Futaba T7C Schalter G Schaltrichtung ändern
  • ullibeel
    ullibeel
    Hallo Leute.
    Ist es irgendwie außer umlöten möglich bei dem Auro Schalter G die Schaltrichtung zu ändern? Mir gefällt die Schaltrichtung nicht, wenn der Schalter nach oben den Motor (AUS) schaltet. Ich hätte es gern so rum das der Schalter bei (AUS) nach unten ist.
    Gibts da irgendeine möglichkeit?
    Danke für eure Antworten.
    Gruß Marcel
  • EnyvarRC
    EnyvarRC
    AW: Futaba T7C Schalter G Schaltrichtung ändern
    ich schätze das drehen des Schalters reicht, da musste nichts umlöten.
    Steuerung aufschrauben -> schalter drehen -> fertig.
    gruß
    • ullibeel
      ullibeel
      Was ich gesehen habe beim aufmachen ist, das der Schalter auf die Leiterplatte verlötet ist. Ich dachte auch erst drehen aber geht nicht.
      • EnyvarRC
        EnyvarRC
        dann schlage ich vor den Stecker mit den blauen Kabeln abzustecken und die 2 benötigten Steckerpins zu wechseln, das müsste aber gehen ohne löten.
        gruß
        • ullibeel
          ullibeel
          Erstmal Danke für die Hilfe.
          So hier hab ich mal Bilder gemacht. Der kleine Schalter ohne Kabel dran (G) soll umgekehrt werden. Der Große ist für Lehrer Schüler.
          Welche kabel muß ich nehmen??
          Gruß Marcel
          • ullibeel
            ullibeel
            Noch irgend jemand eine Idee?
            • Rusty
              • 19.10.2006
              • 131
              • Bernd
              • Ostfriesland
              Wie wäre es sich einfach daran zu gewöhnen und damit zu leben. Mache ich auch. Das hat Vorteile wenn man den Motor nach oben auf AUS schaltet. Kann dann weniger durch Zufall passieren denke ich. Mal eben von oben an einen Schalter zu kommen ist meiner Meinung nach leichter als ihn von unten zu ziehen. Vielleicht dachte der Erfinder das auch...ansonsten kann ich dir leider nicht helfen.
              T-Rex 700E BeastX, Blade 130X
              Taranis X9D DM9, Akkumatik V1, iCharger 308, ISDT Q6Plus
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                Dito!
                Schonmal die Funke dumm abgelegt und der Schalter ist auf "Heli Vollgas" geschaltet? Gaaaanz unangenehm, zumal es ein 90er und im Zimmer war...
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22475
                  Dito!
                  Darum verwende ich für die Gasvorwahl einen verriegelten Kippschalter.
                  Gruß Klaus
                  • Pingu
                    Pingu
                    Dito!
                    ßähh, das macht doch nichts, denn im Zimmer sind doch ganz sicher der Motor vom HZR abgerückt und auch ganz sicher die Rotorblätter abmontiert.
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      ... seit dem Vorfall (~2006): JA!
                      • ullibeel
                        ullibeel
                        Vielen dank für eure Antworten.
                        Vorteil hin oder her. Mir ist es halt lieber wenn alle Schalter in einer Richtung auf AUS stehen. Klar kann man sich dran gewöhnen aber ich hab es lieber anders herum.
                        Gruß Marcel
                        • Pingu
                          Pingu
                          Nööö, bleib mal dran an dem Thema! Das interessiert mich auch sehr, habe auch die FF7!
                          Im Notfall den kleinen Schalter "G" mit der rechten Hand nach unten zu drücken ist ja viiiiiiieeeeel einfacher und damit sicherer, als den nach oben angeln zu müssen.
                          • ullibeel
                            ullibeel
                            Deswegen. Wenigstens noch einer.
                            • heli-carsten
                              heli-carsten
                              ich habe da auch erst nach einer Lösung gesucht, bin aber im Nachhinein froh, dass es so einfach keine gibt. So ist die Schalterstellung schon sicherer. Motor aus im Flug ungewollt ist nicht gerade prickelnd. Man gewöhnt sich zudem auch an die Schalterbetätigung und macht es viel bewusster.
                              Ansonsten musst Du wohl oder übel die Kabel trennen und neu verlöten.
                              Carsten
