DX6i Mode2 nur Sender
  • HeliDX
    HeliDX
    AW: DX6i Mode2 nur Sender
    @ Windu
    naja nach dem ich nun mit dem Sim etwas geübt habe bin ich eigentlich etwas ßberrascht das das noch so gut geklappt hat. Schweben mit dem als Modell eingestelltenm mcx überhaupt kein Problem, umgestellt auf dem msr war das schon etwas schwerer diesen auf der Stelle zu halten, und eigentlich habe ich diese mir selbst gestellte Aufgabe heute nicht erfüllt. Aber ich denke der Grundgedanke ist schon richtig direkt auf den msr zu gehen, denn der Koax was der mcx ja nun mal ist wird mir im Sim nach wenigen Stunden schon langweilig. Gedanken mach ich mir eigentlich nur wegen der Trimmung da ist schon wesentlich mehr möglich als damals mit der MC16. Aber auch das werde ich wohl mit Hilfe hinbekommen. Schönen Abend noch.
    Achja was genau meinst du mit die Timeraktivierung ins Startritual einbauen? wie bzw. was genau muss da eingestellt werden an der DX6 ? ich habe das imo auf den Tarinerschalter gelegt. Ausser der Möglichkeit eventuell auch den Throttle Cut Schalter dafür zu nehmen habe ich keine weitere gefunden.
    Michael
    • Windu
      • 31.10.2010
      • 357
      • Hiltown
      Ich meinte damit, dass sich vielmehr ein Automatismus einstellt und das Umlegen des Schalters irgendwann zum natürlichen Vorstartritual gehört.
      Glaub die Tage irgendwo von einem Modul gelesen zu haben, mit welchem man den Timer doch über den Pitchhebel starten kann. Falls ich es wieder finden sollte..
      Ein mSR in Real schwebt von selbst. Damit er sich nicht von der Stelle bewegt muss man exakt eines tun. Nichts. Beim mCX kommt noch in der Nase popeln hinzu.
      Ohne Flachs, den mCX stellst in die Luft, legst die Funke beiseite und gehst dir nen Kaffe holen. Beim 120 SR (mSR in groß, mehr nich) stell ich die Funke ab und zünd mir ne Kippe an.. die 45°-Paddel wirken doch extrem stabilisierend.
      Saubere Rundflüge sind da schon anspruchsvoller, dort zeigen beide Systeme ihre "Macken" bzw. Nachteile gegenüber ihren CP-Geschwistern.
      ..und hier schreibt ein Anfänger!
      Martin
      DX6i, mCX2, 120 SR, mCP X, Twister 3D Storm sowie Blade 400 3D
