Probleme mit der FX30
  • GLOBI
    • 22.11.2004
    • 107
    • ALAIN
    Ich interessiere mich für die FX30 und spiele mit dem Gedanken mir diese zu kaufen .
    Nun lese ich aber des öfteren dass es bei dieser Anlage Proleme mit den Steuerknüppel und deren Verkablung geben kann und dadurch Kanäle mitgemischt werden die nicht sollen :-(
    Ist das ein Problem das bei jeder Steuerung dieser Baureihe auftritt oder nur gelegentlich ?
    Schöne Grüsse Alain
  • franknik
    • 26.01.2009
    • 166
    • Frankh
    • Kölle un drum herüm
    AW: Probleme mit der FX30
    Also ich habe diese Probleme nicht !
    • Jhannes
      • 30.07.2007
      • 360
      • Niederösterreich
      Meine läut seit 2 Jahren ohne Probleme... Inkl. 2x SW-Update von mir durchgeführt & trotzdem geht das Ding ..
      Grüße, Hannes
      Logo 550 v2017, Logo 400 SE, Logo 600 SE, Mikado Hughes 500, Airwolf :-)
      • SyriuS
        SyriuS
        Ich habe auch keine Probleme funktioniert Tadellos.
        • Helisteff275
          • 25.08.2009
          • 535
          • Stephan
          • Raum Fürth-Nürnberg
          Habe noch NIE ein Problem gehabt. Auch Updates durchgeführt ohne Probleme.
          TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
          Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
            Schöne Grüsse Alain
            Ich hatte das bei meiner T12 und bei meiner FX 30 gehabt. Ein Kollge hatte das auch bei seine T12. Es ist aber nicht ganz so dramatisch und irgendwas gemischt wird auch nicht.
            Es kann vorkommen, dass sich an den den Anschlüssen der Steuerknüppel zu den Kabeln ßbergangswiederstände bilden. Das führt dann dazu, dass die Endanschläge und Mitten nicht mehr stimmen.
            Kontoliieren kann man das am Servomonitor des Senders, wenn z.B auf der einen Seite keine 100 erreicht werden und auf der anderen Seite 100 oder mehr angezeigt werden.
            DIeses Problem ist aber seit einiger Zeit herstellerseitig behoben worden.
            • Martin Balmer
              • 13.04.2003
              • 129
              Hallo Alain
              Nun, du hast vermutlich auch gelesen, dass mein Kumpel Prebleme hat mit seiner FX 30. Wir fliegen Sommer und Winter (auch bei -16°) und die Steuerung hat bereits drei Jahre ihren Job gemacht. Wir haben zwar ein Problem mit der FX 30 aber noch wichtiger ist wie von Robbe mit dem Problem umgegangen wird. Ich selber fliege ein T12FG welche ja auch betroffen sein könnte. Keiner von uns beiden hat auch nur im geringsten einen Gedanken an eine andere Steuerung vergeudet. Denke es kann überall irgendwie ein Problem auftreten was aber nicht heisst, dass ein Produkt desshalb schlecht sei muss.
              Wir sind mehrere Helipiloten mit Futaba und keiner würde seine Funke hergeben. Die Produkte sind gut und ausgereift. Die wahrscheinlichkeit dass ich eine Heli wegen Kopfstörungen versenke ist wesentlich höher als dass meine Funke ein Problem aufweist.
              Gruss Martin
              • GLOBI
                • 22.11.2004
                • 107
                • ALAIN
                Danke für die Antworten , das hört sich ja gut an , werde dann wohl zu Robbe FX30 wechseln ;-))
                Jetzt muss ich nur noch eine finden , sie ist im Moment bei Robbe nicht lieferbar :-((
                Bis bald Alain
                • BugBear
                  BugBear
                  Bis bald Alain
                  wie nicht lieferbar?!
                  http://www.hobbydirekt.de/Fernsteuer...0::130647.html
                  Das www ist doch voll mit Händlern die Liefern können.
                  Gruß Volker
                    Das würde ich nicht tun (höchstens gebraucht kaufen), die FX30 ist schon etwas in die Jahre gekommen und dürfte wohl bald abgelöst werden. "Bald" in Robbe-Verhältnissen, aber es pfeifen schon die Spatzen von den Dächern, dass etwas Neues kommen muss.
                    • helifreak86
                      helifreak86
                      alternativ kannste auch die FX20 nehen es sei denn du brauchst mehr als 10 kanäle im heli. wenn ja dann zähle mal bitte auf
                      • BugBear
                        BugBear
                        was du nun wieder hörst!
                        Gruß Volker
                          Die FX20 hat doch 14 Kanäle, denk ich!
                          • helifreak86
                            helifreak86
                            nach meiner anleitung sind es in der summe 10 glaube das man aber nach dem software update mehr hat
                              Bis bald Alain
                              Die FX 30 ist gut und kann alles was man braucht und auch nicht braucht.
                              Es ist qusi für jden Typen von Fliegern alles dabei.
                              Falls du noch mit 35 MHZ fliegst und auch auf 2,4Ghz fliegen möchtest so ist das mit der FX 30 problemlos möglich, da sie Wechselmodule hat.
                              Falls du nur noch mit 2,4 Ghz fliegen willst, da würde ich mir die FX 20 näher ansehen.
                              Eine gebrauchte FX 30 kann man sicher auch nehmen, da sie doch gut gepflegt werden.
                              FX 30 hat 12+2 Kanäle
                              FX 20 hat 8+2 Kanäle
                              Ich habe eingentlich gedacht, dass durch den Uni Mode mehr Kanäle zur Verfügung stehen. Hab aber nix finden können.
                              So, nun bin ich hier raus.
