charlie_D
              Charlie_D
              Bei der MX12 war das schön die hatte ein switschmenü wo du den Schalter zulegen konntest.
              Ja, das ist IMHO das größte Manko an den Spektrum Sendern allgemein. Bei der DX8 kann man die Schalter ein bisschen freier Zuordnen, aber wirklich frei ist man damit auch nicht.
              Charlie
              • sandokan
                sandokan
                #37
                Zitat von Helijupp Beitrag anzeigen
                Stimmt die 3 Flugphasen bleiben voren rechts
                Bei Mode 2 wäre das dann vorn links.....
                • holgers
                  • 21.09.2010
                  • 1331
                  • Holger
                  • Berlin
                  #38
                  Hi all, ich wärme mal diesen gaaaanz alten Thread auf:
                  Ich habe auch noch ne DX7 mit 3 Flugphasen NORM, STNT1 und STNT2. Habe bisher auch eine HH und eine NM Gyro Gain auf dem Gear Kanal, den ich mit dem Gear Schalter schalte. So fliege ich seit Jahren.
                  Input Select ist AUX2/INH (habe nur einen 6-Kanal Empfänger) und Gear/Gear. Damit kann ich über den Gear schalter nur eine HH und eine NM Empfindlichkeit einstellen. Da ich aber nur im HH fliege, brauche ich keine NM Empfindlichkeit. Im Gegenteil, das Risiko, im NM zu starten ist ja vorhanden, wenn der Gear Schalter mal falsch steht.
                  Nun kommen aber langsam höhere Drehzahlen und leichtes 3D Gezappel zu meinem Flugstil dazu und ich möchte verschiedene Gyro Gains haben.
                  Also im Input Select Aux2/INH und Gear/Gyro einstellen, dann habe ich das extra Menü GYRO SENS. Leider ist bei STNT1 und STNT2 dann die gleiche Gyro Empfindlichkeit.
                  Auf Flugphase NORM habe ich immer noch die 0-100 Gaskurve, in der ich nie fliege und die nur zum Anlernen oder zum Programmieren des Reglers benutze.
                  Ich kann doch auf NORM auch eine Gasgerade (Gov) legen, dann habe ich drei versch. Drehzahlen mit zwei Gyro Empfindlichkeiten. Ist das praktikabel?
                  Gruß, Holger
