Wer fliegt Heli mit der Dx7
  • heli jürgen
    • 20.03.2008
    • 1159
    • Jüergen
    • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
    Wer fliegt Heli mit der DX7
    Wenn jemand eine Dx7 fliegt wäre ich froh über hilfe.Alles weitere per PN.
    Logo 600SE--Low RPM
    Diabolo 550 , TDSF
    Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
  • SebastianK
    • 13.04.2010
    • 1125
    • Sebastian
    • Bad Neuenahr
    AW: Wer fliegt Heli mit der Dx7
    Ich benutze unter anderem eine DX7.
    Gruß Sebastian
    JR XG14
    PSG Zenyt
    • Colonia
      Colonia
      Ich benutze ebenfalls eine DX7.
      • Andi84
        Andi84
        Ich auch
        • heli jürgen
          • 20.03.2008
          • 1159
          • Jüergen
          Ok stelle hier mal meine Fragen für euch rein.
          Habe mir eine DX7 jetzt zugelegt, vorher MX12.
          Sende dir mal jetzt meine Probleme.
          1. Gas schalter ein-Aus zur Sicherheit das heißt wenn der aus ist kann nichts passieren und wenn du den schaltest ist Heli bereit.Will diesen auf Hold-Rudder D/R legen geht das.
          2.Fliege mit Zwei Gaskurven ,gibt es die möglichkeit einen anderen Schalter zubenutzen als den FLT Mode schalter oder muss man diesen nehmen.
          3. Wo lege ich den Gyroschalter drauf zum umschalten von Normal auf HH.
          Vielleicht weiß du ja mehr als ich.Gruß jürgen
          Logo 600SE--Low RPM
          Diabolo 550 , TDSF
          • craxler
            craxler
            Schau in deine PN
            • Andi84
              Andi84
              Also zu Punkt 1.
              Deinen Motor Ein/Aus kannst du auf folgende Schalter legen.
              ELEV
              RUDD
              GEAR
              AUX2
              AILE
              Zu Punkt 2.
              Meines Wissens nach kann man die Gaskurven auf keinen anderen schalter legen.
              Zu Punkt 3.
              Ich hab diesen auf Hold Rudder D/R
              kannst aber auch auf andere Schalter legen.
              mfg
              • Helijupp
                • 05.02.2008
                • 3296
                • Trier/ Saarland
                Stimmt die 3 Flugphasen bleiben voren rechts....Motor an/aus und Gyro kannst du dir auf alle anderen außer Flgphase legen...bin auch damals von der MX12 auf die DX7 umgestiegen und muss mit beauern feststellen, dass es nun ein Ausluafmodell ist....will eigentlich keine andere Funke mehr
                Die kann zwars nit viel, aber das was sie kann hat bis dato immer ausgereicht und man kann ja noch bisserl tricksen...
                Gruß Andi
                • heli jürgen
                  • 20.03.2008
                  • 1159
                  • Jüergen
                  Hallo Andi
                  ok das hilft mir ein bisschen
                  Aber mein Problem ist es im Menü den richtigen schalter zu wählen.Bei der MX12 war das schön die hatte ein switschmenü wo du den Schalter zulegen konntest.Habe bei der DX7 probleme das so zu machen.
                  Wo und was muss ich einstellen wenn ich z.b. den Schalter Rudd nehme für punkt 1.
                  P.2-ok
                  P3Wo nehme ich die einstellung im Menü vor
                  Logo 600SE--Low RPM
                  Diabolo 550 , TDSF
                  • cubalibreee
                    cubalibreee
                    Zitat von heli jürgen Beitrag anzeigen
                    Hallo Andi
                    P.2-ok
                    Ab Seite 73! "Input Select"
                    Oder meint er das hier:
                    THRO Hold HOLD POS. -5.0%
                    SW: RUDD D/R
                    Zuletzt geändert von Gast; 24.04.2011, 21:10.
                    • heli jürgen
                      • 20.03.2008
                      • 1159
                      • Jüergen
                      Ja das meine ich.Kann ich da den not ein-aus drauf legen und was sind das für 5%.
                      Logo 600SE--Low RPM
                      Diabolo 550 , TDSF
                      • ueber30
                        Mr. Protos
                        • 22.09.2006
                        • 2690
                        • uwe
                        • 37247 GroÃ?almerode
                        die -5 sind ein voreingestellter wert...den kannst du anpassen um deinen Vergaser optimal zu schließen oder ein bischen offen zu lassen für AR training...oder hast du E-Heli dann kanst du dort komplett ausmachen,sprich in den flight modes rumschalten ohne das sich was tut...
                        Gruß,Uwe
                        Protos 500
                        Protos 700...noch V1
                        DX9
                        • heli jürgen
                          • 20.03.2008
                          • 1159
                          • Jüergen
                          hi Uwe
                          Dann muss ich den Wert aber auf null setzen beim E-Heli?
                          Logo 600SE--Low RPM
                          Diabolo 550 , TDSF
                          • arnd13
                            arnd13
                            Stelle den Wert in den Minus-Bereich, dann ist der Motor mit Sicherheit aus (ich hab -20% eingestellt)
                            • heli jürgen
                              • 20.03.2008
                              • 1159
                              • Jüergen
                              ok
                              Und jetzt habe ich nur noch den Menüpunkt Gyro sens den ich nicht verstehe.
                              Gyro Sens
                              RUDD D/R
                              RATE:
                              0: 50%
                              1:50%
                              wofür ist der da
                              und was soll dann der unterschied zu Travel Adjust sein denn da habe ich auch den Gyro
                              Logo 600SE--Low RPM
                              Diabolo 550 , TDSF
