Ja in der Jetibox Profi ist in der Tat ein Sendemodul enthalten, es muss aber nicht genutzt werden. Wenn man bereits einen Sender mit Jeti hat kann man ganz normal das vorhandene Sendemodul weiter benutzen.
Die Jeti Box Profi hat einen eingebauten Akku, also komplett kabellos zu benutzen, es können 4 verschiedene Telemetriewerte gleichzeitig dargestellt werden und die Jetibox Profi hat Sprachausgabe.
Wenn man also z.B. Futaba hat und will die Jeti Telemetrie nutzen braucht man einen Jeti Empfänger im Modell, dafür würde z.B. ein Satellit reichen für 47€: Satellite Empf?nger Jeti Duplex 2.4 Ghz - Thommys.com
Dann braucht man den jeweiligen Sensor von dem was man messen will, wobei jeder Jeti Empfänger bereits automatisch die anliegende Spannung am Empfänger misst und überträgt, wenn man den Jeti Empfänger also einfach mit einem Servokabel am Futaba Empfänger anschließt wird der Jeti Empfänger automatisch mit Strom versorgt und er überwacht somit auch die Empfängerspannung des Futaba Empfängers.
Und man braucht natürlich die Jeti Box Profi, Preise stehen soweit ich weiß noch nicht fest, wahrscheinlich wird der Preis aber schon irgendwo um 100€ liegen, (Achtung, reine Spekulation!)
Bei der Jeti Box Profi werden die Daten dann auch auf aufgezeichnet für spätere Auswertung am PC oder man die Box direkt an den PC anschließen und sich die Daten live am PC anschauen.
Piotre
Datt wär ja ....
Und wann soll das Ganze kommen?
