FASST-kompatible Empfänger von FrSky
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    AW: FASST-kompatible Empfänger von FrSky
    Sodele,
    heute Nachmittag auf unserem Flugplatz folgendes Testszenario:
    Sender: 1 x FX-20, 1 x FX-40, 1 xT12FG, 1xFF-7 (also insgesamt 4 Sender)
    (Leider waren aufgrund des kalten Wetters nicht mehr Piloten anwesend )
    Testobjekt: 1 x Multiplex Schaumwaffel mit Empfänger: Feeltronic TFR8 mit aktueller Firmware...
    und eine Futaba FF10 mit TM-10 Wechselmodul
    Die Sender wurden im Umkreis von 1 Meter um das Testobjekt verteilt und eingeschaltet.
    Bei der FF-10 wurde dann periodisch der Sender aus- und wieder eingeschaltet. Stellenweise im Abstand von 3-4 Sekunden, dann auch im Abstand von nur 1 Sekunde (also aus und direkt wieder an)
    Nach dem 20. Ein- und Ausschalten, habe ich dann den Versuch beendet.
    Der Empfänger hat jedesmal innerhalb von ca. 1 Sekunde nach dem Wiedereinschalten den Sender gefunden.
    Somit bestätigt sich meine Aussage, dass man grundsätzlich alle Berichte oder Videos im Bildzeitungsniveau hinterfragen sollte.
    Es mag sein, dass FRSKY Empfänger mit uralter Firmware noch verkauft werden, da nicht jeder Händler in der Lage ist, die Empfänger upzudaten.Alternativ kann man evtl. auch von einem simplen Defekt des Empfängers ausgehen, whatwever...
    Dann habe ich noch nen REX450 mit eigentlich falsch angeordneten Antennen (beide einfach nach hinten) geflogen. Mit allen möglichen und unmöglichen Positionen in Richtung Sender und dann auch noch die Antenne so eingestellt, dass diese genau auf den Heli zielte.
    Absolut keine Probleme, der Failsave war eingestellt auf Motor aus und leichtes Negativpitch. Ein Verlust der Bindung wäre sofort bemerkt worden.
    3 Flüge germacht, danach war es mir zu kalt...
    Also kein Grund zu Panik, die Dinger funktionieren....
    Hans-Willi
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      War dann wohl ein Sturm im Wasserglas
      • simfe
        simfe
        Habe auch einen 8Kanal im Betrieb (450 Rex), ohne jegliche Probleme.
        • Schlüter moskito
          Schlüter moskito
          Habe gerade mit MHM telefoniert, in ca. 2 Wochen gibt es die Empfänger auch mit S-Bus.
          also eine echte alternative
          Raimo
