Futaba T8FG: Stoppuhr steuern
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    Wie steuert ihr die Stoppuhr abhängig vom FZS?
    Ich möchte die Stoppuhr nur während bestimmter FZS laufen lassen. Konkret soll die Stoppuhr bei den FZS "NORMAL" und "AUTOROTATION" aus sein und sonst immer laufen. Mit einem Schalter resete ich sie manuell.
    So wie ich es sehe ist es nur möglich die festen Geber zur Steuerung zu nutzen. Logische Schalter oder sogar Ausgangskanäle sind nicht möglich.
    Die T12FG kann zumindest eine Stoppuhr per FZS steuern. Die T8 stellt für mich dann einen Rückschritt da.
    Konfig: T8FG mit FW-V3.0
  • exsoon
    exsoon
    AW: Futaba T8FG: Stoppuhr steuern
    Also bei mir startet die Stopuhr solbald ich die Autorod ausmache .... und Stopt wenn ich sie an haben
    • Shuttle ZXX
      Shuttle ZXX
      Ich steuer die Stoppuhr per FZS "SE" in NORMAL ist sie aus, bei IDLE1 und IDLE2 läuft eine von 6min abwärts und die andere aufwärts.
      Du kannst im Stoppuhr menu einen schalter belegen, mit dem du eine anhalten kannst z.b. AURO allerdings läuft sie nach zurückschalten nichtmehr weiter
        Bei der T8 hat das nichts mit dem Flugzustand zu tun, sondern du kannst jeden Schalter oder Geber nehmen, natürlich auch den gleichen wie einen der Flugzustandsschalter um den Timer zu starten/stoppen. Beliebige Knüppelpositionen gehen auch zu definieren, die den Timer auslösen und/oder stoppen.
        • whaaw
          whaaw
          SD=An/Aus SH=Reset
          mfg
          • Balsapilot
            Balsapilot
            Du musst den Schalter mit dem Du die Flugzustände schaltest auch der Stoppuhr zuordnen. Danach kannst Du im Untermenü des Schalters einstellen in welcher Schalterstellung die Stoppuhr laufen soll und in welcher Schalterstellung die Uhr nicht mitzählen soll.
            Gruß Markus
            • sevenfifty
              sevenfifty
              Was bei Deinem Wunsch auch wichtig zu wissen ist. Du kannst mit einer Verknüpfung auch mehrere Schalter dem Timer zuordnen.
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                Das ist die Aufgabenstellung.
                Wer hat sie verstanden? Finger heben!
                Knüppelpostion ist Quatsch, da "Gas" bei Helis nie direkt am Knüppel hängt.
                Nötig wäre ein logischer Schalter der nur bei SG="AR aus" und SE="NORMAL aus" ein ist.
                So wie es aussieht ist die T8 darin genauso schwach wie eine T10. Dann müssen wir auf FW-V4 warten
                • Xantrix
                  Xantrix
                  Muss trotzdem mal fragen: was willst Du mit dem Timer stoppen?
                  • Babbsack
                    • 07.07.2001
                    • 7449
                    • Mike
                    • CGN
                    Hallo Jürgen.
                    So wie ich es sehe, kannst Du keine logische Verknüpfung für den Timer programmieren. Somit kannst Du den Timer auch nicht bei einer Autorotation ausschalten.
                    Hab's gerade mal versucht...
                    • indestructible
                      indestructible
                      Zitat von Babbsack Beitrag anzeigen
                      Hallo Jürgen.
                      Sehe ich genauso. Timer ist nur schaltbar wenn exakt ein Schalter verwendet wird. Die einzige Lösung die mir geraqde dazu einfällt ist die, die whaaw auch vorgeschlagen hat. Einen Schalter mit dem Timer belegen und im entsprechenden Flugzustand einschalten. Bei mir läuft aber auch noch Version 2.1, vielleicht hat sich bei der 3er da was geändert und man kann das irgendwie programmieren.
                      • NlCO66
                        NlCO66
                        Ich, Ich, Ich
                        Wieso geht das denn nicht, das kann meine olle T10 aber.
                        Was kaufste denn da fürn Mist?
                        Klaus
                        • Shuttle ZXX
                          Shuttle ZXX
                          Man kann den Timer schon mit zwei Schaltern betätigen...
                          Start=SE (FZS)
                          Stopp=SF (Auro)
                          Reset= SH
                          Einziges Problem hierbei ist, wenn man sie mit Auro gestoppt hat und Auro wieder "aus" schaltet läuft sie nicht weiter... erst wenn man mit SE wieder startet geht der Timer weiter.
                          Ich denke du willst einfach zum Auro trainieren den Timer auch damit anhalten, damit du die genaue Motorlaufzeit hast und nicht die "gesamtflugzeit" incl. Auro, richtig?
                          Gruß Jens
                          • SL7cko
                            Junior Member
                            • 29.09.2007
                            • 13
                            • Marcus
                            Ich schalte bei der FX 20 meine Uhren mit dem Schiebergler für den Gaslimiter, geht bei der 8er sicher auch.
                            mfg.sl
                            • WWaldi
                              • 05.12.2005
                              • 872
                              • Walter
                              • Sierning :-)
                              Timer auf Gaslimiter Geber hängen, Ein/Aus position einlernen ev. Umpohlung) und schon is sie an die Uhr und wieder aus.
                              Taster Schalter zum Reseten nehmen,
                              und Autorotation wird eh keiner mehr als ne Minute hinkriegen :-) is ja kein Segler.
                              Und wenn man nur Autos macht dann den Auto Schalter für ein/aus verknüpfen. Geht wie an der T14 alles kein Problem.
                              G
                              WWaldi
